hjælp til nr/bestilling af org IC rør til 1,9 tdi gti ARL
dres
Tilmeldt: 28. sep 2008, 15:46
Geografisk sted: Kolding/Christiansfeld
Indlæg af dres » 25. mar 2011, 18:28
min kære golf har desværre lige valgt og skyde den ene trykslange af (alu modhagerne var slidte), og vw har liiidt svært ved og forstå at de ikke bare kan slå min bil op på stel nr og finde delen da det er en ombygger...
er der en venlig sjæl der vil hjælpe mig med og finde den rigtige slange?
det drejer sig om den 90 graders bøjning der sidder fra IC i førersiden, og over i det hårde plastikrør som der går op i toppen af motorrummet og drejer over i passager siden..
vw nr på røret er desværre slidt af så det hjælper lige fedt..!!
lige pt har jeg fået det reppet sammen ved og skære nye modhager og stripse pisset sammen igen.. :oops:
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Re: hjælp til nr/bestilling af org IC rør til 1,9 tdi gti AR
Indlæg af norn » 25. mar 2011, 20:00
intercooleren på billedet ser ikke helt ud som på din , den der er afbilledet er fra de mindre modeller
dres
Indlæg af dres » 26. mar 2011, 06:44
Du er en skat norn.. :-)
Men ja, min har den store org frontmonteret ic i stedet for, er det den du har markeret, nr 2 fra oven?
Kan du så osse se en pris på den og er det kun ved vw jeg kan bestille den?
Mvh andreas
norn
Indlæg af norn » 26. mar 2011, 08:00
kan da se alt......
prisen er i euro
jeg ved ikke om du kan købe den andre steder
dres
Indlæg af dres » 26. mar 2011, 11:50
jeg bukker og takker mange gange for din hjælp igen...
kan du så osse være behjælpelig med bestilling af delene i tyskland? jeg fatter fis af tysk.. :lol:
