jeg har et lille problem. når jeg bremser og lige inden jeg holder helt stille så er det lige som om at abs,en slår til uden at gør det(samme lyd nå abs'en bliver aktiveret) der er ingen fejl koder og har rengjort alle abs føler + føler ringe. når jeg piller kablet af til abs blokken så begynder abs +esp og lyse, og så forsvinder "fejlen" (når abs'en ikke virker)
er det en ny blok eller er der nogen der har nogle gode råd
ps. den er luftet godt ud i bremserne
Abs passat variant 2004
- Tilmeldt: 17. jul 2009, 09:10
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
vw passat 1.9 Tdi Trendline “Solgt”
VW touran match 2.0 TDI 140hk
Tommi Nielsen
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Abs passat variant 2004
Kender godt fejlen. Det plejer at være en føler der ikke kan aflæse tacho ringen. Med VCDS kan man checke det ved at logge følerne, mens man kører, om det er det som er galt.tommix skrev:jeg har et lille problem. når jeg bremser og lige inden jeg holder helt stille så er det lige som om at abs,en slår til uden at gør det(samme lyd nå abs'en bliver aktiveret) der er ingen fejl koder og har rengjort alle abs føler + føler ringe. når jeg piller kablet af til abs blokken så begynder abs +esp og lyse, og så forsvinder "fejlen" (når abs'en ikke virker)
Har nu været ude og kontrollere følerne med vcds måleblok, det sjove er når man holder stille så viser den 1 km/t på alle føler og når jeg så køre viser følerne den fart jeg kører( de ligger alle sammen på Samme km/t) når jeg så kommer over 20km/t så går programmet i stå kan ikke måle mere ( ingen kontakt til enheden) så holder jeg stille og vcds'en kommer på igen. Det fatter jeg sgu ikke en skid af. Er der nogen der har et godt råd?
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
Med Venlig Hilsen
Tommi Nielsen
Tommi Nielsen
