jeps, gik lige og hyggede lidt om vores nyindkøbte Fabia RS, olieskift og brændstoffilter, da jeg har fulgt meget med i SørenS2's fortællinger om problemerne med pumperne, skar jeg selvfølgelig lige filteret op, og der var vist gevinst, findes der flere udgaver af pumperne, og hvor købes den alternativt til vw, kan se det er en LUK der sidder på, men kan ikke lige umiddelbart se nogle numre, motoren er en 130 hk TDI kode ASZ så vidt jeg kan se
svan
Så blev det vist min tur (tandempumpe)
- Been thanked: 35 times
- DSC_1021.jpg (103.32 KiB) Vist 656 gange
- DSC_1023.jpg (114.69 KiB) Vist 656 gange
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Så blev det vist min tur (tandempumpe)
Her er lidt alternativer.
- Image3.jpg (130.75 KiB) Vist 612 gange
- Image2.jpg (152.06 KiB) Vist 612 gange
- Image1.jpg (168.84 KiB) Vist 612 gange
til info vil vw have 5812 plus moms for sådan en de må have drukket af wc'et
svan
svan
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
er det ikke noget med watcher har dem til ok penge
selvfølgelig originale
jo, har også bestilt den hos Rene, så den skulle gerne være kørende i løbet af ugen, men har en ok forbindelse hos den lokale seat, det havde jo været nemmere, men jeg kan godt trække den et par dage ekstra for at spare 5 lange, så må fruen køre i den trofaste gamle 2'er imens.
svan
svan
Nå, den nye pumpe skulle gerne komme med posten idag, er der noget man skal være opmærksom på ved udskiftning, eller er det bare ny på og så lige sætte tænding på et par gange for at få hjælpepumpen til at fylde pumpen
Svan
Svan
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Husk at skifte brændstoffilter igen efter at have kørt et par tanke igennem.
Nogle gange skal tanken også renses godt for at sikre at olie og evt. metalspåner bliver taget.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
skifte filter et par gange efter følgende for at være sikker på at olie er ude, hvis det var rigtig slemt skal tanken tømmes og renses
så er den skiftet og testkørt, skifter filter om et par tanke eller 3 igen, nu er tanken jo ikke skide stor på sådan en.
Endnu en gang tak til watcher for hurtig ekspedition.
svan
svan
