Passat B8 variant - Eftermontering af originalt træk
Tommyc
Tilmeldt: 3. apr 2018, 07:30
Indlæg af Tommyc » 3. jun 2018, 22:19
Jeg kan se der tidligere har været lidt emner omkring det, men de slutter alle uden nogen rigtig konklusion.
Er der nogen af jer der med succes har eftermonteret og kodet et originalt svingbart træk på en Passat B8 variant, som ikke er forberedt til træk?
Hvilke dele skal man bruge og hvad med ledningsnet?
These users thanked the author Tommyc for the post:
Hallas
jbb
Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
Been thanked: 16 times
Re: Passat B8 variant - Eftermontering af originalt træk
Indlæg af jbb » 4. jun 2018, 14:43
Jeg har selv monteret 100% originalt el-svingbart træk på min fabriksnye Touran, det kan alle gøre selv. Bare ikke VW. Det er iøvrigt samme opskrift om det er en Passat, Golf, eller en Touran. Anhængertrækket er forskelligt fra model til model, men ellers er det ensartet.
- Jeg oprettede mig på https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do og hentede manualer til at skille interiørdele og afmontere kofanger. (7€)
- Originalt svingbartbart træk, inkl. styreboks, koster circa 300€ på eBay, til passaten er det 3G9803881B eller 3G9971124A du skal finde
- Et kabelsæt koster c. 109€, https://www.k-electronic-shop.de/VOLKSW ... lsatz.html
- Knapper til kabinen, dimser og bolte til trækket koster cirka 500 kr. ved VW herhjemme.
321 201 299 Klæbepude
N 910 532 01 Plademøtrik (2x)
WHT 003 954 Pladeskrue (2x)
N 911 784 01 Bolt (4x)
5TA 959 511 Knap (Husk knap underlaget også)
Jeg brugte Duraseal ledningsamlere, jf. VW retningslinjer, og fulgte vejledningen der fulgte med trækket. Kodningen er super simpel med VCDS:
1. Gateway (19) in der Verbauliste die Anhängerkupplung (69) anmelden.
2. Einparkhilfe (10, wenn vorhanden) in Byte 3 das Bit 1 auf 1 setzen
3. Distanzregelung/ACC (13, wenn vorhanden) in Byte 3 das Bit 3 auf 1 setzen
I alt cirka 3500 DKR. + montering. Tidsforbruget svinger nok en del efter evne. men regn med 1 dag hvis du gør det selv og ikke er mekanikker
These users thanked the author jbb for the post (total 3):
SunnyAAMSchanger
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
Tommyc
Indlæg af Tommyc » 11. jul 2018, 12:09
Jbb, Tak for det super gode svar. :)
Kan du sige hvad forskellen er på 3G9803881B og 3G9971124A, synes ikke rigtig jeg kan se det?
Madz
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
Been thanked: 24 times
Indlæg af Madz » 11. jul 2018, 14:01
Du skal have fat i 3G9803881B med mindre din er en 2015 så skal det være 3G9803881A
har selv lige været det igennem på min.
Fandt et næsten nyt træk hos en hugger i tyskland via https://www.ebay-kleinanzeigen.de
købte det komplette sæt hos https://www.k-electronic-shop.de/VOLKSW ... paket.html
inde bag kofangeren sider der en fastgørings liste man kan vælge at skære i den for at trække kan svinge helt op eller man kan købe en som passer til svingbartræk 3G9 807 863 B koster ca 17 euro
alt efter udstyr skal man nu kode lidt mere end de 3 steder men det er beskrevet i manualen man får med.
Dog er kufatec manual lidt bedre til hvordan man skiller de forskellige ting ad. men den kan du bare få hvis du vil.
2024 ID.4 Style 4Motion
Lund_A
Tilmeldt: 27. feb 2010, 15:27
Geografisk sted: Vestjylland - Ulfborg
Indlæg af Lund_A » 12. jul 2018, 19:56
Ang eftermontering af svingbart træk, er det så muligt at montere på en passat med R-line kofangere? eller skal der laves huller eller noget for det?
Madz
Indlæg af Madz » 12. jul 2018, 21:10
Lund_A skrev:
12. jul 2018, 19:56
Ingen problem, men ja der skal laves hul som på en almindelige kofanger, der er lavet markering inde i kofangeren hvor det skal skæres ud
Lund_A
Indlæg af Lund_A » 20. jul 2018, 07:35
Madz skrev:
Lund_A skrev:
12. jul 2018, 19:56
Nå okay... øv, det var jo det der ville være rart at undgå.. Billede
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
Tommyc
Indlæg af Tommyc » 26. jul 2018, 23:16
Madz skrev:
11. jul 2018, 14:01
Madz, Tak smider dig lige en pb. Den er netop fra 2015.
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Indlæg af JAS » 2. aug 2018, 18:51
En af jer der har monteret det før, som har mod på et mere ?
JAS
Indlæg af JAS » 5. aug 2018, 10:45
Madz skrev:Du skal have fat i 3G9803881B med mindre din er en 2015 så skal det være 3G9803881A
Hvis man køber det sæt, som hedder "kabelsatz - steuergerat - taster - schrauben" har jeg så alt der skal bruges til at montere trækket, udover tester til kodningen?
Madz
Indlæg af Madz » 6. aug 2018, 05:41
JAS skrev:
5. aug 2018, 10:45
Ja og så evt. den fastgørings liste ellers kan du også skære ud i den som sider der i forvejen.
