Vw T5 Multivan 2004
- Tilmeldt: 3. apr 2014, 15:16
Vw T5 Multivan 2004
Hej drenge
kæmpe problem med min t5 multivan.
Har udlæst den ( 6 fejl )
egr - turbo og nogle flere,alle fejl resultere i kortslutning til stel.bilen kan næsten ikke drives i gang,jo ned af bakke
kan ikke nulstille den.
Har tjekket alle stik og ledninger i motorrummet uden held.
Kan det være en føler/giver som laver baladen ?
Og hvor sidder den
i kan godt få fejl koderne hvis det hjælper ?
Alle svar er velkommen,er ved at rive håret af
birgerchristensen92@gmail.com
Og hvor sidder den
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Re: Vw T5 Multivan 2004
Vi er nok nødt til at have fejlkoderne.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Fejlkode beskrivelse
p0243 turbo / kompressor wastegate soleno id (a)
p1440 egr-ventil - n18: åben
p3105 omskiftning ventil til indsugningsmanifold klap-n239: åben eller kortslutning til stel
p0245 turbo / kompressor wastegate soleno id (a): lav / kortslutning til stel
p1401 udstødning (egr) ventil kredsløb - n18: kortslutning til stel
har været i kontakt med vw i holbæk i dag flink mand
siger dog til mig at det er 3 knækkede ledninger fra motorblokken,har stået på hovedet i bilen.og det er ikke det,men bilen vil dog slet ikke kører nu ( fejl på ventil 2 hoster og sprutter
birger
birger
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Re: Vw t5
Du burde bare kunne sætte den til og fra tænding nogle gange, så burde den smide brændstof op til filteret. Gør den ikke det kan det være død pumpe i tanken.Christensen33 skrev:Skal man udlufte en vw t5 når man har haft brandstoffilteret ude ?
Bilen vil ikke starte
Re: Vw t5
Havde filteret ude igår og på igen,bilen starter men går ad helvede til ( computeren siger fejl på ventil 1 og 2 skiftevis )
Men her Idag vil bilen slet ikke starte og forvarmer lampen lyser ?
- DJ_Gran
Re: Vw t5
Kunne godt tyde på den kører på mere luft en dieselChristensen33 skrev:Havde filteret ude igår og på igen,bilen starter men går ad helvede til ( computeren siger fejl på ventil 1 og 2 skiftevis )
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Re: Sv: Vw T5 Multivan 2004
Jeg plejer bare at fylde det nye filter med diesel inden det ryger i. Plejer at springe i gang uden at skulle tørne. Ellers så som der foreslås, tænding på nogle gange inden du tørner.
Fejlkoder lyder bestemt som El fejl. Havde bla. samme EGR fejl som du nævner =knækkede ledninger v egr stik.
T6 Transpeter TDI
