Hej VWenner
Vi skal snarest have beslutning på valg af farver indvendig i vores Type2.
Det er en Panelvan, som bliver indrettet med Rock 'n' Roll seng samt et ekstra enkelt-sæde og bord.
Bilen er sort, væg- og dørsider bliver sorte, sæder/hynder bliver røde.
Vi havde først tænkt råhvid himmel og "parketgulv" men bliver frarådet at blande for mange farver sammen.
Hvad tænker I -
Sort himmel og sort gulv ?
Rød himmel og rødt gulv ?
eller en anden kombination ?
Sig endelig frem
Der er ingen indretning endnu, så det er rent gætværk hvorledes det kommer til at se ud - nedenfor er et af de nyere billeder af bilen
PS - den lignede meget godt den orange før projektet startede
mVWh
Rolf
Farvesammensætning - Type2 - hurtig tilbagemelding ?
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
- 10256931_10203524156014830_2065183615131638583_o.jpg (101.69 KiB) Vist 492 gange
Bevar Roen - Støt Melis
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1901 times
Re: Farvesammensætning - Type2 - hurtig tilbagemelding ?
Sort/sort. Evt. røde detaljer, så det ikke bliver for dystert.
- jansom
- Has thanked: 2078 times
- Been thanked: 673 times
Helt sikkert sort himmel. Gulvet skal nok ikke være lyst.
- ROEN
Vi tænker også umiddelbart at der kan blive FOR rødt i bilen - og at gulvet stadig skal kunne tåle at blive "beskidt".
- andre som har tanker om emnet ?
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
sort/sort.
- ROEN
Lige en opfølgning (Teaser) - bare for en god ordens skyld
Stellet bliver malet sort også. beklager fotokvaliteten
- Teaser
- 10634004_10204646313548067_1702779378615287716_o.jpg (51.94 KiB) Vist 304 gange
Hvis den er sort overalt, både ude og inde, kommer det bare til at se ud som om, du har dunket den i en balje tjære.
Det kommer jo også meget an på, hvad du skal bruge den til. Går ud fra, det ikke er en bolle-vogn, så rød/rød er nok udelukket
EDIT: Nevermind! Havde ikke set du allerede havde røde sæder
