Pendler med automatgear budget ca 125.000
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
Kravet er automatgear, fartpilot, klima og træk.
Kigger mest pt på van , f.eks. Leon og Golf VII da det giver den nyeste model med færrest km. Og billigst afgift. Samt Toledo på hvide plader.
Men hvad kunne der ellers være af muligheder?
En Polo kunne også være en mulighed, jeg føler mig bare ikke så godt til rette i kabinen. Fabia vil jeg ikke have, Rapid og Octavia kunne også være gode muligheder.
Re: Pendler med automatgear budget ca 125.000
Nogen krav til alder? Hvor langt skal den køre? - benzin/diesel?
Og hvad er typen af kørsel, landevej eller motorvej?
- jansom
Så ny som mulig. Intet krav til brændstof. Primært motorvej mellem Silkeborg og Aarhus
Hey, så kører den jo samme rute som mig hver dag.. eller.. nogen dage i hvert fald.
Kun fartpilot? ingen krav til ACC når du nu er igang?
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
Forsigtigt bud
Hvad med en e-golf? Hvis i bor i noget parcelhus el. og den kun skal køre den tur vil det jo være en oplagt kandidat. Den lever op til kravene og der er nogle stykker til under 125.000,-
relativt billig i grønejer afgift, ok sidde komfort, kan snildt klare turen på en "tank"
- jansom
Eksempelvis?kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
- jansom
Det har jeg faktisk overvejet ganske kraftigt. Men synes måske de bliver for gamle og så er rækkevidden lidt tvivlsommartinta skrev:Forsigtigt bud
Golf / Octavia / Leon fra 2015 og frem.jansom skrev:Eksempelvis?kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
Eksempel : https://www.bilbasen.dk/brugt/varebil-i ... 5d/4786034
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Vær opmærksom på at støjniveauet i en Leon van før facelift er tæt på utåleligt.kGlerup skrev: ↑26. aug 2020, 22:19Golf / Octavia / Leon fra 2015 og frem.jansom skrev:Eksempelvis?kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Polo 6C 1,2 TSI 110 Highline burde kunne fås med ACC og en masse andet udstyr til under budgettet. De er bl.a. født med sportssæder og p-sensorer både for og bag.
De koster kun 660,- i årlig afgift og kan nok køre ca 16 km/l på nævnte rute.
- jansom
- jansom
Hvad med de andre versioner af 1,2 motoren samt 1,0?GranTurismo skrev: ↑27. aug 2020, 11:02Polo 6C 1,2 TSI 110 Highline burde kunne fås med ACC og en masse andet udstyr til under budgettet. De er bl.a. født med sportssæder og p-sensorer både for og bag.
- Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
- Has thanked: 1722 times
- Been thanked: 467 times
1.0 er en noget anden oplevelse end 1.2 med 110 hk. Vi har haft 1.0 med 95 hk, fin bil, men ikke til motorvejspendling. Det er mere en bybil.jansom skrev: ↑27. aug 2020, 17:46Hvad med de andre versioner af 1,2 motoren samt 1,0?GranTurismo skrev: ↑27. aug 2020, 11:02Polo 6C 1,2 TSI 110 Highline burde kunne fås med ACC og en masse andet udstyr til under budgettet. De er bl.a. født med sportssæder og p-sensorer både for og bag.
- These users thanked the author Morten Hedensted for the post:
- jansom
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
- GranTurismo
Hvis vi snakker 6C så er der kun 90 og 110 Hk versioner af 1,2 TSI. Jeg synes egentlig 90'eren går fint nok og kan sagtens køre så hurtigt at man mister kørekortet på motorvejen.jansom skrev: ↑27. aug 2020, 17:46Hvad med de andre versioner af 1,2 motoren samt 1,0?GranTurismo skrev: ↑27. aug 2020, 11:02Polo 6C 1,2 TSI 110 Highline burde kunne fås med ACC og en masse andet udstyr til under budgettet. De er bl.a. født med sportssæder og p-sensorer både for og bag.
Men de 20 ekstra heste giver et godt kraftoverskud. Highline har noget attraktivt udstyr og det er nok bedre grund til at vælge Highline end de 20 ekstra heste (som er standard i Highline versionen. Man får også 6 gear istedet for 5 manuelle gear - hvilket så ikke er relevant da du søger DSG)
1,0 er jeg ikke vild med. For mig virker den grovkornet og uharmonisk i forhold til de 4 cylindrede motorer. Og så lyder de imo ikke ret godt. De kan godt mangle lidt bundtræk i forhold til gearingen, så de kører mere harmonisk hvis man kører dem lidt længere ud i gearene, end man ville gøre med 1,2'eren. Det gør imo 1,0 mindre attraktiv med DSG, da de notorisk gerne vil skifte ved meget lave omdrejninger - altså inden motoren har nået et omdrejningstal, hvor den vil trække harmonisk i næste gear.
