Timing på 1.9TDI afn
- Tilmeldt: 13. jan 2013, 20:58
- Geografisk sted: 6360 Tinglev
Har sat tester på for at tjekke timing, den svinger mellem 1 og 1.5 er det Ok ?? har en del problemer med at den sætter ud,
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: Timing på 1.9TDI afn
Hvis det er VCDS du burger, så skriver den om det er ok, for sent el. for tidligt den "tænder"
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Hvilken måleblok læser du i?
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Jeg bruger en håndholdt
- 2014-07-12 19.28.37.jpg (101.16 KiB) Vist 134 gange
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Det kan du ikke bruge til noget på en AFN der skal bruges VCDS også skal man ind i TDItiming for og så om pumpen står rigtigt.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
