Det virker som om bilen kører lige godt hvis jeg tager stikket af LMM. Den melder fejl på motorstyringen, men det påvirker ikke hvordan den kører.
Hvordan kan det være?
LMM/MAF spørgsmål
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: LMM/MAF spørgsmål
Det er jo ganske umuligt at svare på.
Du kan jo starte med at uploade de fejl bilen melder.
- norn
- Been thanked: 171 times
Er bare vild den her type indlæg
Du kan godt selv se den er helt gal ikke...???
- Krog
LMM/MAF spørgsmål
Jeg læste lige dit opslag igen. Læste det som om at der var et LMM problem.
Hvad er det lige problemet er?
Skal vi også gætte hvilken bil det er?
- denanden
- Tilmeldt: 30. jul 2014, 23:39
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg fik at vide af mekanikeren, der lavede min turbo, at min MAF ikke har langt igen.
Ved ikke, hvad han baserede det på, men prøvede at pille stikket af, og, som sagt, var der ikke var nogen mærkbar forskel.
Bilen er en Skoda Fabia 1.9 TDI fra 2006 med motorkode AXR.
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Spørg mekanikeren der har sagt at den ikke har lang igen Men skriv endelig hvad han svare
- denanden
Jeg fik logget værdier fra min MAF under kørsel og de gik fra ca. 260 mg/stroke ved alm. kørsel til over 1200 mg/stroke ved kraftig accelleration.
Mit umiddelbare bud er, at den virker, som den skal... men hvorfor kører bilen ca. lige så godt uden?
- maf_bosch1.png (46.35 KiB) Vist 125 gange
