BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 6873 times
Been thanked: 1826 times
Indlæg af BrianDS » 7. jun 2024, 16:29
TorbenRasmussen skrev:
7. jun 2024, 14:39
mertodinlo skrev:
7. jun 2024, 10:19
Min selvrisiko er noget højere end prisen på et nyt kabel, så det giver ikke mening at låse det.
Mit kabel er 7 m og kostede en del mere end selvrisikoen. Min kvittering siger 2400 kr. Hvis man har et billigere kabel er situationen måske en anden, men jeg ser stadig ingen grund til at det bare er til at nappe. Du bestemmer naturligvis selv. Jeg tror ikke på, at nogen ville prøve at hive boksen i stykker, hvis kablet ikke giver sig første gang. Jeg har overvågning på, så skulle det forsvinde må jeg jo æde mine ord og poste videoen herinde 8-)
Man ser jo desværre også nogen der klipper kablerne af lynladere - det er kobbertyve... for andet kan de jo ikke bruge kablet til...
Min egen lader sidder i garagen, og der er overvågning både indeni og udenfor, og kablet er fast, så det bliver svært at stjæle ... 😂
BrianDS
jansom skrev:
7. jun 2024, 08:33
HansH skrev:
3. maj 2024, 21:35
BrianDS skrev:
3. maj 2024, 21:19
Så tror jeg virkelig ikke jeg forstår hvad du spørger efter...
Som jeg forstår Jan, så sender han en forespørgsel ud på vagcars, for at høre om der er andre brugere herinde på samme ordning som ham.
Som opfølgning på denne, så har jeg også fået alm tilbagebetaling for april måned. Også selvom jeg endnu engang har udfyldt deres skema omkring opvarmning med el. Så det må de sgu selvom, jeg gør i hvert fald ikke mere ved det.
Ja, så kan du jo ikke gøre så meget mere - men det kan være de modregner forskellen når/hvis de finder ud af det.
Has thanked: 2231 times
Been thanked: 743 times
Indlæg af jansom » 7. jun 2024, 16:59
Den mulighed har de desværre ja.
martinta
Tilmeldt: 26. apr 2021, 07:29
Has thanked: 837 times
Been thanked: 726 times
Indlæg af martinta » 12. jun 2024, 09:55
@BrianDS
Det må være et positivt indslag for en af dine største irritationer mod elbiler :)
https://jyllands-posten.dk/erhverv/ECE1 ... -mod-2030/
TL:DR: Regeringen vil kigge på elrefusion samt de nuværende ordninger for solcelle ejere. Dog, ikke noget konkret endnu, så kunne man da håbe at de laver en ordning der ikke straffer folk med solceller i forhold til at have elbil på samme tid.
These users thanked the author martinta for the post:
Target
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 12. jun 2024, 11:06
martinta skrev:
12. jun 2024, 09:55
@BrianDS
Jeg har rent faktisk personligt forsøgt med en dialog med Skatteministeriet, men de svarerer i øst og vest.
Artiklen kan jeg desværre ikke læse det hele af, men det er bemærkelsesværdigt at der (igen) står 84.000 solcelleejere - disse 84.000 er udelukkende Gruppe 6 solcelleanlæg, tæller man alle med, så er der mange flere.
Jeg tror måske der er en tolkning som har gjort at der ikke har været forskel, men der måske burde have været forskel.
Derfor har Clever, Looad, og nogle mindre ladeoperatører blødt op på det, og tilladt fx et Gruppe 3 solcelleanlæg (kun Clever differentierer umiddelbart ikke)
Men ja, de bør kigge på ordningen, rent logisk bør de nedlægge ordningen, og erstatte den med en elafgift reduceret til EU minimum, det er også anbefalingen fra KFST :-)
Så ja, det er positivt at de måske er ved at vågne - det er ikke fordi de ikke har vidst det var galt :-)
(Der findes forespørgsler i Folketinget om dette flere gange)
These users thanked the author BrianDS for the post:
martinta
martinta
Indlæg af martinta » 12. jun 2024, 12:31
BrianDS skrev:
12. jun 2024, 11:06
Jeg ville faktisk gerne have solceller herhjemme. Også fordi vi har et relativt højt forbrug i de timer hvor solen er fremme (arbejdsskade - men der står potentielt set lidt hardware ude i skuret som elsker strøm). Men alt i alt, så gør de nuværende regler at det bliver for dyrt i forhold til at miste rabatten for den absolut mest strømslugende enhed i hustanden, hvis man sammenligner med hvad solceller realistisk set vil kunne tjene hjem
Så det er lidt tåbeligt når vi taler om miljø, belastning af strømnet mm, og så straffer man på samme tid dem der vælger at følge opfordringen i forhold til solceller.
