2,0 tfsi for lavt olietryk. Hjælp
- Tilmeldt: 18. nov 2008, 13:16
Hej alle
Vi har skiftet oliesien, tryksensoren. Fejlen er ikke længere så hyppig.
Den kommer altid ved noget nær tomgang. Når man kobler ud på vej ind i en rundkørsel eller kryds. Der er ingen fejl at se med VCDS. Håber der er nogen der har nogen forslag?? På forhånd tak.
Re: 2,0 tfsi for lavt olietryk. Hjælp
Ja det bliver nok det næste. Men ville bare vente, hvis der var nogen der har nogen erfaringer med andet?
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Det ved jeg ikke for den er der kun sjældent, og ved omdrejninger meget tæt på tomgang
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Var der metalstumper i sumpfiltret?
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Få nu målt det tryk så vi har fakta på bordet.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Det med og tjekke olietrykket, lyder selvfølgelig som en god ide. Men har lidt svært ved hvordan? For det er jo hver gang man kører en tur fejlen kommer. Det er jo kun når fejlen er der, den har for lavt tryk.
Lad os så sige den har for lavt tryk? Er det så pumpen der er slidt, eller sidder der noget og styre trykket?
Er der nogen der ved hvad det koster og skifte pumpen? og er det meget besværligt?
- Tilmeldt: 1. mar 2010, 21:04
Er der originalt oliefilter på ?
Hilsen Tommy
- Don Karnage
Hvordan så sumpfilteret ud så, var det tilstoppet på nogen måde`? Jeg har for nylig været ude for det samme med periodisk lavt tryk.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Ja der sad en masse sort snask, ligesom olie bare var blevet så tyk den ikke kunne komme igennem. det så ud som på billede
- IMG_2091.jpg (51.7 KiB) Vist 673 gange
- Don Karnage
Hvor hurtigt kom det igen efter skift af sumpfiltret?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
Jeg har næsten lige fået bilen, så jeg ved det ikke. Jeg går ud fra det er første gang det bliver skiftet. 240000km.
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Min makker har lige haft samme symptom. Nyt sumpfilter, samt nyt olie filter og nyt olie, så var den frisk igen.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Ja det var også det jeg håbede på. Men det har jeg jo prøvet uden resultat, men det er dog blevet bedre end det var inden
- Don Karnage
Prøv evt at få tjekket sumpfilteret igen. Hvis det igen er tilstoppet så kan det måske hjælpe med at finde problemet.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
Måske en BELLADD servicerens 3 først = Olierens...
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
Er der nogen der har erfaring med og skifte oliepumpen? Evt. Pris
