Hej hvad betyder de 2 bokstaver der står efter resavedelsnummeret..
1k0614517 CE
Hvordan læses et VAG reservedelsnummer ?
- Has thanked: 3283 times
- Been thanked: 4649 times
Re: Hvordan læses et VAG reservedelsnummer ?
De to bogstaver, CE i dit eksempel, kaldes et index, og er lige så meget en del af reservedelsnummeret som de øvrige tal/bogstaver.
Det angiver en revision/variant af grundvarenummeret.
Hvis man f.eks. starter med at produceret komponent 111 222 333 ... og senere fremstiller en ny, forbedret udgave som erstatter den gamle, så kunne denne hedde 111 222 333 A.
Det er dog ikke givet at indexet repræsenterer en forbedring, eller en erstatning til forgængeren.
Det kan lige så vel være at index A har helt andre egenskaber end forgængeren, og bruges i kombination med en anden motor, en anden gearkasse etc etc .... og altså på ingen måde er en direkte erstatning for forgængeren.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 328 times
Det er desværre ikke helt nemt.
Fx Side Assist radar der starter med 2Q0 indtil index C (eller D) virker fint i alle MQB’er men derefter virker de kun i Golf 8, Octavia 4 osv. Altså ny platform.
Gateways er en historie for sig. Her kan man sidde med 2 3Q0 gateways. Samme bogstav kombination (fx AC) men softwaren er vidt forskellig fordi de produceres af 2 forskellige leverandører og gateways fra den ene leverandør passer ikke i fx en Passat mens den anden leverandørs gateway gør. Dvs man skal udover part nr også kigge på selve software versions nummeret som typisk står ved siden af hardware nummeret.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
Her er en video som forklare lidt om det, dog er den lidt for nørderne
OBS der er en lidt ældre video og lyden ikke for god noget af tiden
- Tilmeldt: 25. mar 2023, 13:42
Tak for hurtigt svar..
Men har lige et hurtigt spørgsmål til det.
Min ABS blok skal skiftes, Giver det problemer hvis jeg finder en der hedder DR i stedet for CE når den skal kodes.
eller vil i anbefale den hedder det samme som den gamle..
Det er umuligt at sige. Det eneste der er sikkert, er at gå efter samme partno som din nuv.
Og dernæst er der erfaring med, at kodning af ABS modul generelt er følsomt.
Det er ikke bare at kopiere oprindelig kodning 1:1 over, og så spiller det.
Du kan godt risikere at det skal forbi et sted der har ODIS opkobling til VW server, så de kan kode den til stelnr på online forbindelse.
Update:
Jeg kunne ikke finde en med samme slut bukstaver så jeg tog chancen og købte en med andre..
Den monterede jeg og skulle så kode.. Den ville ikke acceptere når jeg skrev gammel kode i kodefeltet.. Så gik jeg ind i lang kode hjælper og tastede hver enkelt Bit ind.Samt indtastede grundindstillingerne. Det accepteret den, Og slukkede fejllamperne :-)Tak for gode råd og hurtige svar...
