Hej alle.
Er ny herinde og jeg har et problem med min bil
fik rullet min audi a4 b7 1.8t til kun 133hk, men er normalt født med 163.
Jeg har derefter skiftet min n75 ventil ( 3 vejs ventilen ) som styre ladetrykket.
Fandt så ud af at min udluftningsventil var defekt så den bare skød trykket ud i det blå.
Den blev så også skiftet og den lader nu 0.5 i bar som den skal.
Har så et problem nu, at den står og hakker og prutter i tomgang, men forbliver (næsten) stille på de 900 omdrejninger.
Det lyder som om at den går på 3 cylindere i tomgang, men det gør den ikke.
Jeg fik læst fejl ud:
1 fejl fundet.
17705 - forbindelse mellem lader og gasspjæld p1297 - 001 - trykfald.
Jeg har ledt og ledt, men ingen steder fundet hvor trykket kan fise ud, og nu er lambda lampen også begyndt at lyse
nogen der har erfaring med dette?
Audi A4 B7 1.8t Hakker Og Melder Nu Fejl På Lambda.
- Tilmeldt: 8. jun 2014, 22:06
Re: Audi A4 B7 1.8t Hakker Og Melder Nu Fejl På Lambda.
Fandt så ud af et det er pcv ventilen der er defekt og den envejs ventil der sidder efter slangen på spjældet.
Så nu har jeg som en nødløsning lukket den ene vacuum slange der går ud fra gasspjældet af, og blændet indsugningen fra pcv ventilen af også.
