Skoda ENYAQ
LasseL
Tilmeldt: 26. maj 2021, 06:38
Been thanked: 9 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af LasseL » 23. mar 2022, 15:19
majland skrev:
23. mar 2022, 14:04
PhillOS skrev:
21. mar 2022, 22:02
Bilerne skal på værksted for at få monteret nyt 12v batteri og blive samtidig opdateret til 2.4 det sker løbende fra marts/april. Ca 2 efter vil vi modtage 3.0 OTA
Ja det skrives der om i pressen - men værkstedet ved intet endnu (Fik nyt 12V af den gamle slags i min i går)
Den sidste officielle pressemeddelse fra Skoda selv siger andet halvår for software opdatering af allerede leverede biler men nævner ikke 12V - blot at de skal på værksted for det....
Samme her - har også haft fat i mit værksted ifm. hjulskifte og hørte i den forbindelse til hvad de viste omkring batteriskifte, og de sagde at de intet havde hørt?
Er der nogle der kan linke til noget info, enten direkte fra Skoda/Semler eller andet presse som dokumentation?
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 6455 times
Been thanked: 1637 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af BrianDS » 23. mar 2022, 21:54
Czer skrev: Må jeg spørge hvor mange autostole du har monteret i bilen?
To styk - eller det vil sige den ene er en Recaro Zero 1, en stor stol der kan drejes, den anden er en Cybex Solution S-Fix så til lidt større barn
Czer
Tilmeldt: 22. mar 2022, 20:35
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af Czer » 24. mar 2022, 15:40
Nu kan jeg se der tidligere er linket til test, hvor det viser sig at Enyaq kun kører ca. 350km på en opladning om vinteren. Dvs. omkring 30% reduktion ift. det oplyste. Jeg synes det lyder af rigtig meget også set ift. de andre modeller der bliver sammenlignet med. Jeg er klar over at vinterkørsel generelt køres med færre km på en opladning.
Generelt synes jeg det er skuffende, især når det er en af de dyrere modeller af elbiler.
Nogen der ved om det, er noget Skoda kigger på, og om der "blot" skal en opdatering til for at dette kan ændre sig?
Det skal sige at det er sjældent vi skal køre knap 350km, men det hænder en gang i mellem når man skal forbi bedsteforældrene, som bor lidt længere væk.
Morten Hedensted
Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
Has thanked: 1722 times
Been thanked: 467 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af Morten Hedensted » 24. mar 2022, 15:55
Czer skrev:Nu kan jeg se der tidligere er linket til test, hvor det viser sig at Enyaq kun kører ca. 350km på en opladning om vinteren. Dvs. omkring 30% reduktion ift. det oplyste. Jeg synes det lyder af rigtig meget også set ift. de andre modeller der bliver sammenlignet med. Jeg er klar over at vinterkørsel generelt køres med færre km på en opladning.
Med tanke på bilens og batteriets størrelse, er der nok ikke noget Skoda kan gøre, der ændrer det radikalt.
I næste store opdatering, skulle komme noget preheat af batteriet, det hjælper lidt. Men ikke voldsomt.
Egentlig tænker jeg ikke 350 km om vinteren er voldsomt ringe i forhold til konkurrenterne.
These users thanked the author Morten Hedensted for the post (total 2):
HansHBrianDS
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1899 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af GaSelle » 24. mar 2022, 16:30
Hvis det er den norske test, så var der en forklaring på, at den kørte så meget kortere. Noget med, at der var en stor stigning mod slutningen af testen, som den med lidt pænere kørsel ville være kommet op af og så kunne have regenereret hele vejen ned. Så ikke helt retvisende.
BrianDSMorten Hedensted
BrianDS
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af BrianDS » 24. mar 2022, 16:34
Kører man motorvej med 130 km/t skal du ikke forvente meget mere end 265 km rækkevidde om vinteren i en ENYAQ 80 iV
Der er bare større påvirkning af en elbils rækkevidde end for andre biler, og en høj tung bil med motorvejskørsel vil være påvirket en del.
Has thanked: 3208 times
Been thanked: 4541 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 24. mar 2022, 17:27
BrianDS skrev:
24. mar 2022, 16:34
Er det fra 100% SoC og ned til ~tomt .. ? Eller hvad starter du ud med..
