VR5/VR6 ekspert i og omkring Aarhus søges LØST
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Jeg havde aftalt en byttehandel med en med hans Lupo 3L'er... Men da han ser og i særdelelshed hører svinet, er han helt hundrede på at den mangler kompression på en ene cylinder, hvilket jeg synes jeg er meget mærkeligt, da jeg synes den går, som sådan en nu skal.
Men igen, han var uddannet mekaniker og jeg er ikke, så hvis der var en i nærheden af Aarhus, der havde 5 minutter i ugens løb til at tage en lytter på min VR5, ville det satme være fornemt. Så jeg lige ville kunne få afklaret, om vognen er lige til at køre i havnen, eller det bare er ham som ikke har en skid forstand på hvordan sådan en vogn den skal lyde.
Det er en 2,3 VR5 10 ventilet der er tale om. Det skal siges, at jeg har haft den oppe på 210 km/t (Pladsen var ikke til at se om den ville fortsætte) og den er opgivet til 216. Så hvis den manglede kompression på den ene cylinder, burde den vel stadig ikke kunne slæbe sig over 200??
Senest rettet af KBoesen 27. nov 2013, 18:58, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:37
- Geografisk sted: Vamdrup
Re: VR5/VR6 ekspert i og omkring Aarhus søges
Sådan en VR5 lyder altså en smule halt, det gjorde den jeg hørte i torsdags ihvertfald
VH Allan
- Been thanked: 12 times
Hejsa,
Modspillet fra dig til 3L-ejeren må jo være at hans bil fejltænder på cylinder 4....
/C
/C
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Sv: VR5/VR6 ekspert i og omkring Aarhus søges
HamSjelv skrev:Hejsa,
/C
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- KBoesen
Riis, det var måske min du hørte til træf i Kolding?Riis skrev:Sådan en VR5 lyder altså en smule halt, det gjorde den jeg hørte i torsdags ihvertfald
Men igen, er der nogle som har noget forstand på sådan en vogn, som havde lyst til at tage en lytter på svinet engang?
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Jo da er Vw mekker så jeg ved godt hvordan den skal lyde sådan en motor (sweet sweet music )
Kan evt også lige smide VCDS på så vi kan se om der er nogen fejl hvis der ikke er noget unormalt at høre
Porsche Tekniker.
- KBoesen
Så har Morten16V lige taget en lytter på svinet, og han synes også den går lidt sjovt. Så nu starter jeg med at få tjekket tændrør og tændspoler, og så må vi lige se om fejlen ikke forsvinder med det.
Opdatering følger.
Opdatering følger.
- KBoesen
Re: VR5/VR6 ekspert i og omkring Aarhus søges LØST
Så er der nyt i sagen omkring VR5'en der havde lidt spøjs motorgang.
Vi startede med at give den 5 nye tændrør, hvilket hjalp lidt på den, men den gik stadig uroligt i tomgang.
Så fik den en ny tændspole, som fik den til at gå lidt bedre igen, men stadig ikke rigtigt godt.
Så fik den skiftet Hall-relæet/boxen, hvilket intet hjalp og så var vi nok klar over hvad klokken havde slået.
Så ikke så meget pjat der, den gamle fik bakket den godt ind i garagen derhjemme og gik ellers igang med at få pillet hjertet ud af den.
Konklusionen blev så at den havde knækket en glideskinne og en strammer havde givet op, og derfor havde den hoppet en takt i kæden. Den havde heldigvis ikke bukket nogle ventiler og alt så fint ud på den.
Efter et par nye kæder og den blev taktet rigtigt engang, går svinet nu som en drøm(Siger den gamle, så jeg går ud fra han snakker rigtigt). Så nu glæder jeg mig som et barn til at komme hjem i weekenden og høre/køre den, hvor den går fuldstændig som den skal!
Her er lidt billeder fra operationen:
Ikke så meget pjat, den blev skild ad i garagen derhjemme. Et par timers skruen og på med giraffen. Vupti så var klumpen ude. Her kan man se den knækkede glideskinne. På med et par nye kæder, glideskinner og strammere. Og således er motoren kommet i gammel Golfen igen!
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Hvad løber sådan eb operation op i timer og kr?
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
husk lige en ny olie pumpe, da det er den der har givet for meget tryk så kæden er strukket
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Er det ikke noget med en olietryksventil?RIX skrev:husk lige en ny olie pumpe, da det er den der har givet for meget tryk så kæden er strukket
PS: Godt at høre, at den går godt igen.
- kws
Re: Sv: VR5/VR6 ekspert i og omkring Aarhus søges LØST
det sidder indbygget i oliepumpen.HCS skrev:Er det ikke noget med en olietryksventil?RIX skrev:husk lige en ny olie pumpe, da det er den der har givet for meget tryk så kæden er strukket
- KBoesen
Jeg har ikke det eksakte tal på hvor mange timer der brugt på det forskellige. Og har heller ikke noget tal på alle delene. Men tror omgangen alt i alt kommer til at koste en 5000-6000 kr. Det hjælper en hel del på det, at det er far selv der har været igang og mekanikeren der kun har været igang med at sætte kæde på og takte den.
Den har ikke fået ny oliepumpe, da den sådan set regulerer som den skal, så der er ingen mistanke til, at det er den der er skyld i noget af det.
den vi stadig regulere men bare generalt for højt, så se frem til at den nye kæde/styr bliver slidt noget hurtigere end den der sad i, hvis du ikke vil skifte den.KBoesen skrev:Jeg har ikke det eksakte tal på hvor mange timer der brugt på det forskellige. Og har heller ikke noget tal på alle delene. Men tror omgangen alt i alt kommer til at koste en 5000-6000 kr. Det hjælper en hel del på det, at det er far selv der har været igang og mekanikeren der kun har været igang med at sætte kæde på og takte den.
og kæderne incl pumpe til en vr6 er cirka 2500/3000kr i tyskland, tændingsblok er vel 1000-1500kr, et kvalificeret gæt er at prisen er den samme for kæderne til vr5.
pumpen er vel cirka 1000kr
plus trykstemplet der sidder i dækslet , få den renset eller skiftet
- KBoesen
Som sagt, den regulerer inden for hvad der er anbefalet af den oliepumpe, derfor er den ikke skiftet. Såre simpelt.