These users thanked the author martinta for the post (total 2):
TargetBrianDS
JKE4068
Tilmeldt: 29. aug 2021, 11:07
Been thanked: 8 times
Indlæg af JKE4068 » 12. jun 2024, 13:03
BrianDS skrev:
12. jun 2024, 11:06
martinta skrev:
12. jun 2024, 09:55
@BrianDS
Synes det mærkeligt at regeringen bare har lov til at ændre på de aftaler de indgik da vi monterede vores solceller under gruppe 6, men vi må ikke ændre noget, ønskede da jeg skulle skifte inverter at få monteret en hybrid så den var forberedt til batteri men det måtte jeg ikke uden at skifte gruppe fordi det var en udvidelse af anlægget sagde de
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 12. jun 2024, 13:33
JKE4068 skrev:
12. jun 2024, 13:03
Det er jo desværre sådan regeringer gør, vilkårene for elbiler er også blevet både bedre og ringere flere gange...
BrianDS
martinta skrev:
12. jun 2024, 12:31
BrianDS skrev:
12. jun 2024, 11:06
Med de løsninger der er kommet nu, så er ulemperne blevet mindre, men jeg er helt enig, mit solcelleanlæg kommer sandsynligvis aldrig til at gå i nul, det har der været for mange udgifter og for stort tab ved indtil nu...
9had
Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
Geografisk sted: Slagelse
Been thanked: 27 times
Indlæg af 9had » 12. jun 2024, 14:22
Jeg kan ikke rigtig blive klog på det der solceller (gruppe 6)
Så jeg antager bare at der stadig er en fordel. Men hvor lille/stort det er aner jeg ikke. Eller overhovedet …
Hvis jeg kigger lidt på forbrug og produktion, kan jeg se at vi producere 6MWh årligt. Og det har vi gjort de sidste 4-5 år hvor vi har boet i huset.
Vores forbrug ligger på ca 3MWh, uden elbil.
Hvis vi antager at bilen (77kwh) kører 5km/kw og at vi kører 20.000km årligt, så skal vi bruge omkring 4MWh. (Korrekt antaget?)
Så har vi en underskud på 1MWh… i forhold til produktion.
Og så nu her… mister jeg overblikket Billede
En anden ting, kiggede lidt på installation af ladebokse og kan se der skal installeres ekstra i elskabet… men det ser ikke ud til at der er plads hos mig…
Så der skal formentlig ny skab til?
2024 VW ID.4 Style
martinta
Indlæg af martinta » 12. jun 2024, 15:33
9had skrev:
12. jun 2024, 14:22
Man kan "udvide" skabet hvor man tilføjer et lille skab under eller ved siden af :)
Ozona
Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
Has thanked: 110 times
Been thanked: 90 times
Indlæg af Ozona » 12. jun 2024, 17:32
martinta skrev:
9had skrev:
12. jun 2024, 14:22
Korrekt, det står dog også at en tavle skal være let tilgængelig, det kan man så diskutere om den er i et skab, så vær obs hvis der kommer en emsig elektriker
Sendt fra min Xiaomi 13T
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 58 times
Been thanked: 222 times
Indlæg af styker » 12. jun 2024, 18:11
Det kan også laves plads til kombirelæet i tavlen hvis de 3 lys gruppeafbrydere skiftes med de smalle man kan få nu.
https://www.lavprisel.dk/legrand-dx3-au ... kgQAvD_BwE
Og der kan nok også blive plads til transientbeskyttelse som de nok vil sige du skal have, de brugte den her ved mig.
https://www.lavprisel.dk/desitek-dehngu ... 5ka-112212
Du skal også være obs på at ikke alle benytter 5x6mm2 kabel så du er forberedt til elbil der kan lade med 22kW hvis det en dag bliver aktuelt.
