Lys i fodbrønd
- Kimovitzh
- Tilmeldt: 26. jul 2010, 10:57
Lys i fodbrønd
Jeg har på min audi a3 2011 2.0tdi lys i fodbrøndene i føre siden og passager siden, dette kunne jeg også tænke mig ved bagsæderne..
Jeg kan se at der er sådan en firkantet udstansning på undersiden af begge sæder, jeg har prøvet at se om lys indsatsen fra passager siden passede, men denne er lidt for stor.
Er der mon nogle som passer OEM eller skal jeg selv igang i værkstedet med lave et par?
//Kimo
//Kimo
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Lys i fodbrønd
Jeg tog en dremel og lavede huller i forsæderne et par mm større da jeg lavede det på min.
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Tror også at det bliver min løsningdiskoboy skrev:Jeg tog en dremel og lavede huller i forsæderne et par mm større da jeg lavede det på min.
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Fandt frem til at dem fra en A4 passer
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Og den i bagagerummet passer også.. Og så er den billigere end den fra en A4
- Been thanked: 27 times
Re: Lys i fodbrønd
Det rigtige partnumer hedder 8E0 947 101, og det er ganske rigtigt et A4 partnummer. Stikket til lampen hedder 893 971 632
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Mortenr
Re: Lys i fodbrønd
Hvor henne trækker man strømmen fra? Jeg har en Passat 3C med lys foran, men kunne godt tænke mig bagi også. Vil det give problemer med den ekstra effekt hvis jeg "stjæler" strømmen fra de eksisterende foran?
Er der nogen der evt. kan finde et part nr. på de lys der kan sidde bagi på en passat 3C
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
- Kenneth J
Re: Lys i fodbrønd
Du kobler bare parallelt på de eksisterende.Mortenr skrev:Hvor henne trækker man strømmen fra? Jeg har en Passat 3C med lys foran, men kunne godt tænke mig bagi også. Vil det give problemer med den ekstra effekt hvis jeg "stjæler" strømmen fra de eksisterende foran?
Det er de samme lamper som foran.
Jeg har både lamper og kabelsæt på lager hvis det er.
MVH Kenneth
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Kenneth J skrev:Du kobler bare parallelt på de eksisterende.Mortenr skrev:Hvor henne trækker man strømmen fra? Jeg har en Passat 3C med lys foran, men kunne godt tænke mig bagi også. Vil det give problemer med den ekstra effekt hvis jeg "stjæler" strømmen fra de eksisterende foran?
Hvad tager du for de dele?
- Kenneth J
Re: Lys i fodbrønd
Til Passat 3C, som lige var den jeg svarede på, er det 427,- for 2 lamper og kabelsæt.
http://www.naviparts.dk/vw-tilbehor/pas ... -bagi.html
MVH Kenneth
- Thomas J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
- Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Re: Lys i fodbrønd
Kenneth J skrev:Til Passat 3C, som lige var den jeg svarede på, er det 427,- for 2 lamper og kabelsæt.
Hvor skal det sidde henne bagi...?
Fandt du nogensinde ud af og kode så der var fodrumsbelysning hele tiden...
Kan huske en tråd om det en gang..
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
Tlf..: 22339970
- Kenneth J
Re: Lys i fodbrønd
Der er udstandsninger i sædebundene, hvor lamperne passer. Tjek vores FB side evt, der ligger billeder af en vi lavede med komplet indstigningslys, for nogle måneder siden.
Ja, men det er jo ikke alle Centralelektronikker der kan det. 3C8 ... ... E er svjh den ældste der kan.
MVH Kenneth
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Så fik jeg det fixet
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Lys i fodbrønd
Det kan alle jo komme og sigeKimovitzh skrev:Så fik jeg det fixet
Billeder..
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Krog skrev:Det kan alle jo komme og sigeKimovitzh skrev:Så fik jeg det fixet
Billeder..
De skal nok komme
- Kimovitzh
Re: Lys i fodbrønd
Her er et..
Liste dæmper til 40% ved kørsel, og kan justeres mellem 0 - 100%
- image.jpg (113.68 KiB) Vist 926 gange
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Re: Lys i fodbrønd
Nu hvor du har fået det til at virke napper jeg lige din tråd
Jeg kan på audiclub se at det er standard på en a6 4f, men hvor finder jeg det? kan ikke se det i mit MMI 2G. Bilen er en A6 2.7 TDI Avant fra 2006
Sakset fra audiclub:
Der findes to versioner af fodrumsbelysning - alt efter model - og kun i.f.m. lyspakken
1) det alm. fodrumsbelysning som kun lyser når dørene åbnes (alle modeller).
2) samme som 1) plus indstilling lys niveau under kørsel (ambiente belysning) via MMI - standard på A6 (4F) og større, og kan kodes via VCDS på A4/A5/Q5.
Re: Lys i fodbrønd
Du giver sådan set selv svaret: Du kan ikke finde det i din A6, fordi du ikke har monteret lyspakken.borgen skrev:Nu hvor du har fået det til at virke napper jeg lige din tråd
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Re: Lys i fodbrønd
Men jeg har det der lys der tænder i bunden af bilen når man åbner dørenCJ2110 skrev:Du giver sådan set selv svaret: Du kan ikke finde det i din A6, fordi du ikke har monteret lyspakken.borgen skrev:Nu hvor du har fået det til at virke napper jeg lige din tråd
Re: Lys i fodbrønd
Er det ikke lamper i bunden af dørene, du mener der ? Jeg er ret sikker på de er standard, men fodrumsbelysning er en del af lyspakken.borgen skrev:Men jeg har det der lys der tænder i bunden af bilen når man åbner dørenCJ2110 skrev:Du giver sådan set selv svaret: Du kan ikke finde det i din A6, fordi du ikke har monteret lyspakken.borgen skrev:Nu hvor du har fået det til at virke napper jeg lige din tråd
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: Lys i fodbrønd
har du 1 er det et kodningsspørgsmål for at få det til og lyse konstant,det kan ikke vælges i mmi da den ikke er kodet til detborgen skrev:Nu hvor du har fået det til at virke napper jeg lige din tråd
