A6 2.0 tdi vedlagt målinger på dyser
- Tilmeldt: 17. dec 2009, 21:02
Hej..
Hvilken dyser skal skiftes?
den har dårlig motorgang periodisk og hakker ved 1400-1800 omdrejning, EGR ventil osv er udskiftet.
Mange tak.
Mange tak.
- 10711297_10153420226679298_1036019536_n.jpg (91.66 KiB) Vist 1457 gange
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Re: A6 2.0 tdi vedlagt målinger på dyser
Typisk er det den dyse, som får tilført for meget brændstof - i dit tilfælde 2,3 og 4. Dyse nr. 1 forsøger at kompensere ved at fjerne brændstof, hvilket giver dårlig motorgang.
Hvis motoren har kørt mange kilometer, ville jeg få alle dyser afmonteret og få dem renset professionelt. De kan samtidig afgøre om de virker som de skal.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
hvad med ledningsnettet til dyserne. er der nogle fejlkoder
Den melder ingen fejl på dyser, kun gløderør, alle 4
så må jeg vel bare købe en dyse
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Du kan ikke se fejl på ledningsnettet. Der skrives længere oppe at du har én god dyse tilbage, ergo skal du købe 3 nye, hvis ikke 4 er mere oplagt.Alaababz skrev:Den melder ingen fejl på dyser, kun gløderør, alle 4
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Periodisk dårlig motorgang siger du?
Så tror jeg sgu ikke det er en dyse - prøv med nyt ledningsnet. Det skal sikkert alligevel skiftes HVIS der virkelig er en dyse der er død...så udgiften skal du have alligevel.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
de der dyse værdier kan da se meget værre ud...
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Den cyl. Balance ser ganske fin ud. Vil tro der er noget andet galt.
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
Jeg sagde ikke der var noget galt - beskrev blot hvordan tomgangsreguleringen virker.bslaursen skrev:Den cyl. Balance ser ganske fin ud. Vil tro der er noget andet galt.
Mange hilsner
Lars
Lars
Det skal du da sørme også have lov til.. Jeg kommenterede heller ikke dit indlæg, blot min mening omkring balancen. [WINKING FACE]LKA63 skrev:Jeg sagde ikke der var noget galt - beskrev blot hvordan tomgangsreguleringen virker.bslaursen skrev:Den cyl. Balance ser ganske fin ud. Vil tro der er noget andet galt.
Ketner tekniker
tallene ser ok ud. Tror heller ikke problemet er der. Det kan desværre være rigtig mange ting.bslaursen skrev:Det skal du da sørme også have lov til.. Jeg kommenterede heller ikke dit indlæg, blot min mening omkring balancen. [WINKING FACE]LKA63 skrev:Jeg sagde ikke der var noget galt - beskrev blot hvordan tomgangsreguleringen virker.bslaursen skrev:Den cyl. Balance ser ganske fin ud. Vil tro der er noget andet galt.
Mange hilsner
Lars
Lars
- Uffe
Hvilket niveau skal man så reagere på, hvis ikke +-1.0 ?
Jeg havde en død dyse på en 1.9tdi før, den lå på +-2.99 ved opstart og tomgang. Det behøvede man ikke nogen tester på for at konkludere
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 27. maj 2020, 18:55
Hej. Jeg har en a6 2,0 motorkode cglc. Regenerer utroligt ofte,tror der er noget med dysser.har nogle tal jeg ikke forstår railtrykkalibreringspunkt cyl 1 16,80us. Cyl 2 22,20. 3 22,90. 4 -3,35us. Er der dysse 4 der er forkert eller?
- Tilmeldt: 11. maj 2012, 23:00
Når den kun hakker ved 1400-1800 så lugter det af andet end dyse.
Ville nok starte med en dyserens - hvis det ikke allerede er forsøgt - det kan fjerne flere symptomer
fx https://www.bedremotor.dk/bedremotor eller tilsvarende system
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
du svarer på et ? fra 2014ebbe skrev: ↑23. jul 2022, 11:51Når den kun hakker ved 1400-1800 så lugter det af andet end dyse.
så ikke oprindelig dato - blot seneste high jack
bilen er sgu nok fixet nu