Men du kan jo ikke få refusion når du har solceller, der kan så fås nogle ladebokse der sørger for at lade når solceller laver strøm.
https://zapp.dk/products/v2c-trydan?var ... 4156926279
These users thanked the author styker for the post (total 4):
9hadBrianDSmartintaakaup
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 12. jun 2024, 19:33
9had skrev:
12. jun 2024, 14:22
Fordelen ved Gruppe 6 er at du kan sende el ud på nettet og købe tilsvarende tilbage igen uden elafgift, altså kan det potentielt blive en meget lille del du betaler afgift af
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 126 times
Indlæg af Avatar » 13. jun 2024, 06:53
styker skrev:
12. jun 2024, 18:11
Du skal også være obs på at ikke alle benytter 5x6mm2 kabel så du er forberedt til elbil der kan lade med 22kW hvis det en dag bliver aktuelt...
Jeg tror ikke på du får en elinstallatør til at 'overtage' ansvaret for den gruppetavle. Varmetabsberegninger m.v. skal jo gen-gennemføres når den nye storforbruger (laderen) kommer på.
Jeg vil gætte på en (lidt skævt monteret) ny UG6 et eller andet sted mellem elmåler og ladeboks.
These users thanked the author Avatar for the post (total 2):
BrianDS9had
9had
Indlæg af 9had » 13. jun 2024, 09:33
Avatar skrev:
styker skrev:
12. jun 2024, 18:11
Og i tilfælde at der kommer et ug6 så skal der ikke foretages sådan en beregning eller kommer denne (ug6) som standard med en beregning så den skal boot monteres?
Men, hvis man skulle går med stykers forslag, hvem skal man tage fat i, og hvad vil det koste at implementere med alle de nødvendige “tilladelser og standarder”.
Hvad vil fremgangsmåden så være?
For den lyder som en fin løsning der kan beholde samme fysiske rammer af nuværende tavle.
Hvis det ikke vil koste alverdens penge måske er det bedre at lave det end at bare smække ny boks på.
2024 VW ID.4 Style
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 13. jun 2024, 11:25
9had skrev:
13. jun 2024, 09:33
Det kan din lokale elektriker klare, de kan måske også klare installation af ladeboksen indenfor samme prisramme.
9had
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 93 times
Been thanked: 141 times
Indlæg af ij6210 » 18. jun 2024, 10:40
Kan det passe, at Clever "kun" har 4.000 offentlige ladestandere i Danmark?
På andel.dk/clever står der:
"20.000 ladepunkter vil Clever have etableret i hele Danmark inden 2025"
Clever har i øvrigt lige lavet en aftale med tyske Aral om at Clevers kunder kan lade for knap 4 kr. pr. kWh hos Aral.
Audi A3 2.0 TDI 2011, Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011, Audi SQ5 3.0 TDI 2013, VW Touran 1.5 TSI DSG 2020, Tesla Model 3 (2024)
Tesla Model 3 (2023)
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1158 times
Been thanked: 507 times
Indlæg af Target » 18. jun 2024, 11:02
ij6210 skrev:
18. jun 2024, 10:40
Jeg mener de har omkring 40.000 offentlige ladepunkter i Danmark. Hvor mange der er lynladere, det ved jeg så ikke.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 18. jun 2024, 12:53
På Clever.dk står der:
Ladepunkter: 35.379
Men skulle det så være excl. boligforeninger og andre lukkede/private ladere?
Ved årsskiftet var der 200.000 elbiler i Danmark. Så mon ikke de 35.000 ladere er incl. alt (folks private) ?
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 18. jun 2024, 18:35
Med den her beskrivelse, så vil jeg forvente at de 35.379 ladepunkter er alt inklusive, også hjemmeladere.
Ladeoperatøren Clever har siden 2009 investeret mere end 1 mia. kr. i ladeinfrastruktur. Det betyder, at Clever i dag har +30.000 ladepunkter og +600 lynladepunkter fordelt rundt omkring i byen, på landet, ved supermarkedet, på arbejdet og langs motorvejen.
Artiklen er fra januar 2024
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ ... 53&lang=da
ij6210
ij6210
Indlæg af ij6210 » 20. jun 2024, 20:27
Har fundet ud af, at jeg tilsyneladende har 35 ampere ind (naboen er elektriker). Så kan godt være der skal lidt fokus på biler der kan AC lade med 16 eller 22 kW. Skal vel bare have et intelligent system der fx kan lastbalancere så laderen gearer ned når vi fx har gang i kogeplader og ovn?
