Klima golf 6 køler ikke
keller
Tilmeldt: 6. nov 2009, 16:56
Has thanked: 47 times
Re: Klima golf 6 køler ikke
Indlæg af keller » 1. jun 2013, 09:48
Nico72 skrev:Centerbolten ved remtrækket står stille på de kompressorer når de holder op med at virke og er typisk skruet 5 - 10 mm ud. Klassisk fejl på denne type og nok osse derfor de nye er anderledes.
Fandt lige den gamle kompressor og du har ret!
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 1. jun 2013, 12:30
keller skrev:Kan man se med vcds om kompressor er død? Er det fordi jeg ikke kender mængden der er tappet af det er forvirrende?
På tidligere modeller kunne man ikke, så det er ikke sikkert ...
Den er vist kun rent mekanisk ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Indlæg af Gossa » 1. jun 2013, 12:31
kristian skrev:ingen fejl på clima og trykket er højt nok så er kompressor død
For lidt tryk kan lagre en fejl på trykkontakt
Fandme svært nårman ikke lige har lidt tryk og tjekke
Når du tjekker systemet, får du så ikke en lille kvittering ud med en rapport over påfyldning/tryk o.s.v. fra klimastationen?
mvh
Gossa
poul d-j
Tilmeldt: 25. apr 2014, 18:07
Re: Klima Golf 6 Køler Ikke
Indlæg af poul d-j » 25. apr 2014, 18:33
Hej, vil det kunne løse problemet med kompressoren blot at spænde centerbolten fast?
Mvh poul
Tiguan 2.0 TDI DSG 2017
Polo 6R 1.4 TDI 2016
Enp77
Tilmeldt: 23. mar 2010, 19:22
Indlæg af Enp77 » 5. maj 2014, 17:03
poul d-j skrev:Hej, vil det kunne løse problemet med kompressoren blot at spænde centerbolten fast?
Mvh poul
Mener ikke den kan spændes hvis den først er endt som på billedet, tror den æder gevindet når først problemet er opstået... :(
2015 Vw Golf VII R dsg
2018 Touran 1,4 TSI DSG Comfortline
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 27. maj 2018, 12:39
keller skrev:
10. maj 2013, 15:50
Hej vagcars!
Min golf 6 2.0 TDI cbab køler slet ikke uanset hvor langt ned jeg skruer for klima anlægget!
Igår havde jeg vcds på bilen og den viste ikke nogen fejl (udover spændingsfejl i højre sidespejl)
I dag var jeg ude hos svigerfar for at få fyldt freon på, men den ville ikke suge mere end 250 gram ind, der står der skal 525 gram på. Svigerfar siger der ikke er cirkulation i anlægget (kan han vidst se med det udstyr han bruger til påfyldning)
Nogen der ved hvor jeg skal starte med at fejlsøge?
På forhånd tak
Jeg står med en VW Golf 6 med nøjagtig samme problemstilling.
Kan max fylde 290 gram på, ingen fejl på VCDS, den køler slet ikke og centerbolten på klimakompressoren står helt stille. Den ser dog ikke ud til, at have skruet sig selv ud. Mon ikke det er kompressoren så?
Gubs
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 3. jun 2018, 11:44
Bolten var gået løs.
Skiftede kompressor, kondensator, føler og bilens køler fordi alt alligevel var adskilt.
Nu spiller det igen.
Gubs
_Quattro_
Tilmeldt: 3. jul 2012, 15:31
Indlæg af _Quattro_ » 6. jun 2018, 13:11
Har nu også fået nogenlunde samme problemer. Forskellen er dog at vi fik tømt 285 gram fordi vi troede den manglede eftersom den ikke kølede. Vi fik så påfyldt de 525 gram som skal i men uden noget resultat.
Tænker at bestille en ny kompressor men fik så at vide det måske ku være en føler omkring kondensor. Gubbi du skriver du har skiftet en føler? Har du et part nr på den eller hvad den kaldes?
Nuværende bil: Golf MK.6 Gti ED35
Tidligere bil: Bmw F11 520D M-sport 2013
Tidligere bil: Skoda Octavia Rs Tdi Dpf Off/Egr Off/213hk-498nm
Tidligere bil:
Audi A5 3.0 TDI Quattro
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 6. jun 2018, 13:15
Udlæs fejl med vcds.. Anordningen i midten er jo til hvis kompressoren sætter sig, så knækker noget og motoren kan køre videre uden at havarer... Hvsi dette er sket, ny kompressor.. Hvis det hele kører og den ikke køler er det evt N280 ventilen
_Quattro_
Indlæg af _Quattro_ » 6. jun 2018, 13:27
Prøver at koble vcds på senere idag. Hvad skal jeg helt præcist kigge i af måleblokke osv?
Tidligere bil:
Tilbage til "Klima/Aircon"
