- Kodnings muligheder med VCDS, Afhængig af model år og udstyr kan- eller er alle kodninger ikke tilgængelige eller funktionelle - Og er iøvrigt på eget ansvar!!
Ønskes noget tilføjet til listen, send da en pb med beskrivelse samt kode - så vil den blive ført på!
Bremsesystemet og sikkerhedsassistenter
Bremseassistent, forhøjning MBA og HBA - mekanisk/hydraulisk bremseassistent
03->10->Kanal 9 - Værdien 0 (0 standard) ændres til 2 (Stor understøttelse)
Igangsætningsassistent (HillHold), ændring af tidspunkt for frigivelse af HillHold
03->10->Kanal 58 - Værdien 0 (0 standard) ændres til 1 (Tidligere frigivelse), eller 2 (Senere frigivelse)
Differentialspærre, aktivering af XDS
03->07-> “Lang kodning”->Byte 17, aktiver bit 3
Anti-spin-regulering, deaktivering af ASR - Advarsel, indskrænkelse af stabilitet af køretøjet!
03->10->Kanal 89 - Værdien 1 (1 Standard = ASR Til) ændres til 0 (0 = ASR fra)
Elektronisk antiudskridningssystem, deaktivering af ESP -Advarsel, indskrænkelse af stabilitet af køretøjet!
03->10->Kanal 90, Værdien 1 (1 Standard = ESP Til) ændres til 0 (0 = ESP fra)
Centrallås
Enkeltdøroplåsning, Enkelttryk på fjernbetjening udløser oplåsning af førerdør, dobbelttryk udløser oplåsning af alle døre.
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 0, Aktiver Bit 3
Autolås/autooplås, låser alle døre ved en hastighed over 15km/t og låser alle døre op ved udtagning af nøgle, eller åbning af dør.
Autooplås - 09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 0, Aktiver Bit 1
Autolås - 09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 0, Aktiver Bit 2
Lys og lygter ( DRL / Coming / Leaving Home / lyssensor )
Øge lysstyrken på halogen forlygter : (øget slid på pærer !)
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 19, Ændre Bit 0-3 til den ønskede værdi
Øge lysstyrken på baglygter : (øget slid på pærer !)
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 19, Ændre Bit 4-7 til den ønskede værdi
Tilpasning af DRL i MaxiDot
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 15, Aktiver Bit 7
Begræns DRL til kun at være aktiv ved “Auto” på lyskontakt
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 26, Aktiver Bit 3 (ADL)
Deaktivering af DRL ved trukket håndbremse
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 11, Deaktiver Bit 0
Aktivering af kørelys over Nærlys
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 11, Aktiver Bit 2
Leaving-Home (Uden Maxidot) kun sammen med RLS!!
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 17, Aktiver Bit 6
09->10->Kanal XX / Vælg på listen hvad der omhandler Leaving-Home - Værdien kan ligge mellem 0-90sek
Coming-Home (Uden Maxidot) kun sammen med RLS!!
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 17, Aktiver Bit 5
09->10->Kanal XX / Vælg på listen hvad der omhandler Coming-Home - Værdien kan ligge mellem 0-90sek
CH/LH, Timer modus hvad skal trikke lyset!?
