Passat 3C læder
- Tilmeldt: 24. sep 2010, 07:47
- Geografisk sted: Nyborg
Passat 3C læder
Hej derude
Hvad er bedst? læder betræk eller ombytning til læderstole?
læder betræk som man kan købe på nettet med lynlås nogen har prøvet?
eller nogen der ved hvor man kan kæbe læder stole eller betræk til den model. Passat 3c Sedan
Touran 2.0 Tdi - Carina E 1.6 Xli - Octavia 1.6 Mpi - Passat 1.9 Tdi- Calibra 2.0
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:46
- Geografisk sted: Frederikssund
Re: Passat 3C læder
Ebay.de er din ven
Jeg købte til min 3c en komplet læder/alcantar kabine med org vw skærme i nakkestytterene 7465,50 kr så stod den på en palle i indkørelsen
Den kom fra en bil der havde kørt 16000 km så den var som ny.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=13396
Nu med Golf R 2012. http://www.max-martin.dk/?im=true
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Passat 3C læder
Jeg har en rigtig fin komplet highline læder/alcantara stående til en sedan i sort til 11.000kr komplet.
Re: Passat 3C læder
hey derude
så har jeg købt læder fra et sportsline bil. Men passage sæde er der fuld el indstillinger. Kræver der meget kabel arbejde ellers kan man købe noget adapter der kan brugers fra nuværende sædevarme el modul?
Re: Passat 3C læder
hey derude? nogen kan svare mig hurtigt om læder stue fra passat 2005 sportsline kan passe i passat 07 comfortline?
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Re: Passat 3C læder
Det kan sikkert godt passe men hvis der er sædevarme i så skal du nok bytte om på styremodulerne + kabling. Det skulle jeg med min golf plus da jeg købte en kabine fra 2005 (min er fra 2007). ang. el-sæder så skal det nok virke og hvis det ikke er memory, så kan du bare "låne" noget strøm fra den store fede røde ledning. Det gjorde jeg på min og det fungerer super
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
Re: Passat 3C læder
Hej Vrod
Min mekaniker siger det bliver meget klippe klister værk. pga. i den bil som vi har nu det ikke er forbedret på og sæderne som vi har købt er fra 05-07 og bilen er fra 07 ->
prøv se nogle billeder her af stikerne
- sæderne med læder og mem funktion
- sæderne stik.jpg (69.75 KiB) Vist 638 gange
- sæderne.jpg (69.12 KiB) Vist 638 gange
- org. sæder som sidder nu som bilen født med
- bilens org sæder stik.jpg (165.59 KiB) Vist 638 gange
- bilens org sæder.jpg (51.45 KiB) Vist 638 gange
Re: Passat 3C læder
Du skal jo bare lave el så det hellere ik værre end det, 2 ledninger kun, hvis din mekaniker ik kan overskue det burde du nok kigge efter en anden
Re: Passat 3C læder
Hej Watcher ->
altså du mener, for at det skal virke skal man 2 strøm ledninger der skal trækkes fra ledningsnet?
Re: Passat 3C læder
1 til stel fra fod panel, en til strøm fra sikringsboks
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: Passat 3C læder
der er ikke det store i det og har du del el i sæderne nu er det faktisk plug and play, kan være der skal flyttes et enkelt ben i stik huset men det er også nemt,
Re: Passat 3C læder
Godmorgen
Har snakket med anden mek. som mener han kan laver det. Takker for info derude