BrianDS
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af BrianDS » 24. mar 2022, 17:40
HansH skrev:
24. mar 2022, 17:27
BrianDS skrev:
24. mar 2022, 16:34
Ja, eksempelvis slut januar, turen går fra Herning-området til Århus, turen er i alt 202 km, og start fra 100% SoC, retur i garagen er der 24% tilbage, ser man på gennemsnitlig forbrug, så ender rækkevidden omkring 265 km, temperatur omkring frysepunktet
Senere i marts måned en tur fra Herning området til Stilling og retur, lidt mindre motorvej, og 193 km total, temperaturen er nu omkring 8 grader, så var jeg retur med 50%, det er lidt pænere forbrug ;-)
Motorvej generelt er mit forbrug her i vinter omkring 265 km på en opladning, hvis jeg kører 130 km/t hvor jeg må...
These users thanked the author BrianDS for the post:
JKE4068
Tilmeldt: 29. aug 2021, 11:07
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af JKE4068 » 14. apr 2022, 09:38
Talte med min forhandler i går og fik at vide at der kom opdateringer og i første omgang startede de med hybrid, de forventer at herefter at gå igang med enyaq, de har fundet ud af at varmepumpen tager mere strøm end antaget og der også er problemer med lynladning, min lader max med 70 kw ved en 350kw station
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af kGlerup » 14. apr 2022, 11:07
JKE4068 skrev:min lader max med 70 kw ved en 350kw station
Under hvilke forhold? På sommerens tur sydpå (ID.4) ramte vi konsekvent ladekurven hver gang.
Så vi startede de fleste ladninger med 125kW.
SteenC
Tilmeldt: 11. aug 2014, 15:55
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af SteenC » 15. apr 2022, 11:11
Hvor finder jeg farvekoden på min Enyaq, som er Quartz Grey? Og hvor køber jeg en laksftift eller lign. til en lille dum rids?
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 15. apr 2022, 11:25
SteenC skrev:
15. apr 2022, 11:11
På bilens produktionslabel.
Quartz Grey burde hedde LF7Y eller måske bare F7Y.
Købes hos din foretrukne aut forhandler eller på eBay :)
BrianDSSteenC
SteenC
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af SteenC » 15. apr 2022, 13:00
Super, fandt begge dele. Tak for hjælpen :)
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af i-s » 15. apr 2022, 13:15
SteenC skrev:
15. apr 2022, 13:00
Vil gerne anbefale Chipex i stedet for den originale lak-rep. Meget bedre resultat når man lige får sig øvet.
https://chipex.eu/
Check evt. Chipex video'er på youtube inden køb.
JKE4068
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af JKE4068 » 15. apr 2022, 13:29
kGlerup skrev:
14. apr 2022, 11:07
Det er under de nuværende forhold, så at andre der holdt for at lade var oppe på 150KW
Fik også løst problemet med at man næsten ikke kan se noget når man bakker om natten, de har fået en kappe til bakkammeraet som blev sat på, nu kan man virkelig se noget, sælger sagde at det var fordi nummerpladen reflekterede op på kammeraet, det var virkeligt noget der hjalp, nu virker det som på min gamle octavia
kGlerup
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af kGlerup » 15. apr 2022, 16:14
JKE4068 skrev:Det er under de nuværende forhold, så at andre der holdt for at lade var oppe på 150KW
Hvad er nuværende forhold?
Hvor mange procent havde du på batteri ved start af ladning?
Var batteriet varmet op?
JKE4068
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af JKE4068 » 16. apr 2022, 16:09
Vi havde ca 12 grader
batteriet var på 20%
Havde lige kørt 110 km. så jeg går ud fra at batteriet var varmet op. min forhandler siger at de har oplevet det før men jeg lige skulle vente på opdateringen som han mente ville løse problemet, og det er en Skoda forhandler
SkodiaqDK
Tilmeldt: 26. apr 2018, 11:15
Has thanked: 72 times
Been thanked: 163 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af SkodiaqDK » 16. apr 2022, 16:16
Tror sgu forhandlerne er glade for de moderne biler. Man kan altid lige vente på næste software opdatering. Den skulle komme engang i næste måned.