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 12, Aktiver Bit 0 (Aktiv= Start ved åbning af dør / Inaktiv = Start ved afbrudt tændning)
Coming-Home Automatisk/Manuel
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 12, Aktiver Bit 2 (Aktiv = Manuel med stilk til fjernlys / Inaktiv = Automatisk med RLS)
CH/LH via tågelygter
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 17, Aktiver Bit 3
Tågelys, afbryde ved fjernlys
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 14, Aktiver Bit 2
Hjørnelys via tågelygter
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 14, Aktiver Bit 7
Tænd tågelygter ved bakgear
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 26, Aktiver Bit 6
Deaktiver kold diagnose nummerpladelys: (krav til LED pærer)
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 23, Deaktiver Bit 6
Komfortblink, ændre antallet af blink
09->10->Kanal 31 / Værdien kan ligge mellem 1-5 blink (standard er 3)
Nødbremsningsadvarsel med blinklys (Er kun delvis kodet med bremselys fra Skoda)
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 16, Aktiver Bit 2
Nødbremsningsadvarsel aktivt med trailer tilkoblet
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 27, Aktiver Bit 5
Ændre lyskildekontakt til typen med “Auto” funktion
09->07->Vælg RLS->“Lang kodning”->Byte 1, Bit 4 vælges korrekt værdi
Deaktiver Motorvejslys
09->07->Vælg RLS->“Lang kodning”->Byte 0, Deaktiver Bit 0
Deaktiver automatisk lys ved regnvejr
09->07->Vælg RLS->“Lang kodning”->Byte 0, Deaktiver Bit 1
Viske- og vaske funktioner ( visker / forlygtevaskere / regnsensor )
Aktivere forlygtevaskeanlæg ved DRL
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 25, Aktiver Bit 6
Deaktivere forlygtevaskeanlæg (Ulovligt med Xenonlygter)
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 20, Deaktiver Bit 5
Ændre vaskecyklus ved forlygtevaskeanlæg
09->10->Kanal 26 / Værdien kan ligge mellem 1-255 (standard er 4)
Deaktivere “Tårefunktion” forrude
09->07->Vælg Visker Styring->“Lang kodning”->Byte 1, Deaktiver Bit 2
Aktivere “Tårefunktion” bagrude
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 21, Aktiver Bit 4
Automatisk bagrudevisker med Intervalvisker på forrude
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 21, Aktiver Bit 2
Automatisk bagrudevisker med permanentvisker på forrude
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 21, Aktiver Bit 3
Automatisk bagrudevisker ved bakgear, samt forreste visker aktiv
09->07->Vælg BCM->“Lang kodning”->Byte 21, Aktiver Bit 6
Komfort og andre kodninger
Hukommelse for sædevarme i førersæde
08->10-> Vælg punkter der omhandler sædevarme-> Vælg Aktiver
Staging af nåle
17->10->Vælg Staging på listen-> Vælg Aktiver
Kodnings muligheder Octavia II [Liste]
- Tilmeldt: 3. aug 2011, 19:00
- Geografisk sted: Odense
- Been thanked: 19 times
- VCDS_koder_til_at_tage_med_ud_i_bilen.pdf
- Oversigt over koder til at printe ud og tage med ud i bilen
- (51.43 KiB) Downloadet 418 gange
- Runitz
- Tilmeldt: 18. feb 2014, 19:21
Re: Kodnings muligheder Octavia II [Liste]
Lækker liste med mange muligheder
Ved du om man også kan kode i 3'eren eller er den låst ligesom alt andet ved den ?
Det skulle efterhånden være muligt at kode en del i 3'eren!
Der er flere tråde her på side. om emnet, desuden er briskoda også et godt sted at kigge!
- Tilmeldt: 9. jul 2012, 20:34
Kan Nødbremsningsadvarsel med blinklys (Er kun delvis kodet med bremselys fra Skoda)
Aktiveres uden noget ekstra udstyr?
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
De fleste virker kun med O2 FL, da det kræver BCM istedet for centralelektronik.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- sletskov
- Tilmeldt: 27. jul 2009, 20:54
- Geografisk sted: skanderborg
sådan en fin kodningsliste, kan den mon fremkaffes til passat 3c?
sletskov
sletskov
Vw Passat 3C Variant
- Kerovan
- Tilmeldt: 17. jun 2013, 15:38
- Geografisk sted: Lynge
Nogen der ved hvor henne man deaktivere selealarmen i en OC2 ? Og såfremt det er muligt, aktivere drejelys via tågelygterne ?
Skoda Octavia II 1,6FSi
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 06:46
Selealarmen er i 17 - Instrument, og drejelys kræver at du har 30 bit central elektronik (ihvertfald før Face-lift.. Om det er anderledes efter Face-lift skal jeg ikke kunne sige)Kerovan skrev:Nogen der ved hvor henne man deaktivere selealarmen i en OC2 ? Og såfremt det er muligt, aktivere drejelys via tågelygterne ?