- Morten Hedensted
- jansom
Hvordan arter 1.0 TSI 115 hk motoren sig i en Octavia?
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 201 times
Husk at være obs på, at vedligeholdelsesudgifterne brændstofudgifterne er lavere på en e-golf, så købsprisen kan være lidt højere afhængigt af hvor længe, du tænker at beholde den.jansom skrev: ↑26. aug 2020, 21:42Det har jeg faktisk overvejet ganske kraftigt. Men synes måske de bliver for gamle og så er rækkevidden lidt tvivlsommartinta skrev:Forsigtigt bud
Mvh Peter
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Jeg var rigtig glad for min. Start/stop er dog noget juks. Det vibrerer meget når den starter.jansom skrev:Hvordan arter 1.0 TSI 115 hk motoren sig i en Octavia?
Ellers ingen raket, men gør arbejdet fint.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
I en G7 gør den det fantastisk - så mon ikke også i Octavia. Min var dog med manuelt gear.
- jansom
Men er der ikke problemer med den gearkasse?kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
- Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 159 times
Nej det er nok den mest solide DSG kasse du finder. Du tænker nok på DQ200.jansom skrev:Men er der ikke problemer med den gearkasse?kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
Præcis!ANAJ skrev:Nej det er nok den mest solide DSG kasse du finder. Du tænker nok på DQ200.jansom skrev:Men er der ikke problemer med den gearkasse?kGlerup skrev:Hvad som helst med 2.0 TDI EA288 motor og DQ250. Bør vel kunne findes med et fornuftigt km-tal som van.
- jansom
Jeg har nok blandet det sammen. Så må jeg i gang med at finde den kombination.
- Mikael M109R
- Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 22 times
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/e- ... 5d/4921871
Lidt over budget, men du sparer på drift, kombineret med Clever abb til 749,- pr. mdr, ingen brændstof omkostninger og vægtafgift på 330,-.
- These users thanked the author Mikael M109R for the post:
- jansom
- jansom
Jeg kunne rigtig godt tænke mig en elbil. Men det er lige pt for langt over budgettet, hvis bilen skal være nogenlunde ny.
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Her er en billig E-Golf300
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/e- ... 5d/4943858
- jansom
Meget fin pris. Men jeg er nok ikke lige frisk på en privat handel så langt væk.
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
en Toledo er også et godt valg og der findes flere inden for budget f.eks:
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/seat/ ... 5d/4951035
ID.5 PRO Performance 2022
- jansom
Selvom det er lidt en bedstefar model, så kunne jeg sagtens køre i sådan en. Men det skal helst være diesel. Med benzin og automat gear er jeg ikke anderledes stillet økonomisk end det jeg kører i nu.
- jansom
Jeg tror stille og roligt vi nærmer os en beslutning. Det bliver for dyrt med en gulplade bil i årlig afgift, jeg vil simpelthen ikke betale så meget ekstra.
Og skal vi holde os inden for budgettet, samt bilen maks er 4 år gammel, jamen så er der ikke rigtig noget interessant med automatgear.
Så det dropper vi nok og finder en bil med manuel pind. Og her det efterhånden kogt ned til 2 muligheder: Up! 1.0 tsi eller Ibiza 1.0 tsi.
Vi har haft Citigo i 8 år nu, helt uden reperationer, kun alm service og vedligehold. Og det gør at jeg hælder rigtig meget til Up. Samt en den med en chipning bliver en rigtig sjov lille gokart at køre i. Samtidig er den højere i kabinen end Ibiza, hvilket er meget vigtigt for mig.
Ibiza har fedt design og nok en lille smule mere udstyr, men ikke sådan afgørende. Selvfølgelig en lidt større bil, men det har vi som sådan ikke brug for. Det er udelukkende en pendler bil vi har brug for.
Up kan jeg finde til maks 90.000 kr og en fornuftig Ibiza koster nok ca. 30.000 mere. Og de penge kan jo sagtens bruges på noget andet...
- jansom
Hvad ville i vælge?
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/po ... on/5007723
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/up ... mt/4820598
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/seat/ ... le/4808923
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/po ... mt/4948070
