Jeg kigger på en brugt Octavia st. Car 1.6 benziner fra 2003. Den har kørt ca 180.000.
Er der noget jeg skal være obs på denne model?
Er det en god brugt bil, selvom den er ca 20 år gammel?
Hvad med 1.6 motoren med 101 hk, er den holdbar?
Køb af en brugt Skoda Octavia 1.6?
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 13:39
På vej Audi A3 S-Line 40 TFSIe 2022
Vw Golf 7.5 GTE 2018 (Solgt)
Vw Up 2019
Vw Up 2019
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 271 times
Re: Køb af en brugt Skoda Octavia 1.6?
Gearkassen skulle være et svagt led, men med den alder er meste vel efterhånden gået i stykker og repareret skiftet. Rudehejs kan være gået, check også at centrallås virker på alle døre.
- Been thanked: 35 times
Og så har nogle 1,6 motorer en lidenskab for olie
Svan
Svan
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Jeg havde samme bil i et års tid. Overraskende kvik og rigtig fin benzin økonomi på ca 17 km/l. Jeg fik skiftet brændstof pumpen, ellers intet at berette. Den kørte fint og med et kæmpe bagagerum. (Hatchback modellen)
- xbn
Jeg havde en 2001, godt nok med 2.0 motoren. Kiggede faktisk også dengang på en 1.6 fra 2003, den var lidt over budgettet dengang, men ville i sidste ende nok have været et bedre køb.
Fik på 5 år skiftet lambdasonde, katalysator, abs blok, tændspole, diverse undervognsdele og så almindeligt vedligehold som tandrem, bremseskiver og klodser etc + en masse olie.
Til gengæld stod den rigtig flot rustmæssigt, og har kørt 90.000 km siden jeg solgte den for 5 år siden.
