VW Golf 6 - Klima køler ikke
- Tilmeldt: 12. apr 2012, 08:34
Klimaanlægget på min VW Golf 6 (årgang 2010 - 61.000km) er stoppet med at køle. Opdagede det her i påsken hvor det pludseligt blev varmt.
So far har det kølet upåklageligt.
Jeg kan ikke se omdrejningerne falder når jeg slår AC til eller høre kompressoren starte. Det mener jeg bestemt jeg har hørt tidligere.
Herunder er VCDS udskrift kun for klima - vedhæftet er hele filen. Det er første gang jeg bruger VCDS!:
_________________________________________________________________
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil: NEZ\5K0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Komponent : Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Kodning : 0000000002
Forhandler : WSC 00028 028 00025
ASAM datasæt: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF9DED0E14E66EEE9B-802B
1 fejl fundet:
9481200 - Kølemiddeltryk
B10AB F0 [009] - Nedre grænseværdi underskredet
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 66
Kørestrækning: 59724 km
Dato: 2047.14.14
Tid: 10:01:42
______________________________________________________________________
Nogen ide om hvad der er galt? Hvis jeg kan lave andre fejlsøgninger med VCDS så sig endelig til.
Mikkel
Revision: 00003001
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 66
Dato: 2047.14.14
Tid: 10:01:42
Mikkel
- Log-61648.txt
- VW Golf 6_VCDS_autotest
- (9.28 KiB) Downloadet 38 gange
- Mortenr
Re: VW Golf 6 - Klima køler ikke
skriver den ikke at der mangler kølemiddel?
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Jo det ser sådan ud..
På med et ac apperat, og tap gas af, sporing og olie på, samt fyld op med det gas der skal på.
Tjek med uv lampe (rør osv), start bilen, tjek trykur på ac apparat, mærk kulden (forhåbentlig)
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1901 times
Min Superb (2011, 74000 km) siger det samme. Skal bare finde tid til et A/C tjek.
Ok, tak. Nogen der kender et godt sted at få gjort det i KBH?MysTiC skrev:Jo det ser sådan ud..
Prøv evt autobutler..
Eller tjek lige superdæk, automester osv.
De plejer at begynde på ac tilbud nu på denne tid..
Men du kan nok godt regne med 5-800 kr + gas..
Medmindre du har en kammerat der er mekaniker, og er på et værksted hvor de har maskinen til det
- carreyt
- Tilmeldt: 21. apr 2009, 18:49
Det er en kendt fejl at airconpumpen går. Så det kan også være en mulighed.
MVH Martin Pokorni.
http://www.kornicar.dk
Polering af biler og MC
Instagram. @Martin_kornicar
Biler:
Biler:
Re: Sv: VW Golf 6 - Klima køler ikke
Så vil den da ikke ligge fejl på lavt tryk?carreyt skrev:Det er en kendt fejl at airconpumpen går. Så det kan også være en mulighed.
Hvis man Googler fejlkoden er det ret enslydende, at det er kølemiddel den mangler - og ikke en død kompressor.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Nu findes der flere forskellige klima-kompressorer i Golf 6. DELTA kompressoren er kendt for at skyde trykføleren ud, og den skal så skiftes. Hvis det er en DENSO så kan du være heldig, at den bare skal fyldes. Min DENSO var dog defekt efter km. 26.000. Den larmede dog også i klimakassen inde i bilen, med en omdrejningsbestemt dyb brummen.
Tilhører du det heldige mindretal der ab fabrik har fået en SANDEN kompressor, så skal den helt sikkert bare fyldes
Kim B., club GOLF Danmark
Er det muligt at tjekke hvilken kompressor man har uden at skulle skille en masse ad?Kimb skrev:Nu findes der flere forskellige klima-kompressorer i Golf 6. DELTA kompressoren er kendt for at skyde trykføleren ud, og den skal så skiftes. Hvis det er en DENSO så kan du være heldig, at den bare skal fyldes. Min DENSO var dog defekt efter km. 26.000. Den larmede dog også i klimakassen inde i bilen, med en omdrejningsbestemt dyb brummen.
Det er vel lidt et tegn på der er en lækage hvis den skal fyldes med nyt kølemiddel?