Den er godt brugt inde på kuga phev facebook gruppen også. Og på 3. år bliver der ved med at være kugaejere med tomme 12v batterier. Selv efter de er udskiftet på garantien.
kGlerup
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af kGlerup » 16. apr 2022, 17:01
JKE4068 skrev:Vi havde ca 12 grader
Hvis det var 110km med motorvejsfart så er jeg helt enig i at den skal lade hurtigere. Med landevejsfart ville jeg også forvente mere.
Lige her ville jeg ikke lade mig spise af med at vente på opdatering.
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 26. apr 2022, 08:11
Uh... :o mail fra sælger i går:
"Din nye bil er sat i status transit, så den er endelig på vej til DK
Jeg kontakter dig igen når den er landet her hos mig.
God aften."
Det kom helt uventet, da vi absolut intet har hørt fra dem siden den "låste produktionsuge" (52) blev aflyst og udsat på ubestemt tid.
Så jeg havde sagt til mig selv at det måske blev i år.....
Og så var det jo også vi gik ud og købte e-Golf til at 'lappe hullet' :)
Jeg havde svært ved at finde en grimasse der kunne passe, da min kone forwardede beskeden til mig i går aftes.
Kunne ikke finde ud af om jeg skulle grine eller græde.
For pokker jeg får det svært med at skulle skilles fra Passat'en! Havde egentlig håbet på lidt mere tid at løbe på .. :(
Men det er nok ligegyldigt meget hvor meget tid jeg får til at vænne mig til tanken. Det hjælper ingenting. Der er tale om en kærlighed jeg mentalt ikke er færdig med.
Jeg satser lidt på, at når først den nye står hos forhandler og man sætter sig ind i den første gang, så får jeg et puf der hjælper på vej.
These users thanked the author HansH for the post (total 7):
Monze1980mobworldBrianDSKorreborgKMDTHYKevinffMorten Hedensted
DUC-fan
Tilmeldt: 14. jan 2015, 19:06
Geografisk sted: Midt på Djursland
Has thanked: 32 times
Been thanked: 35 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af DUC-fan » 26. apr 2022, 09:22
HansH skrev:
26. apr 2022, 08:11
Tænker det kommer til at gå helt fint, jeg har i hverfald ikke fortrudt et sek. skiftet fra Kodiaq, bare lækkert med "stilheden" under kørslen, eneste lille - er sædehøjden fra gulv, jeg er 192 så har gjort det samme som i alle "firma" biler jeg har haft gennem tiden, lagt et 20x20 firkantrør mellem sæde og gulv, det giver bare noget bedre sidde komfort mht. støtte på nedere del af bag-lår 8-)
Så hvis det ikke er et issue for dig så bliver det et godt bekendskab, glæder mig til at se den i galleriet :)
Senest rettet af DUC-fan 26. apr 2022, 09:58, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author DUC-fan for the post:
/Henrik
2021 Enyaq IV 80 Plus
2021 BMW X3 M40i van, mit alles På vej, må godt snart blive 17/5 :)
2015 Skoda Octavia Combi 1,6 TDI Ambition*Sønike's tysker*
2000 Honda VFR 800 FI *Sommer sjov*
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 26. apr 2022, 09:40
DUC-fan skrev:
26. apr 2022, 09:22
Tænker det kommer til at gå helt fint, jeg har i hverfald ikke fortrudt et sek. ..
Aj men altså - inderst inde er det jo ikke på tale at springe fra. Dér er vi alligevel ikke.
Det er bare sentimentalt klynk fra Yours Truly :) Jeg ved godt hvad der er det rigtige at gøre.
Jeg vil så sige - jeg er lidt spændt på at se hvad sælger vil spille ud til os, i forhold til den pris der står på slutseddel af 29.06, når det her .. formodentlig ca 11 måneder senere ... er tid til at køre et Dankort gennem terminalen.
Der er sket meget og priserne er kun gået én vej.
Den højere reg.afgift der gælder nu i forhold til dengang, kan han formodentlig ikke gøre noget ved - og er heller ikke forpligtet dertil, som jeg forstår det. Så den tænker jeg ikke så meget på - vi må bare aflevere det nødvendige til Mette Frederiksen.
Men prisen for den uindregistrerede bil ... er jeg lidt spændt på. Vi får se :)
BrianDS
DUC-fan
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af DUC-fan » 26. apr 2022, 09:49
HansH skrev:
26. apr 2022, 09:40
DUC-fan skrev:
26. apr 2022, 09:22
Kender det godt - når spriget skal tages :)
Ang. pris - er Passathan med i handlen? if so, er du vel i rimelig god position, de har jo kun en vej pt. OP!!
