Abs pumpe reservedels NR
pulle8961
Tilmeldt: 16. jun 2011, 09:14
Been thanked: 8 times
Indlæg af pulle8961 » 1. jul 2011, 12:58
Hej jeg har lige et spørgsmål.. Jeg har købt en ny ABS pumpe til min Touran.. og så bruger jeg programmet VCDS/EOBD til at slette fejlkoder..
Skal jeg trykke det nye reservedels nummer ind et eller andet sted i det program før at programmet ved jeg har skiftet pumpen?
Håber i kan hjælpe på forhånd tak .... :)
Allan_84
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
Geografisk sted: Horsens
Re: Abs pumpe reservedels NR
Indlæg af Allan_84 » 1. jul 2011, 16:07
Audi A3 Sportback
pulle8961
Indlæg af pulle8961 » 2. jul 2011, 15:23
ved du om det er denne kode (+0000064 = VW Touran (1T) jeg skal skrive i software kodning?
Allan_84
Indlæg af Allan_84 » 2. jul 2011, 17:47
det korte svare: hvis ikke du ved hvad du laver eller har en med på sidelinien der ved det så få hjælp af et værksted/mekaniker.
det lange svar: du skal vælge alt, du skal også vælge forbremser, undervogn, motor, dæktrykskontrol osv.. og ligge det hele sammen, du kunne også læse den gamle kode ud inden du skiftede din abs enhed!?
men hvis du ikke har 100% styr på det så få hjælp til det.
Audi A3 Sportback
