Tak Hans. Jeg troede efterhånden jeg var alene om min tilgang.HansH skrev:Præcis! Jeg kunne ikke have forklaret det bedre.Morten Hedensted skrev: ↑30. jun 2021, 07:15Problemet er jo præcis det samme når man fanger en på motorvejen der kører langsommere. Den sænker hastigheden alt for tidligt alt for meget. Der er to alternativer hvis man vil undgå det, enten trække ud alt for tidligt eller sidde med foden på speederen og så er ideen med fartpilot lidt væk.
Kører jeg uden ACC kan jeg ofte få det til at passe med et hul i venstre bane, tættere på ham jeg vil overhale.
Hvis man kører i relativt tæt motorvejstrafik, hvor man ikke kan tillade sig den luksus at trække så tidligt ud som det ville være nødvendigt, for at undgå at ACC sænker hastigheden, er man ganske enkelt nødt til at overstyre med speederen for at holde på så man kommer tættere på den forankørende, inden man trækker ud.
Hvis man bare lader ACC styre showet, så kommer man aldrig ud. Og når man gør, så er man så langt nede i fart, og den er så lang tid om at begynde at accelerere igen, fordi den vil se ~2 sekunders fri bane foran sig før den begynder at give gas, at man får dem bagfra lige i nakken
Derfor - min bog ser nogenlunde sådan ud:
* motorvej lav trafiktæthed --> ACC fino
* motorvej høj trafiktæthed --> ACC ikke optimal, så der kører jeg uden
* landevej --> ACC fino (her kommer den virkelig til sin ret)
Det er sådan jeg vælger at bruge det.
Jeg kan så omvendt ikke forstå hvad man skulle kunne have imod at muligheden for at degradere ACC til alm. fartpilot var til stede
Altså ligesom i lastbilerne.
At man ikke kan nedgradere til almindelig fartpilot fra acc, er sådan noget trafiksikkerheds overformynderi, fordi enhver påkørsel, i teorien, er umulig ved brug af acc.
Min erfaring fra især E45 viser noget ganske andet. Jo flere assistentsystemer, jo mere sidder folk og sover, surfer porno, drikker kaffe og spiser is. Når assistenten ser en fare, hugger den bremsen unødvendigt hårdt og ham bagved uden assistent, når ikke at holde. Bum, så står E45 stille.
