Hej med alle derude.
Jeg har fået en trist lyd i min seat leon fr 2.0 211 TSI.
Det lyder mest af alt som en dårlig løfter, men det er kun når motoren er varm og ved dalende omdrejninger? Ligger kun i området mellem 2000-1000omdr? Man kan svagt ane den i tomgang efter længere tids kørsel, lidt som dak, dak, dak, dak, med et lille split sekund imellem, så det er noget som følger motorens omdrejninger. Ved gear skifte (især i lave gear hvor der endnu ikke er så meget andet støj) kan man tydeligt høre det når man kobler ud og slipper speederen når den daler hele vejen ned, samme lyd, noget højere og hurtigere i takt med omdrejningerne falder.
Andre der har været ude for noget lignende?
Syntes at man kan høre lyden meget i tomgang med en skruetrækker mod ventildækslet ved det første lejeoverfald ved indsugningsknasten (talt fra kædesiden) dog uden at være sikker på at lyden kommer derfra?
Kan se at der sidder noget ventil inde ved det variable hjul på indsugningsknasten, noget som nogle har skiftet før? Google giver mig ikke meget ud over at raslen ved koldstart som jeg ikke har.
Håber i kan hjælpe
Mislyd seat leon fr 2.0 TSI
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
- bnautoteknik
- Tilmeldt: 8. sep 2008, 18:43
- Kommerciel bruger: BN Autoteknik
- Geografisk sted: Ølstykke
Re: Mislyd seat leon fr 2.0 TSI
Kunne godt lyde som knastkæde og strammer. Dem har vi skiftet en del af.
Vi tager tuning seriøst. Nu også indehaver af eget rullefelt! )
http://www.bnautoteknik.dk
https://www.facebook.com/bnautoteknik.dk
Forhandling af: REVO Software, REVO Hardware, TTE turbo, WD Tuning Software og Hardware, Bilstein suspension, Spec Clutches, 034 Motorsport, CTS Motorsport, 42 Draft design, Whiteline, Auto Polar, Yokohama Tyres, H&R, Integrated Engineering, Powerflex, USP Motorsport, TTE turbo, WD Tuning Software og Hardware, LOBA Motorsport, THS performance, 034 Motorsport
Også på 2.0 tsi? Altså ikke tfsi men tsi kun med kæder?
- bnautoteknik
Hov fik ikke lige set det var en tsi. Jeg har faktisk skiftet på en passat tsi der havde gået lidt over 100000
Ja okay, min har så kun gået 68tkm, men havde den ikke kæde støj hele tiden? Mit er der trods alt kun varm og ingen raslen kold?bnautoteknik skrev:Hov fik ikke lige set det var en tsi. Jeg har faktisk skiftet på en passat tsi der havde gået lidt over 100000
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 10:41
Har du fundet ud af problemet?
Jeg har samme problem på 2.0 TSi Scirocco
- norn
- Been thanked: 171 times
viewtopic.php?f=70&t=122898
Billederne er fra en 1,8tsi
Motoren er præcis den samme om det er 1,8 eller 2,0 TSI
det er en reperation jeg har lavet ret mange gange efter hånden også på bla. golf6 gti
Både på motorer som den her hvor ventilerne er ødelagte , men også motor der stadig kunne køre hvor så kun kæderne blir skiftet
