Ryger helt vildt - Golf IV 1.9 TDI 90 hk
- KennethC90
- Tilmeldt: 12. okt 2013, 11:55
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: Ryger helt vildt - Golf IV 1.9 TDI 90 hk
Hvis motoren er varm nok, kan den forbrænde motorolie på samme måde som den forbrænder dieselolie, det kræver bare at olien ender i forbrændingskammeret. Hvis din gamle turbo var slidt og utæt, kunne den jo have hældt en del olie igennem tryksiden, som evt. ligger og svømmer rundt i trykrør og intercooler.
Det er kun teorier jeg kommer med her, og jeg vil tro at det meste af det burde være blevet blæst igennem, nu hvor du har fået ny turbo i.
Skulle det ske en anden, må du bare sætte bilen i et gear, og bremse den ned, til motoren går ud.
Så må dem der er klogere end mig, endelig rette mig, hvis jeg tager fejl her
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- KennethC90
har lige læst lidt om det, og det lyder meget rigtigt det du siger her, den gamle turbo var vildt utæt, så håber at det var pga den og ikke på grund af den nye at den løb løbsk
Tak for dit svar
P.s hvordan får man renset sin intercooler ?
Tak for dit svar
Bil: VW Golf 1.9 TDI 90 HK
- Moose
Det tror jeg ladetrykket selv klarer Ellers kan du jo altid give den en gang belladd eller lignende indsugningsrens, det skader i hvert fald ikke.KennethC90 skrev:har lige læst lidt om det, og det lyder meget rigtigt det du siger her, den gamle turbo var vildt utæt, så håber at det var pga den og ikke på grund af den nye at den løb løbsk
Tak for dit svar
- KennethC90
hæhæ ja okay, jeg ved ikke så meget om hvordan det hele hænger sammen endnu, men som den golf vil gå i stykker er jeg sku snart halvt mekaniker
tror den skal have en omgang belladd indsugningsrens og en ny god olie det har i hvert fald hele tiden været planen, hvis jeg kunne få liv i bilen igen
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Den har kørt på motorolie som Moose er inde påKennethC90 skrev: Jeg bremsede hurtigt op, og slukkede bilen for at få den til at stoppe, da den ikke stoppede da jeg slap speederen.
Da bilen blev tændt igen var alt normalt, og alt har været normalt siden.
Har prøvet flere gange at give den noget gas nu og lade den "nye" turbo arbejde lidt, og den har ikke gjort det andet end den ene gang.
Hvad kan det være at den pludselig tog så mange omdrejninger af sig selv?
Men siden du har kunnet dreje nøglen og motoren gik ud, så har du kvalt forbrændingen for luft med dit stopspjæld i indsugningen. Så Moose's råd om at sætte den i gear og kvæle den med bremsen er ikke nødvendig, dit stopspjæld slukker forbrændingen ved at fjerne lufttilførslen.
Du vil måske opleve det igen at den løber fra dig, men jeg vil tro det er rester af olie fra den dårlige turbo der kommer ind i indsugningen stadig.
Jeg ved ikke hvordan du skal håndtere din intercooler på dette punkt, du bør nok afmontere den og se hvor meget olie der ligger i den - det vil være fint at få hældt olien ud af intercooleren i stedet for at lade motoren æde det.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
