Er der et klogt hoved herinde, der kan fortælle mig hvormeget sådan en 1.9TDI må forurene, den ligger i en Seat Altea fra 05.
Grunden til at jeg spørger er nemlig at den netop er dumpet til syn med en værdi der hed 2,5 og alle indlæg omkring emnet siger at 2,5 skulle være ok, jeg tror dog at de ikke har gjort det rigtigt til gastesten og den samtidig ikke har været driftvarm.
1,9TDI forurenings niveau?
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: 1,9TDI forurenings niveau?
2.5 er for højt.
Da min polo med 1.9 tdi var til syn. Mener jeg det var 0.17 den kom op på.
Hvordan er dit kørselsmønster? Hvirdan ser luftfiltret ud og hvornår fik den skiftet brændstoffilter.
I ugen op til mit syn fyrede jeg en omgang indsugningsrens, diesel additiv og gav den en rask tur på motorvejen.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Martinovitz
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 20:37
Det er varmen i kat/partikelfiltret som gør at forureningspartikler brændes af, så derfor skal bilen være driftsvarm. Som der skrives er det en god idé at give en tur på motorvejen inden synet.
Honda Civic 2017, CVT (nuværende bil)
Seat Altea 2005 DSG - 2,0 TDI 140 HK 16v BKD (tidl. bil)
Peugeot 106 1,4 1996 (tidl. bil)
Toyota Supra MKIII 3,0 Turbo 1990 (tidl. bil)
Honda Civic 1,2 1978 (tidl. bil)
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Min Octavia fra 2008 har partikelfilter... her er grænsen 0,5
på min bil kan man se forureningsgrænsen ved at åbne førerdøren, og forneden på panelet (imellem for og bagdør) er der en label med forskellige informationer... - her står der 0,5... - denne info fik jeg sidst min bil var til syn
prøv og se om din bil har sådan en label også...
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Da jeg i februar 2012 havde tdi'en til syn sagde synsmanden at den forurenede så lidt som en bil med partikelfilter.
Det er selvfølgelig noget overfladisk sammenligning, men de behøver ikke forurene ret meget de 1,9'ere.
Jeg kører så også med slukket egr så forbrændingen i motoren er bedre end standard, jeg laver bare mere NOx, men det måler de ikke på.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 13. aug 2009, 07:04
- Kommerciel bruger: Bilklar.dk
- Geografisk sted: Sydsjælland
Har lige været til syn med min pasat 3c, det er en 1,9tdi 105hk ved ikke om det er samme type som i din seat, men den er uden filter og må fra fabrikken være 0,7 til syn må den overskride med 0,5 dvs. 1,2i alt. Jeg fik ved første test en udlæsning på 2,93, efter rens og frisk kørsel i en uges tid, røg den ned på 0,07.
Så i med noget Bell Add og ud og have nogle omdrejninger når den er kørt varm... så skal det nok hjælpe..
I garagen: Passat 3c 1,9tdi variant Trendline 2006
