Olie Ved Påfyldning 2,0 Tdi
- Tilmeldt: 21. jul 2014, 18:38
- Geografisk sted: Djursland
Hej. Jeg har kig på en octavia 2006 med 2,0 tdi motor. Den kører fint men undrede mig over at der var blank olie omkring påfyldningsstudsen. Er det bare spild fra sidste påfyldning eller kan en fejl presse olien ud deroppe?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Olie Ved Påfyldning 2,0 Tdi
Mener du over dækslet?
Altså olie i gummikraven omkring påfyldningsstudsen?
Hvis der er olie deroppe så er det nok en mekaniker der har haft lidt travlt. Tør det af før prøveturen kør motoren godt varm og giv den godt med gas ud i gearene. Op med hjelmen og se efter om olien er der igen.
Jeg har ikke selv haft problemer med at der lå olie i kraven over påfyldningdsstudsen, udover at jeg kunne konstatere at der var olie der ... intet galt med motoren.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 4. dec 2013, 01:34
Hvis PCV'en er stoppet til, kunne det vel i teorien ske. Men tvivler på det ville være blank olie og det ville nok spraye ud gennem pakningen og være spredt godt ud.
Uhh der blev det allerede for meget fagsprog til mig hvad er pcven?
Ellerw nogle gode råd iforbindelse med 2,0 tdi? Den har jo et skidt rygte.
