Octavia Greenline Combi 31,3 km/l
- Tilmeldt: 17. apr 2009, 07:59
Nu kommer Skoda med en ny Greenline. 31,3 km/l på en 1.6 TDI 110 HK.
Har nogen noget viden omkring, hvordan dette opnåes?
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Octavia Greenline Combi 31,3 km/l
Rent fup.
Jeg tror du får den til at gå 25km/l max som morfar.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 30. jan 2009, 09:17
- Been thanked: 68 times
SÅDAN HER:Den lave CO2-udledning og den gode kørselsøkonomi er opnået ved en række brændstofbesparende tiltag. Således har Octavia GreenLine en både stærk og økonomisk 1.6-liters turbodieselmotor med Common Rail-teknologi, og den yder 110 hk og 250 Nm. Motoren er kombineret med en 6-trins-gearkasse med højere gearing, som sænker motorens omdrejningstal. Derudover bliver der sparet brændstof med et start-stop-system, som stopper motoren, når man for eksempel holder for rødt lys, kobler ud og sætter bilen i frigear. Der er desuden genindvinding af bremseenergien, som lader batteriet, så energien bliver anvendt i bilens elektriske system. Dækkene har lav rullemodstand, og bilens aerodynamik er optimeret; blandt andet med en spoiler ved bagruden på Combi-udgaven.
Så jeg gætter på en utålelig høj gearing og kun mulighed for en lille påhængsvægt.
Tak.nielshm skrev:SÅDAN HER:Den lave CO2-udledning og den gode kørselsøkonomi er opnået ved en række brændstofbesparende tiltag. Således har Octavia GreenLine en både stærk og økonomisk 1.6-liters turbodieselmotor med Common Rail-teknologi, og den yder 110 hk og 250 Nm. Motoren er kombineret med en 6-trins-gearkasse med højere gearing, som sænker motorens omdrejningstal. Derudover bliver der sparet brændstof med et start-stop-system, som stopper motoren, når man for eksempel holder for rødt lys, kobler ud og sætter bilen i frigear. Der er desuden genindvinding af bremseenergien, som lader batteriet, så energien bliver anvendt i bilens elektriske system. Dækkene har lav rullemodstand, og bilens aerodynamik er optimeret; blandt andet med en spoiler ved bagruden på Combi-udgaven.
110HK er irrelevant så, da den trykker samme NM, som 105HK.
Men det er smart nok med at lade på generator, når man bremser. Jeg kan huske, at BMW kom med det for nogle år siden.
Når jeg kører primært motorvej er start-stop + bremseenergi ikke så relevant. Det hjælper ikke meget. Men aerodynamik gør!
Men igen - 31,3 km/l bliver nok snarere til 26km/l. Fint nok. Alternativet er 1.6 TDI 105HK, som kører 24-26 km/l og vel også lidt mindre i virkeligheden.
Bevares, man SKAL have sund fornuft.Uffe skrev:Rent fup.
Det er ligesom Kia's 1.1 CRDI med 31 km/l. I praksis går den kun 25 km/l.
Der er bare nogle biler, som nemmere lever op til sit forbrug, fx Passat 2011 2.0 TDI CR 21,7 km/l. Denne bil kunne garanteret også være "pumpet" op mod 27 km/l havde man ønsket det.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 378 times
- Been thanked: 261 times
Whaaat? Hvordan helved får du den til det? Ligger jeg piloten på 140 på sådan en gryde der, tur-retur til Aarhus fra Vejle af, siger computeren i den 14,5 km/l...hulihaek skrev:Bevares, man SKAL have sund fornuft.Uffe skrev:Rent fup.
Og ja, det bliver med 100 % sikkerhed sådan, at den Greenline kun må trække 1.000 kg på krogen, ligesom Leon Ecomotive, Golf Bluemotion og A3 Ultra.
Hvilken bil er du kører 140 km/t og 14,5 km/l i?KBoesen skrev: Whaaat? Hvordan helved får du den til det? Ligger jeg piloten på 140 på sådan en gryde der, tur-retur til Aarhus fra Vejle af, siger computeren i den 14,5 km/l...