- Kerovan
Min er pre fl. Mener jeg på et tidspunkt ved en tilfældighed så det punkt omkring drejelys.
Kan du for så vidt også godt have gjort, men på den sidste jeg har har rodet med var det nødvendigt at skifte central elektronik.. Men nu spiller detKerovan skrev:Min er pre fl. Mener jeg på et tidspunkt ved en tilfældighed så det punkt omkring drejelys.
- Tilmeldt: 19. maj 2015, 14:12
- Geografisk sted: Brøndby
Min Octavia II fra 07 vil f.eks ikke acceptere deaktivering af selealarm med vcds. Hvad skal der til for at det virker? Den siger vist nok at der mangler en kode.
Jeg har ikke selv vcds men har prøvet det med en der har.
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI 16V BKD, helt standard men med 169HK.
- Been thanked: 32 times
nogle der ved om man kan aktivere kørelys i tågelygterne istedet for nærlyset?
Octavia 2 rs 2007
Octavia 2 rs 2007
- Kerovan
Kan du sagtensMarkhh skrev:nogle der ved om man kan aktivere kørelys i tågelygterne istedet for nærlyset?
Octavia 2 rs 2007
Nogle der kan forklare hvordan for syntes ikke selv jeg kan finde det
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Prøv at kigge hvad du har i byte 17/bit 4..Markhh skrev:Nogle der kan forklare hvordan for syntes ikke selv jeg kan finde det
Men din 2007'er har centralelektronik (ikke BCM), og derfor vil du muligvis opleve, at hvis du aktiverer denne bit, så har du lys både i nærlys og i tågelygterne ved dagskørelys. Så skal der lige lidt mere til hvis du gerne vil have slukket nærlyset. Og dernæst melder problemet sig måske, at du så ikke længere har lys i baglygterne ved kørelys..
Jeg fandt ud af det så mangler der bare at komme et pr led pærer i
Fandt id af hvordan det fungere med kodning det er sgu dejligt. Tak for hjælpen
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:41
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Jeg har ændret visning af forbrug fra l/100km til km/l (ændret landekode til Japan). I den forbindelse er urets visning nu ændret fra 24 timer til 12 timer...dog med det twist at det ikke viser 12.xx men 00.xx...
Nogen der har et bud på hvordan jeg kan få det lavet om til 24 timers visning igen?
2014 Audi A6 2.0 TDi Ultra S-line
*SOLGT* 2012 Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline
- Tilmeldt: 1. jun 2011, 16:57
Er der andre der har problemer med at få nummerplade lys til IKKE at melde fejl ved montering af LED.
Min melder stadig fejl selvom jeg fjernet krydset i Byte 23 Bit 6
Octavia 2 FL.
Octavia 2 FL.
- Park
- Tilmeldt: 19. mar 2011, 23:22
- Geografisk sted: Vanløse
Virkede heller ikke på min uanset hvad jeg gjorde. Nu har jeg købt nogle modstande, jeg bare skal have taget mig sammen til at få monteret...zurfer skrev:Er der andre der har problemer med at få nummerplade lys til IKKE at melde fejl ved montering af LED.
Octavia 2 FL.
Mvh. Daniel
Skoda Octavia 2 FL (1Z) 1.4TSI MY11
Mvh. Daniel
- Tilmeldt: 5. feb 2012, 14:20
- Geografisk sted: Sønderborg
Mit virker fint, dog lyser det meget kraftigt, nogle der ved hvordan jeg får lidt mindre blus på ??
Henrik J
Skoda Octavia 1,4 TSI Ambiente
Skoda Citigo 1,0 MPI Ambition
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvad er det du har kodet til?hcj77 skrev:Mit virker fint, dog lyser det meget kraftigt, nogle der ved hvordan jeg får lidt mindre blus på ??
Det er jo lidt svært at svare på, når man ikke ved hvor du gerne vil have mindre blus på..
- Park
Mon ikke det er nummerplade lyset, da det er det sidste emne, der er berørt?
Mvh. Daniel
Mvh. Daniel
Jow det er nemlig nummerpladelyset, fik den bare ikke smidt ind i tråden desværre.
Henrik J