/Henrik
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 26. apr 2022, 10:08
DUC-fan skrev:
26. apr 2022, 09:49
Nej det er den ikke.
Da vi skrev slutseddel snakkede vi om muligheden for at tage vores Octavia i bytte, så den blev skrevet ind med en estimeret pris - som så ville blive endeligt fastlagt på handelstidspunktet.
I mellemtiden har vi så valgt at beholde den, så yngste junior har noget at køre i. Så den kommer ikke til at gå i bytte.
Jeg har stærkt på fornemmelsen at de ikke vil gi' det for Passat'en, som jeg tror på jeg selv kan få i privat handel.
Så tænker umiddelbart at jeg bare selv skal sælge den.
DUC-fanBrianDS
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 28. apr 2022, 08:21
Jeg var lidt 'spændt' på hvor økonomien i projektet ville lande, givet den lange tid mellem slutseddel og leverance.
Der er sket meget i verden de sidste 10 måneder, og langt det meste med negativ indvirkning på bilmarkedet.
Den prismæssige forskel på vores konfiguration i dag, sammenlignet med tidspunktet for indgåelse af aftale beløber sig til lige i underkanten af 38.000 kr. Opstillingen kan ses i billedet herunder.
Derudover er grænsen for hvornår der skal betales reg.afgift faldet fra dengang ca 490.000 til i dag ca 465.000... vistnok noget i den stil.
Alt i alt en del kontravægt der trækker tingene i den forkerte retning.
Det er således positivt at sælger har bekræftet, at vores endelige pris alt inkl, ender med at blive 5.000 kr højere end aftalt :)
Det virker som om de har strukket sig så langt som de overhovedet kan for at holde os skadesløse.
Det kan godt være de er forpligtet til det iflg aftalelov osv osv, men jeg synes det er go stil, og er glad for at vi ikke skal til at diskutere/forhandle om de her ting, evt inddrage FDM etc.
Det kan jo være der er andre i en lignende situation, som kan bruge denne erfaring til noget..
DUC-fan
Dennis2k
Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
Has thanked: 111 times
Been thanked: 351 times
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af Dennis2k » 28. apr 2022, 08:25
De ca. 38.000,- er jo også efter avance, afgift og moms - Så det er jo alt andet lige et noget mindre beløb som det koster forhandleren på bunden. Men alt andet lige er det da en god case :)
‘21 - Tesla Model Y Long Range AWD, Solid Black.
‘21 - Tesla Model 3 SR+ RWD, Pearl White.
DUC-fan
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af DUC-fan » 28. apr 2022, 09:19
HansH skrev:
28. apr 2022, 08:21
OK stil af forhandler, priserne på Enyaq er da stukket noget af på det sidste:
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/skoda ... 5d/5427632
Du får da en årgang 22 til en ok pris ;) Selvom ventetiden var lang :cry:
/Henrik
BrianDS
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af BrianDS » 28. apr 2022, 10:11
HansH skrev:
28. apr 2022, 08:21
Får du også Parkering Plus med 360 graders kamera, eller er det blevet erstattet af automatisk parkering eller?
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 28. apr 2022, 10:51
DUC-fan skrev:
28. apr 2022, 09:19
Bestemt.
Det er lidt syret, at man kan køre Dankortet igennem inde ved forhandler, trille ud over kantstenen .... og - sandsynligvis - relativt ubesværet sælge den til en højere pris end man lige har givet.. :shock:
Verden er af lave! Bilmarkedet er af lave! :)
BrianDS
Re: Skoda ENYAQ
Indlæg af HansH » 28. apr 2022, 13:41
BrianDS skrev:
28. apr 2022, 10:11
Det er et åbent spørgsmål.
Vores stod "bænket" dernede nogle uger, men sælger mener umiddelbart at den blev produceret inden Area View blev taget af pakken ... så han forventer at det er med. Dvs at vores "Parkering Plus" vil være Area View + p-sensor for/bag ... sådan som pakken hed da vi bestilte.
Men altså til gengæld ikke noget af det der nye Trained Parking og det..
Men som sagt ikke helt sikkert, så det må afvente endelig afklaring til den er der.
BrianDS