Får aldrig brug for 2 elbiler, så en dobbeltlader bliver nok ikke aktuel. Naboen har dog en hybridbil, så i princippet kunne man godt placere en lader man så kunne deles om, men tror han køber sin egen lader den dag han kører 100% elbil.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 20. jun 2024, 21:15
ij6210 skrev:
20. jun 2024, 20:27
Men hvorfor vælge bil ud fra at den kan lade lidt hurtigere hjemme?
Med 11 kW kan mange biler nemt nå at lade op på en nat hjemme...
Der kan godt sidde 35A i vejskabet, men det er ikke nødvendigvis det samme som at man har ret til at trække de 35A, så man skal måske sikre sig at netselskabet også mener at de 35A er det korrekte, men det kan være naboen ved det?
styker
Indlæg af styker » 20. jun 2024, 21:21
BrianDS skrev:
20. jun 2024, 21:15
Og er der ikke noget med der er planlagt noget overvågning af det fra 2025, så man kommer til at betale et straftillæg for at trække mere end man har betalt tilslutningsafgift for.
Her mener jeg også vi har 35A sikringer i skabet i vejen, og så de 25A forsikringer i tavlen.
Og så vidt jeg ved så er der kun betalt tilslutningsafgift for 25A.
Udover det så koster det kassen hvis man springer en sikring i skabet,
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 20. jun 2024, 22:36
styker skrev:
20. jun 2024, 21:21
BrianDS skrev:
20. jun 2024, 21:15
Overvågning har de vel allerede? De har i hvert tilfælde adgang til data, om det så er live ved jeg ikke.
Indlæg af jansom » 21. jun 2024, 11:15
Er der nogle Clever kunder med All in one abonnement, der vil fortælle mig om de stadig kan se strømprisen i appen? Jeg kan ikke mere efter opdatering af app
allannissen
Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
Has thanked: 52 times
Been thanked: 56 times
Indlæg af allannissen » 21. jun 2024, 11:23
jansom skrev:Er der nogle Clever kunder med All in one abonnement, der vil fortælle mig om de stadig kan se strømprisen i appen? Jeg kan ikke mere efter opdatering af app
Facebook gruppen er fyldt med samme spørgsmål. Det ligner at ikke-Power kunder ikke har strøm prisen tilgængelig længere, efter sidste app opdatering.
These users thanked the author allannissen for the post:
Octavia 1.4 TSI Hybrid DSG IV Plus Combi 2021 - Billede
Indlæg af jansom » 21. jun 2024, 13:07
Det var lige præcis det der var min tanke. At det var grunden. Nå fred med det, jeg tjekker bare i en anden app. Det var bare så nemt at det lige var i clever appen.
Ozona
Indlæg af Ozona » 21. jun 2024, 15:25
Er der nogle kloge mennesker der kan hjælpe mig her.
Har clever all in one (som firmaet betaler)
Så har jeg valgt at have clever som el-selskab for at gøre det let og jeg ikke skal mellemregne med firmaet
Så har jeg clever go til vores E-golf, altså 3,5 kr pr. kWh.
Selvom nedenstående regning er ret enkelt kan jeg stadig ikke gennemskue den.
De kWh som hvor jeg får refusion passer nogenlunde +/- med forbruget at clever all in one, og clever go.
Men hvad jeg ikke kan gennemskue er:
Ligger alle mine lade kWh i det samlede forbrug og ender det så ikke med at jeg alligevel betaler noget "ekstra" for at lade, da refusionen ikke modsvarer den gennemsnitlige kWh pris?
Og hvis ja? Så skal jeg vel (alligevel) prøve at lade i de billige timer eller?
Kan ikke gennemskue om det er godt eller skidt at lade med mit clever go på min hjemmeadresse? (Nok mest pga. Spørgsmål 1)
Kan i hjælpe en ny elbils bilist? Pft
Skoulsen
Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
Geografisk sted: Gedved
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Indlæg af Skoulsen » 21. jun 2024, 19:06
Virker fint her med power - på iPhone.
Tesla Model 3 LR