- Shiva-urup
- Tilmeldt: 18. dec 2012, 11:55
- Geografisk sted: Bredballe
- Been thanked: 7 times
Jeg kunne også godt tænke mig at vide om det er nemt at finde ud af hvilken kompressor man har?Trolle82 skrev:Er det muligt at tjekke hvilken kompressor man har uden at skulle skille en masse ad?Kimb skrev:Nu findes der flere forskellige klima-kompressorer i Golf 6. DELTA kompressoren er kendt for at skyde trykføleren ud, og den skal så skiftes. Hvis det er en DENSO så kan du være heldig, at den bare skal fyldes. Min DENSO var dog defekt efter km. 26.000. Den larmede dog også i klimakassen inde i bilen, med en omdrejningsbestemt dyb brummen.
Der er nødvendigvis ikke tale om at der er en lækage bare fordi der skal fyldes nyt kølemiddel på. Det er sådan er alle kølemiddelsanlæg løbende taber en smule kølemiddel, derfor kan man med et AC-anlæg godt regne med at skulle til AC-service med det mindst hvert andet år for at holde det fyldt og godt kørende.
Er bilen ny, eller er det ikke lang tid siden du har fået foretaget AC-service, så kan du godt begynde at overveje om der er noget galt, som f.eks en lækage.
Skoda Enyaq iV 80 Sportline 2022
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI vRS DSG - 2014
VW Polo GTI DSG - 2020
VW Polo 1.0 TSI 115 HK DSG Highline - 2018
VW Polo 1.2 TSI 105 HK Highline - 2010
VW Golf VII GTI Performance Pack DSG - 2014
VW Golf VI 2.0 TDI 140HK Highline - 2009
VW Polo 1.9 TDI 130 HK - 2005
Min er, som skrevet længere oppe, 3 år og 74000 km gammel. Den har ikke fået A/C service endnu, der er (og har ikke været) nogen mærkelige lyde og der er ingen spor af lækage. Den er bare holdt op med at køle, uden vi har opdaget det før nu, hvor det er blevet varmere. VCDS melder for lavt tryk omkring 71000 km, kan jeg se.
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Min gamle Toledo fra 2004 har ikke fået efterfyldt / udskiftet noget dom helst.
Den er blevet tilset 2 gange og det viste sig fejlen var en halv defekt kølerblæser.
Selve køleanlæget er der ikke lavet noget ved, andet end kontol.
Det siges de er overfyldt fra fabrik.
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
Har lige luret, at det er en Sanden, der sidder i min - så håber du har retKimb skrev:Nu findes der flere forskellige klima-kompressorer i Golf 6. DELTA kompressoren er kendt for at skyde trykføleren ud, og den skal så skiftes. Hvis det er en DENSO så kan du være heldig, at den bare skal fyldes. Min DENSO var dog defekt efter km. 26.000. Den larmede dog også i klimakassen inde i bilen, med en omdrejningsbestemt dyb brummen.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
På en Golf 6 er det ret ofte klima-kondensatoren der får et sten-skud og dermed bliver utæt, idet den ikke er specielt godt beskyttet mod sten.
Er langt billigere end en klima-kompressor
- Tilmeldt: 23. mar 2010, 19:22
Højst sandsynligt kompressoren der er færdig, uden at skulle være helt 100% sikker.. Men vores golf 6 fik ny klimakompressor ved 80.000km og har 2 kammerater der også kører G6, begge har fået ny klimakompressor ved under 100.000km.. Der er en del der har problem med en bolt der løsner sig på hjulet til kompressoren og de fleste har måttet skifte kompressoren, inkl mig selv.. Men kan jo også bare være en lille ting
2015 Vw Golf VII R dsg
2018 Touran 1,4 TSI DSG Comfortline
Her er også en tråd om samme problem.. Se evt 3. sidste svar på side 1 og billedet på side 2Enp77 skrev:Højst sandsynligt kompressoren der er færdig, uden at skulle være helt 100% sikker.. Men vores golf 6 fik ny klimakompressor ved 80.000km og har 2 kammerater der også kører G6, begge har fået ny klimakompressor ved under 100.000km.. Der er en del der har problem med en bolt der løsner sig på hjulet til kompressoren og de fleste har måttet skifte kompressoren, inkl mig selv.. Men kan jo også bare være en lille ting
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... lf+6+klima
- carreyt
Min røg ved 120.000km. Men tjek da først om der mangler kølemiddel. Det kan ikke koste mange $ at få det tjekket. Efter arbejdstid.