Jetta1KM Owner
Tilmeldt: 6. feb 2013, 08:38
Geografisk sted: Ålborg
Has thanked: 9 times
Indlæg af Jetta1KM Owner » 17. sep 2018, 21:20
JAS skrev:
2. aug 2018, 18:51
En af jer der har monteret det før, som har mod på et mere ? Billede
Hvor kommer du fra da, monterede trækket på Madz's B8'er os og på min egen, begge org svingbare træk. 😉
VW Jetta 1Km 2008 Comfortline 1.9 Tdi BLS
VW Golf 3 1992 2.8 Vr6 AAA - eftermonteret 2.9 ABV med lidt krydderier. :evil:
VW Golf 3 1996 1.9 Tdi 1z, 174hk´s dyse spidser, T04 snegl, 110hk´s pumpe + div.
kimrup
Tilmeldt: 7. jan 2019, 09:34
Indlæg af kimrup » 24. sep 2020, 20:00
Ved, at det er en ældre tråd. Vil trækket også passe på en limousine?
Kim
Kim Skovdal
Tilmeldt: 12. aug 2012, 22:30
Been thanked: 10 times
Indlæg af Kim Skovdal » 25. sep 2020, 22:05
Hej navnebror. :mrgreen:
Kort svar - nej, et træk til en variant passer ikke på en sedan/limousine. ;)
Jeg har fået en eftermonteret på vores 2016 model, som hedder 3G5 803 881 A
Derudover skal du bruge kabelsæt, skruer, udløser knap og en styreboks.
Nu ved jeg ikke hvor langt du bor fra Horsens, men der er der en meget dygtig ung mand, der kan hjælpe dig..
Peter går under brugernavnet Kreativ herinde. Prøv at sende ham en Pb.
kimrup
Indlæg af kimrup » 4. okt 2020, 06:35
Hej Kim,
tak for din besked. Bor 15 min. fra Horsens, så det er perfekt.
Jeg prøver at kontakte Peter.
Endnu engang tak for hjælpen
Kim
changer
Tilmeldt: 14. nov 2009, 23:47
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 10 times
Indlæg af changer » 23. apr 2021, 12:28
Er der nogen der kan hjælpe med delnummer på træk til en Passat Variant GTE 10/2019?
2011 Golf VI Highline 1,6TDI 105hk - Xenon, R-Baglygter, KESSY, Dynaudio, RNS-315, DCC, Fuld el. spejle, PDC for+bag, Læderkabine, El just. førersæde
Michal
Tilmeldt: 19. apr 2015, 20:04
Geografisk sted: Slangerup
Indlæg af Michal » 27. apr 2021, 21:08
Jeg har monteret svingbart træk på en 2020 Passat gte variant med dette nummer 3G9803881C
Passat B8 2016
Michal
Indlæg af Michal » 27. apr 2021, 21:10
changer skrev:Er der nogen der kan hjælpe med delnummer på træk til en Passat Variant GTE 10/2019?
These users thanked the author Michal for the post:
changer
Passat B8 2016
changer
Indlæg af changer » 29. apr 2021, 11:53
De træk jeg finder på ebay har ingen styreboks med.
Kan det passe at den hedder 5Q0907383N?
Michal
Indlæg af Michal » 30. apr 2021, 21:57
Ja det er korrekt. 5Q0907383N
changer
Passat B8 2016
SigurdBruun
Tilmeldt: 27. okt 2019, 22:24
Indlæg af SigurdBruun » 3. sep 2021, 09:21
Michal skrev:
27. apr 2021, 21:10
Hvad med ledningsnet og kodning? er det købt på kufatec eller den anden side der er nævnt? - og den dertil medfølgende kodningsvejledning eller kodningsdongle?
Har en 2018 Passat GTE som nok ikke er forberedt til træk hvor jeg vil montere svingbart.
2017 Passat B8 Facelift GTE
Tidligere biler:
2014 Golf 7 Highline 1,4 TSI 140HK DSG7 - ACC, FLA, dellæder, Composition media, multifunktionsrat, m.m.
1990 Golf 2 GL 1,8 90HK - Servostyring, ABS, El spejle, højdejusterbare lygter, skive bremser bag, blå kabine, m.m.
2004 Passat 3bg Highline + Exclusive 2,5 V6 TDI 180HK 4Motion - Fuld læder recaro kabine, Fuld el justerbare forstole, Sædevarme for og bag, Soltag med solceller, MFD1, CD skifter, Harman&becker lydsystem, bi-xenon, varme i forrude, multifunktionsrat, m.m.
Michal
Indlæg af Michal » 4. sep 2021, 06:35
SigurdBruun skrev:
3. sep 2021, 09:21
Michal skrev:
27. apr 2021, 21:10
Ja du kan godt købe styreboks, ledningsnet og kodningsdongle hos Kufatec.
Jeg købte træk med styreboks på eBay og ledningsnet hos Kufatec, kontakt og holder til kontakt hos Ahw-shop. Kodet det selv med vcds og fulgte guide fra Kufatec.
Passat B8 2016
SigurdBruun
Indlæg af SigurdBruun » 15. sep 2021, 08:32
Michal skrev:
4. sep 2021, 06:35
SigurdBruun skrev:
3. sep 2021, 09:21
Michal skrev:
27. apr 2021, 21:10
Hej Michal
Jeg har bestilt et komplet svingbart træk med ledningsnet og alt dertilhørende, knapper styreboks osv. men uden kodningsguide.
Vil du dele kodningsguiden? - Jeg har selv vcds
Tidligere biler:
