Hvornår starter i jeres oliefyr??
- Tilmeldt: 5. sep 2014, 07:58
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 36 times
Har fået min første bil med fyr i.
Nu blir det snart koldt...måske
Hvornår sætter i jeres til at køre? Og hvor længe?
Er der en gylden regl for under x grader så skal det køre
2015 Audi A1 1.0tfsi
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
Re: Hvornår starter i jeres oliefyr??
Hvis natten er under 10° forsøger jeg st huske det. Vi skal indstille afgangstid, så starttid er automatisk.
Du skal vel bare få lidt erfaring med hvor hurtigt dit system kan varme bilen op til en temperatur du syntes er komfortabelt. Men efter en nat med frost gætter jeg på 20-30 minutter gør meget.
Under alle omstændigheder er det en lækker luksus.
Jacob F.
Prøvede det forleden. Og ja. Super lækkert at sætte sig ud i en varm bil når det nu kun var 5 grader om morgenen.
Jeg skal også bare stille afgangstidspunkt så der gør det jo bare nemt.
Var også ude efter om der var noget info fra nogen der måske havde testet om hvornår det var mest hensigtsmæssigt at starte det
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
jeg tager den på fjernbetjening, med 30 minutter
hvis det virklig koldt og frost, så er det i underkanten
(ja det skønt at have)
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Du bliver meget glad for dit fyr, og det gør din motor også, når den ikke skal koldstarte så ofte
Men husk OGSÅ at starte den jævnligt hen over sommeren, så pumpen i fyret ikke sætter sig.
Starttiden / udetemp / løbetid lærer du hurtigt. Det afhænger af mange faktorer (motorstørrelse, fyrstørrelse, vejr osv).
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Jeg giver bare min ca 20-30 min. Efter 10 min er der varmt i Kabinen.
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Tilmeldt: 19. nov 2013, 11:31
Jeg bruger mit året rundt dog ikke når at det er høj sommer. Jeg har med telestart og bruger normalt 20- 30 minutter. Så har den en kølevandstemperatur på 55 grader. Husk at det er koldstarterne der slider din motor.
- These users thanked the author airscrews for the post:
- Morten Hedensted
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
Diesel 184 Hk. Solgt.
Seat Ibiza 1,5 FR 2018
150Hk
Hyundai Kona Electric
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Med El-Forrude i den nye Varevogn, bruger jeg sgu' ikke rigtig Oliefyret. Så skal det SaftSuseme være koldt. ...
Men ellers er det da bare og trykke på Fjernbetjeningen 10-15 minutter før. ...
NåhJa, Varme-funktionen i Vare-rummet kommer vi da til og bruge til Vinter, så ikke TV'ene er IsKolde og kondenserer når vi skal ud med dem...
/ Lars
/ Lars
Senest rettet af Lars - Sound2Vision 21. sep 2020, 19:13, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Jeg har normalt fyret tændt ved temp omkring 12gr (+/-). Der synes jeg at jeg trænger til komforten af en varm kabine. Ift olietemp/vandtemp så kører mit fyr 10-15 min når det er 10-12gr og ca 30 min når det er omkring 0gr - så kan du selv regne ud hvad det tager når det er 5gr. Hård frost kræver måske 35-40 min men det er heldigvis sjældent vi har dette efterhånden.
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Jeg kører 5.30 hver morgen, så mit er sat til nu..
- Martin1986
Men Olien er jo stadig kold. Men ja, der kommer varmt vand rundtairscrews skrev:Jeg bruger mit året rundt dog ikke når at det er høj sommer. Jeg har med telestart og bruger normalt 20- 30 minutter. Så har den en kølevandstemperatur på 55 grader. Husk at det er koldstarterne der slider din motor.
- Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
Bruger det hver dag året rundt morgen og eftermiddag. Det afgør selv om det skal varme eller bare ventilere kabinen.
Ligegyldig hvad nattemperaturer der har været er en varm motor at foretrække
Sendt fra min SM-G981B med Tapatalk
- These users thanked the author JKBP for the post:
- Morten Hedensted
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Jeg har lavet en "plan" - som jeg benytter hvis bilen skriver det er under 8 grader - der tænder den også automatisk rat og sædevarmen....ved +25 grader, køler jeg den ned til 17.
- Den læser også min Exchangekalender, og har derved planlagt ruten til den destination der står i kalenderen.
- klima.PNG (83.18 KiB) Vist 1234 gange
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Martin1986
I din 5 serie? Kan den selv finde ud af det?JKBP skrev:Bruger det hver dag året rundt morgen og eftermiddag. Det afgør selv om det skal varme eller bare ventilere kabinen.
Ja. Hvis temperaturen er højere end det klima er sat til ventilerer den i stedet. Det er rart nok om sommeren
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
Det er satme smart! Det gad jeg sgu godt have.Møbbe skrev:Jeg har lavet en "plan" - som jeg benytter hvis bilen skriver det er under 8 grader - der tænder den også automatisk rat og sædevarmen....ved +25 grader, køler jeg den ned til 17.
Tak for alle svarene. Tænker det bare skal sættes igang. Emmervæk rart at komme ud til en bil der er varm og uden noget på ruderne.
@møbbe er det en særlig Volvo funktion med den planlægning?
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Møbbe: er det ikke kun “Remote start” som kan tænde både rat og sæder - dvs der er hele motoren jo tændt. Parkeringsklima varmer/køler kun kabinen og køling foregår kun med luft udefra, hvor Remote start er med aircon.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Møbbe
Nope - når fyret er tændt, kan du via KlimaIndstillingerne få den til at tænde sædevarmen "lav, middel, høj" samt rattet...det kan gøres i begge sæder.TorbenRasmussen skrev: ↑22. sep 2020, 21:30Møbbe: er det ikke kun “Remote start” som kan tænde både rat og sæder - dvs der er hele motoren jo tændt. Parkeringsklima varmer/køler kun kabinen og køling foregår kun med luft udefra, hvor Remote start er med aircon.
Jeg har varme i bagsæderne - dem tror jeg ikke den kan styre.
MiniCooper SE
MiniCooper SE
Det er vist kun på en svensk traktor man kan det...
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Altid.
Dog ikke de varme sommermåneder.
Men slut august så ska den bar igang.
Husk også at starte fyret et par gange om sommeren så det ikke sætter sig.
- These users thanked the author Sorens2 for the post:
- Morten Hedensted
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Korrekt, men olien og motoren kommer op på driftstemperatur meget hurtigere og nedsætter dermed sliddet.Martin1986 skrev: ↑22. sep 2020, 06:25Men Olien er jo stadig kold. Men ja, der kommer varmt vand rundtairscrews skrev:Jeg bruger mit året rundt dog ikke når at det er høj sommer. Jeg har med telestart og bruger normalt 20- 30 minutter. Så har den en kølevandstemperatur på 55 grader. Husk at det er koldstarterne der slider din motor.
Mvh. Airscrews
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
Seat Leon FR 2014.
150Hk
TM 3 bestilt