MVH Martin Pokorni.
Biler:
Biler:
- Tilmeldt: 12. dec 2013, 00:19
- Geografisk sted: Odense
Hvad koster et skift at kompressoren ca. på et værksted?
Tidligere biler:
2011 Golf VI, 1,6 TDI Bluemotion
Eftermonteret: RNS 510 Ver R med premium bluetooth, Golf R multifunktionsrat, Golf R LED baglygter, Original Bi-xenon med LED, Tågelygter, Parkeringssensorer for+bag med PLA 1,5, Highline Alcantara kabine med LED fodrumsbelysning for+bag, Westfalia Aftageligt træk, Auto nedblænd. bakspejl med lyssensor og FLA, 2013 model Climatronic + div.
Lupo 3L, 2003
Golf 3 Cab, 2,8 VR6, 1996
Vento 1,8GL, 1992
Lupo 3L, 2003
Vento 1,8GL, 1992
En org Sanden til vores koster 8500,- og en org ombytter koster 4700,- plus arb løn.. vi fik vores skiftet på garanti
Min har ikke sådan en lille skrue (den, der er løs på billedet), men en stor, sort bolt i stedet.Enp77 skrev:Her er også en tråd om samme problem.. Se evt 3. sidste svar på side 1 og billedet på side 2Enp77 skrev:Højst sandsynligt kompressoren der er færdig, uden at skulle være helt 100% sikker.. Men vores golf 6 fik ny klimakompressor ved 80.000km og har 2 kammerater der også kører G6, begge har fået ny klimakompressor ved under 100.000km.. Der er en del der har problem med en bolt der løsner sig på hjulet til kompressoren og de fleste har måttet skifte kompressoren, inkl mig selv.. Men kan jo også bare være en lille ting
Kompressoren var ok - Erling fik ret. Mikrostenslag i kondenseren...
- Golf VI
- Tilmeldt: 12. jul 2010, 08:25
Det var lige det jeg opdagede da en klaphat med krogen på anhængertrækket bakkede ind i mit frontgitter på Golf at der var store mærker efter stenslag i kondenseren.
Fandt så et gammelt aluminiumsgitter fra en gammel emhætte. Se billed-
- foto.JPG (105.22 KiB) Vist 3025 gange
Golf VI. TSI 1,4. Hk.160. DSG. År 2010. Ca. Km.83.000.
Polo Style 1,6 Hk.105. År.2007. Ca. Km. 100.000.
Det er helt til grin, at de ikke har monteret det beskyttelsesgitter fra fabrikken på en Golf 6. Der er virkelig en "Diplomingeniør" der har tænkt sig om. Min kondensator var også utæt, og jeg måtte have ny da jeg fik ny kompressor på. Gitter koster under kr. 50 med clips. Reservedelsnummer er:
Schutzgitter Klimakondensator + Clips: 1K0 820 746 + 3D0 867 646
Der skal bruges 10 clips. En rigtig god investering
Har netop bestilt udskiftning af kondensstor. De havde gitteret på lager, så det ryger med på.
Umiddelbart tror jeg ikke, at det er meget bevendt.Kimb skrev:Det er helt til grin, at de ikke har monteret det beskyttelsesgitter fra fabrikken på en Golf 6. Der er virkelig en "Diplomingeniør" der har tænkt sig om. Min kondensator var også utæt, og jeg måtte have ny da jeg fik ny kompressor på. Gitter koster under kr. 50 med clips. Reservedelsnummer er:
1) Det beskytter kun mod store sten
2) Det beskytter kun den nederste del (under tværbjælke)
På min ramte stenen ved det røde kryds, så her havde gitteret ikke hjulpet.
- www2.jpg (213.86 KiB) Vist 2965 gange
- www.jpg (147.53 KiB) Vist 2968 gange
Min er ramt, hvor gitteret skal sidde. Til prisen er det værd at prøve. En ny kondensator er ikke gratis.