- Uffe
Glem alt om motorvej når du læser de her forbrugstal for en Greenline.
Det skal være ved 60km/t i højeste gear ~1.000-1.100rpm på motoren og nyt svinghjul efter en uge.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- KBoesen
Den bil som står i quote, altså en Kia Rio 1,1 Crdi, godt nok ikke eco versionen til 31 men den almindelige der er opgivet til 27,8 km/l, men de små ændringer burde ikke ændre 10 km/l i den...hulihaek skrev:Hvilken bil er du kører 140 km/t og 14,5 km/l i?KBoesen skrev: Whaaat? Hvordan helved får du den til det? Ligger jeg piloten på 140 på sådan en gryde der, tur-retur til Aarhus fra Vejle af, siger computeren i den 14,5 km/l...
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:59
Jeg har lige kørt Sydfrankrig tur/retur i en 2.0 170HK Skoda superb med DSG Opgivet til 16,4 km/l
23,1km/l Bevares dette var også med 110km/t det meste af vejen men synes stadig at det er imponerende. ved140km/t går den en 17-18km/l. Stadig mere end opgivet.
Konens Citigo der er opgivet til 24,4 km/l køre 20-21 km/l
/Jacob
/Jacob
- Uffe
Hvordan målte du det?mylles skrev:Jeg har lige kørt Sydfrankrig tur/retur i en 2.0 170HK Skoda superb med DSG Opgivet til 16,4 km/l
/Jacob
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Godtnok bare ved hjælp af køre computeren. nulstille trip 2 inden vi kørte og aflæste da vi kom hjem.
Ved ikke om den er upræcis?
- Uffe
Jeg ville nok have foretrukket at du målte kørte km divideret med antal brugte liter.
Det er mere fordi min egen O2 med samme behandling gik 18-19km/l på den samme tur for nylig. Sådan en superb er alligevel lidt større og tungere.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Kørte du også kun omkring 110km/t. Mit erfaring fra turen var at det var sweetspot. Køre computeren viste over 1100km på en fuld tank
Så simpelt er det jo ikke at sammenligne på tværs af biler.
Kia Rio er ikke med lav aerodynamik hvis det er 27 km/l-versionen. Samt gearing er nok heller ikke perfekt til motorvejskørsel.
Ang. Superb, så lyder det af meget, men hvis du har ligget bag andre biler (tæt på andre biler), så nedsættes vindmodstanden drastisk. Sammen med et højt gear, så kan det da godt passe.
Det er sjældent så simpelt, som folk gør det til. Nogle kører bare uøkonomisk, trods de tror andet.
Motorvejskørsel:
HØJT gear. Lav CW værdi på karossen. Lavfriktionsdæk. Tæt på forankørende for læ.
Motorvejskørsel:
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Ja - så tæt på at det bliver farligt og ubehageligt for forankørende... hader det.hulihaek skrev:Tæt på forankørende for læ.
Min 1.4 TSI har gået 14,8 km/l over de første 3000 km... det er ca. som forventet. Koster godt nok lidt at jeg gik fra std. dæk til 18" for 1 måned siden... ca. 0.5-0.8 km/l.
Men er du tosset vind på motorvej betyder meget. På vej til Nordjylland med 130-150 hele vejen gik den 14.5 - på vej hjem med 120-140 gik den 13.6... eneste forskel var vinden... medvind ud og modvind hjem.
Mike
- clausvp
mylles skrev:Godtnok bare ved hjælp af køre computeren. nulstille trip 2 inden vi kørte og aflæste da vi kom hjem.
Min "computer" måtte justeres med 7% for at vise korrekt! Det tror jeg ikke er usædvanligt!
Min erfaring viser at bilerne ikke, under normale kørselsbetingelser, kan opnå de lovede gennemsnit. Husstandens biler her på matriklen, har først opnået de officielle tal efter en grundig Landberg-behandling.
.....og kun i sommerhalvåret.
- Uffe
120-122 på speedo - ca. 115-117km/t GPS på fartpiloten hele vejen så vidt muligt.mylles skrev:Kørte du også kun omkring 110km/t. Mit erfaring fra turen var at det var sweetspot. Køre computeren viste over 1100km på en fuld tank
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
