Vw Golf 1,8 T sætter ud mellem 3-4000 omdrejninger.
- Benzman
- Tilmeldt: 22. dec 2008, 20:08
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Jeg har en golf 4 1,8 turbo som er chippet.
Problemet er at den sætter ud, lyder som om den køre på 3 cylinder og ikke trækker.
Det kommer normalt omkring 3-4000 omdrejninger. Før og efter køre og trækker den helt fint.
Den har næsten lige fået ny luftmassemåler, og der er ingen fejl gemt når vi udlæser de.
Nogen der har oplevet samme problem og evt kan hjælpe ??
Mvh Morten.
Mvh Morten.
Senest rettet af Benzman 26. jun 2013, 19:44, rettet i alt 1 gang.
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Vw Golf 1,8 Turbo
Hvordan ser de forskellige måleværdiblokke ud? Er den begyndt at sætte ud før eller efter chip?
- Benzman
Måleværdiblokke ??
Den kørte fint det første stykke tid efter den blev chippet...
- Nicolaisen
Måleværdiblok kan udlæses med vcds.Benzman skrev:Måleværdiblokke ??
Hvor mange dage? Flere måneder eller?
- Benzman
Nogle dage/ uger... Har faktisk haft problemmet et stykke tid.. :-/
Skal jeg prøve at få udlæst de værdier ??
- Nicolaisen
Ja, prøv at få en som har vcds til at kigge det igennemBenzman skrev:Nogle dage/ uger... Har faktisk haft problemmet et stykke tid.. :-/
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Sv: Vw Golf 1,8 Turbo
Hvis det er en agu, så ville jeg kigge på sluttrin.Nicolaisen skrev:Ja, prøv at få en som har vcds til at kigge det igennemBenzman skrev:Nogle dage/ uger... Har faktisk haft problemmet et stykke tid.. :-/
- Benzman
Det er en AUM. Har den også sluttrinet ??
Hvad vil du mene vi skal kigge efter ved måleblokkene ??
Nej så er det en egas. Tændspoler er en svaghed på dem.Benzman skrev:Det er en AUM. Har den også sluttrinet ??
Ret lige din overskrift til noget mere sigende. Jeg tror du får mere respons med en mere beskrivende overskrift.
- Tilmeldt: 11. dec 2010, 19:27
Jeg tænker at den stadig brdebhave et sluttrin bare fordi det en aum. Har du alm filterkasse på? Kører den fint i tomgang?
- Benzman
Re: Vw Golf 1,8 T sætter ud mellem 3-4000 omdrejninger.
Tændspoler. Plejer de ikke melde fejl på dem når der er udsætter/fejl på dem. .
Og ja den har egas.
Jo jeg køre med original luftfilter kasse men syns ikke der er sådan en kasse på den som jeg kan læse at der er på når der er sluttrins modul.
Og ja den har egas.
- Nicolaisen
Den melder ikke direkte fejl på tændspolen, den registrer forbrændingsudsættereBenzman skrev:Tændspoler. Plejer de ikke melde fejl på dem når der er udsætter/fejl på dem. .
Og ja den har egas.
- Benzman
Ok så vil jeg ud og køre en tur med testeren imorgen og se hvad der sker.
Andre forslag til hvad jeg skal ligge mærke til ?
- Benzman
Kørte en tur med testeren igår, og der kommer jævnligt udsætter på alle cylinderen.
Den har stadig ingen fejl gemt.
Så måske lidt hjælp her.. ?
Det kan jo næsten ikk passe at alle tændspolere er defekte..
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg har lige skiftet 4 stk i dag.
Det gav en helt anden motor.
Og 4 nye tændrør.
De holder altså ikke 80000 km når den er chippet.
Og 4 nye tændrør.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Benzman
Hvordan en helt anden motor ? Satte den ud eller lignende før.
Tændrør er næsten helt nye.
- Sorens2
Udsættere og manglende power.
Kører bare meget mere roligt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:28
Jeg har selv en chippet AUM der havde samme problem. Det var tændspoler. Skiftede først en så kørte den fint 14 dage. Så gik der en mere. Så fik den de 3 sidste. Du kan osse prøve og tjekke alle vacaum slangene igennem. Jeg har selv skiftet en del af dem efter de var blevet møre og hullet . Så kører den heller ikke så godt..
- Benzman
Så kom der 4 nye tændspolere i, og det hjalp ikk en skid..
Har kigget alle slanger godt igennem og ingen ser møre eller hullet ud..
Re: Sv: Vw Golf 1,8 T sætter ud mellem 3-4000 omdrejninger.
Det er ikke altid man kan se om slangerne er dårlige, hvis det er dem med stof på ydersiden. Der er jo også en væsentlig forskel på om hvorvidt den går på 3 cylindre eller bare går dårligt. Det er ofte et problem at krumtapsudluftningen stopper til samt vakuum slangen til bremseforstærkeren revner.Benzman skrev:Så kom der 4 nye tændspolere i, og det hjalp ikk en skid..
- Benzman
Lidt nyt.
Har skiftet trykføleren. Ingen forskel.
Skiftede lambdasonde. Ingen forskel.
Har skiftet krumtap udluftningsrør. Ingen forskel.
Ser ikke ud til at jeg har heldet med mig...
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
På med vcds og kontroller hvad der sker når den sætter ud.
Hvornår har den sidst fået skiftet benzinfilter?
Hesten har sovs i skægget!
- Benzman
Har haft tester på, og værken mig eller en mekaniker kammi kan se noget ud fra det.
Så hvis der er nogen meget meget forstand på sådan noget, og kan tilbyde sin hjælp ville det være supert. Betaler naturligvis for det.
Benzin filter har jeg lige skiftet idag.
