Fejlkode speeder pedal tager ikke gassen overhoved
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Hej gutter...
Jeg er den heldige ejer af en GOLF 4 TDI 1,9 130hk 6gear chippet ved rittersport til 170hk og 400nm..
Køre og starter super godt, og ingen mislyde eller lignede..
Dog da jeg var på arbejde idag, og skulle ud efter noget frokost, skrev den i kørekomputeren "motorstop" også blinkede motorlampen bare, den gule... og her efter ville den ikke tage gassen, og kan intet gøre, plus den steg i togang til lidt om 1000omdr...
Så fik jeg en vagtester på, og den fandt kun 1 fejl, som i kan se på billedet, og hvis jeg har forstået det rigtigt, er det selve gas pedalen der er defekt, kan dette passe??
Har nemli fået at vide, hvis turbo er stået af, ville den komme med alle mulige mærkelige fejl, er dette sandt i mit tilfælde??
På forhånd tak
MVH
Ümit Solak
VW GOLF 4 TDI 130HK 6gear
På forhånd tak
MVH
Ümit Solak
- IMG_0195.JPG (129.94 KiB) Vist 1420 gange
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- Needspeed
- Tilmeldt: 9. dec 2009, 17:37
- Geografisk sted: Ribe
Re: Fejlkode speeder pedal tager ikke gassen overhoved
Har en kammerat der fik samme fejl og problem efter en motorvask. Der var gået vand i stikket til pedalen, grundet elendig kabelføring fra motorrummet.
Stikket blev renses og så kørte det..
Det er da nemt at tjekke
Aka. Stefan
Kører i en Golf IV TDI Variant
- Solak
Er det svært at komme ind til den??
Altså svært at skifte, eller tjekke stikket? Kan det gøres uden at bilen er på lift, eller gør man det inde fra kabinen af?
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Ingen der har en ide??
M.V.H Ümit Solak
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Enten ny speeder potentiometer eller problemer med ledninger
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Solak
Ja men, hvilke ledninger??
Inde i kabinen ved pedalen, eller i motorrum?
M.V.H Ümit Solak
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Det kan være begge steder vel. Jeg har set det der en enkelt gang før, der var det en ny pedal der skulle til mener jeg.Solak skrev:Ja men, hvilke ledninger??
- Solak
Hvor kan jeg finde disse ledninger i motor rum??
og er det til at komme til inde i kabinen?
M.V.H Ümit Solak
Det kan også være dårlig forbindelse i stikket på motorstyringen.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Har den efter monteret fart pilot? Jeg har før set det ene kabel der skal gå ud i motor styring ha været lagt dårligt og så var der blevet gnavet hul så det kortsluttede...
- Solak
Nope, intet fastmonteret...
M.V.H Ümit Solak
- DJ_Gran
Så tjek stikket til speeder og følg kablerne fra den og se om nogle af dem er dårlige. Tror aldrig jeg har oplevet en speeder været defekt, men det kan jo ske
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Har haftproblemet på en g4 1,8t... Der blev stikket på speederpedalen afmonteret, renset og genmonteret.
Hesten har sovs i skægget!
- Solak
Jeg må prøve at afmontere de stik der har med speeder at gøre, også rense derefter noget contact spray..
Tak for jeres svar gutter
M.V.H Ümit Solak
Jeg har skiftet potentiometeret på en Seat Cordoba. Det kræver småt værktøj og kardanled på hænderne.
Det ser sådan ud: http://www.ebay.de/itm/Gaspedal-Gas-Pot ... 589fe2e544
- Solak
Dette findes vidst ikke på min i følge VW...
Ringede nemlig til dem, og oplyste disse fejl, og det eneste der dukkede op på deres skærm, var det samme som dukkede op på min diag computer.. Nemlig speeder/gas pedal
M.V.H Ümit Solak
Det kan godt være at det er en del af gaspedalen på din.
- Solak
Det har du selvf ret i...
Men er det så svært at skifte den speeder, hvis det er det der er galt??
Er det ikke bare ind fra kabinen også afmontere den?
Eller skal man under bilen af en eller anden mærkelig årsag..
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Kan du nogenlunde forklar, hvordan det forgår, hvad skal skilles ad?
M.V.H Ümit Solak
Der sidder en underbeklædning under instrumentbordet. Typisk sat fat med 4-5 torx20 skruer. Den er ret nem at få af.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Her er uddrag af Teknisk produkt Info fra Passat 3BG, det er formentlig det samme som du oplever på din G4
Kundenaussage / Werkstattfeststellung
Motor nimmt kein Gas an, plötzlich auftretender starker Leistungsverlust.
Mögliche Fehlereinträge im Motorsteuergerät:
• 18039 Geber für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß.
• 18047 Geber 1/2 für Gaspedalstellung G79 Signal zu groß.
Technischer Hintergrund
Aufgrund von Toleranzabweichungen können folgende Ursachen vorliegen:
• Steckverbindung in der E-Box ist nicht einwandfrei gesteckt.
• Korrosion am Massepunkt für das Motorsteuergerät.
• Steckverbindung am Geber für Gaspedalstellung ist nicht einwandfrei gesteckt oder die Kontakte sind korrodiert.
- Solak
Er ikke den bedste til tysk (:
Men fandt i så løsningen??
M.V.H Ümit Solak
- Solak
UPDATE
Har idag hentet min bil, på et værksted, hvor den har stået i tørvejr, og nu er der intet med den overhoved???
Så lur mig ikke om, det er fordi der er komet fugt ind til stikket på speeder pedal?
Eller er jeg helt galt på den, er det stikket i motorrum, jeg skal tjekke, eller stikket nede ved speeder pedal, der skal renses?
M.V.H Ümit Solak
