Gearolie mm. Golf 7 1,4 Tsi
- Tilmeldt: 14. jan 2013, 19:23
Hej igen...
En lille efterfølger til min tidligere tråd ang. service på bilen.
Hvor tit skal gearolien skiftes på manuel gearkasse, og er der rent faktisk et interval på det??
Jeg vil gerne skifte det så jeg ved det hele bare spiller
Er det Castrol 75W-90 Syntrans Transaxle der skal anvendes??
Og et sidste spørgsmål, hvad er udskiftningsinterval for tændrør på vognen??
Troels.
Troels.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Gearolie mm. Golf 7 1,4 Tsi
deSystrans 75w 80w FE....
Jeg har dog tænkt mig at putte systrans 75w 90w på istedet
Tændrør 60k
Men de holder meget længere..
Gearolie er livsolie. Dog skift den da golf 7 manuel ,6 trins har en tendens til at gå i lejerbe.. min gik ved 160.000
Tændrør 60k
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 9 times
Skoda mener den har livtids olie på og den skal ikke skiftes.
Grunden jeg spurgte var at 6 trins gearkasser på 1.2/1.4 tsi har tændes til at lejerne går i stykker.
Senest rettet af A4T 7. jan 2021, 18:17, rettet i alt 1 gang.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Skoda mener også at kæderne i motorerne holder evigt
- These users thanked the author carstenhjorth for the post (total 2):
- A4T • DanielSan
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:53
- Geografisk sted: Skive
- Been thanked: 11 times
Havde tidligere en med manuelt gear. Efter skift af gearolie var der helt mærkbart bedre gearskift i gearkassen. Skiftede olie ved 120.000 og 240.000 km. - selvom vw ikke mener det er nødvendigt.
Blot min oplevelse ved gearolieskift.
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Samme erfaring her.
Skiftede også ved 120000 km på en Seat Ibiza 2007.
Det gjorde mine gearskift mere “smooth”; selvom jeg ikke døjede med dårlige skift forinden.
Klart pengene værd.
Er bare stadig i tvivl om hvad for noger gearolie jeg skal bruge, og om det skal være LongLife eller ej....
Samt hvad for nogen tændrør jeg skal bruge, det eneste jeg er kommet frem til er at de skal hede NGK......??
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
TSI skal typisk have skiftet af tændrør hver 60.000 km jfr. servicehæfte.
Der er mange steder, hvor du kan finde den korrekte type tændrør, via din bils registreringsnummer.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 31 times
Du skal bruge den originale, der er åbenbart 2 slags
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Origin ... 88971.aspx
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Origin ... 88970.aspx
Især hvis det er den sidste 75w olie der skal bruges, er der næsten statsgaranti for trægt gearskifte hvis du hælder en multigrade på.
Edit
De er vist 75w begge typer, så tror du skal holde dig fra multigrade.
Edit
Hvad så med denne her? Samme olie som den originale i en anden indpakning eller ?
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... qMQAvD_BwE
Nej det er jo netop en multigrade den der.
Det må være denne der svarer til den originale 75W GL4
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... 46101.aspx
Ved ikke hvilke gearkasser den norm dækker over, men jeg ville ikke forsøge mig med en multigrade olie når den originale ikke er multigrade.
Men du kan da prøve at hælde den på, får du træls gearskifte ved du hvorfor.
Men hvorfor købe castrol når prisen på den originale olie er den samme.
Var bare nysgerrig tak for infostyker skrev: ↑9. jan 2021, 10:49Nej det er jo netop en multigrade den der.
Det var nu også denne her jeg var kommet frem til:
https://www.oliebiksen.dk/shop/castrol- ... -838p.html
Syns bare at det sjove ved det er at i beskrivelsen af denne står der en vw godkendelse, det gør der ikke i den anden.
https://www.oliebiksen.dk/shop/castrol- ... -485p.html
Dvs man skal holde sig væk fra denne herstyker skrev: ↑8. jan 2021, 22:27Du skal bruge den originale, der er åbenbart 2 slags
Edit
Og købe denne her
Ved ikke om der reelt er forskel på de 2 olier, de er åbenbart begge 75w GL4A4T skrev: ↑9. jan 2021, 11:35Dvs man skal holde sig væk fra denne her
Og købe denne her
Og går man ind på ahw shop findes der åbenbart nogle nyere(dyrere) udgaver i flade dunke, men når man googler numrene kommer der altid 75W GL4 alternativer op.
Send da dit stelnr til billigbilpleje så finder han den rigtige olie.
På ahw shop står der i øvrigt at originale tændrør er bosch.
Har fået svar fra ahw shop og de henviser til den dyre G052527A2
https://shop.ahw-shop.de/getriebeoel-sc ... -g052527a2
