A3 sportback som afløser for 3b variant
- Been thanked: 35 times
Jeps, jeg er brændt rigtig godt varm på en 8v sportback som afløser for vores trofaste passat, vores den mindste er så småt ved at droppe middagsluren, så behovet for at have barnevogn med er snart slut, jeg ka se at bagagerummet er Ca 100 liter mindre end på passaten, men bagagerummet ser tæt på ens ud i størrelse, er det den skrå taglinien der giver de 100 liter mindre, eller er det markant mindre i virkeligheden?
Svan
Svan
- Has thanked: 6451 times
- Been thanked: 1637 times
Re: A3 sportback som afløser for 3b variant
Altså en A3 hatchback? Versus en Passat Stationcar?svan skrev:Jeps, jeg er brændt rigtig godt varm på en 8v sportback som afløser for vores trofaste passat, vores den mindste er så småt ved at droppe middagsluren, så behovet for at have barnevogn med er snart slut, jeg ka se at bagagerummet er Ca 100 liter mindre end på passaten, men bagagerummet ser tæt på ens ud i størrelse, er det den skrå taglinien der giver de 100 liter mindre, eller er det markant mindre i virkeligheden?
Svan
De to kan slet ikke sammenlignes i størrelse, jeg synes A3 og tilsvarende Golf er direkte små i bagagerummet
Sportback, 5 dørs, den har den lille siderude bagerst, 3b passaten er jo noget mindre end eks en nyere passatBrianDS skrev:Altså en A3 hatchback? Versus en Passat Stationcar?svan skrev:Jeps, jeg er brændt rigtig godt varm på en 8v sportback som afløser for vores trofaste passat, vores den mindste er så småt ved at droppe middagsluren, så behovet for at have barnevogn med er snart slut, jeg ka se at bagagerummet er Ca 100 liter mindre end på passaten, men bagagerummet ser tæt på ens ud i størrelse, er det den skrå taglinien der giver de 100 liter mindre, eller er det markant mindre i virkeligheden?
Svan
Svan
Sandt nok, men jeg synes stadig forskellen er storsvan skrev:Sportback, 5 dørs, den har den lille siderude bagerst, 3b passaten er jo noget mindre end eks en nyere passatBrianDS skrev:Altså en A3 hatchback? Versus en Passat Stationcar?svan skrev:Jeps, jeg er brændt rigtig godt varm på en 8v sportback som afløser for vores trofaste passat, vores den mindste er så småt ved at droppe middagsluren, så behovet for at have barnevogn med er snart slut, jeg ka se at bagagerummet er Ca 100 liter mindre end på passaten, men bagagerummet ser tæt på ens ud i størrelse, er det den skrå taglinien der giver de 100 liter mindre, eller er det markant mindre i virkeligheden?
Svan
Svan
Pladsen under gulvet er typisk også regnet med, samt i Passat har du et dækken, hvor du i Audi'en får en fast hattehylde - det er knap så fleksibelt.
Det er min erfaring, men det kan du kun finde ud af ved at se bilerne og evt prøve at fylde noget i
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Jeg har haft to stk Passat Variant 3BG og min svoger & søster har haft en A3 8V.
Er godt nok med Brian her .... jeg synes ikke "næsten samme størrelse bagagerum" lige umiddelbart falder mig ind her
Ingen tvivl om at de lidt større ydre dimensioner på Passat'en også bruges i en vis grad til bagsædeplads, meen .....
Hvis du parkerer de to biler ved siden af hinanden med åben bagklap og hattehylde/dækken fjernet, og så begynder at læsse i dem, så tror jeg forskellen vil opleves mere markant end 100L umiddelbart lyder til.
Når det så er sagt - en A3 8V er en virkelig fin bil med høj kvalitet på alle parametre.
Hvis I kan være i den som familie, så er jeg sikker på at I vil blive glad for den.
En ting at tænke på er måske også, at nu hvor yngste arving ikke længere skal have barnevogn med, så skal han jo nok sidde i en autostol på bagsædet .... og der vil du nok også opleve at fødderne nemmere vil blive sparket ind i sæderyggen på en A3 end på en Passat
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- BrianDS • Morten Hedensted
Skal det være helt korrekt, er det faktisk som afløser for vores fabia 6y, men da både passaten og skodaen efterhånden er udskiftningsklar, var det håbet at den måske kunne klare opgaven når vi skal afsted alle sammen, men det er vidst ikke løsningen kan jeg fornemme
Tanken var faktisk en polo istedet, men det hænder jeg kører i skodaen, og jeg kan simpelthen ikke være der med en pige på bagsædet.
Svan
Svan
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 690 times
A3 bagagerum er mindre og nok også lidt sværere at udnytte. Men det behøver jo ikke at udelukke at A3 kan afløse en Passat, når behovet for bagage falder.
Det kommer meget an på eks: hvor meget grej i synes at det er nødvendigt at slæbe med? Nogen skal have det halve af huset med, hvis det skal på en weekendtur. Andre kan køre på ferie i to uger, med det der kan være i en alm. sportstaske.
Det kommer også an på familiens størrelse (hvor langt i rager op i luftrummet ). Er begge på forreste række 2m høje, er en A3 med barnestol bagi i underkanten. Men hvis dem på forsædet er middelhøjde eller derunder, er det nok ikke et problem.
Så tænker da absolut ikke at en A3 er udelukket. Har tidligere kørt på ferie i en Fabia hb, med 2 mindre børn på bagsædet og ferieoppakning, uden problemer (hvor andre uden tvivl ville mene at alt under en Passat st. car var helt håbløst).
Men det er vel bare at prøve at få spændt familien ind i en A3 og se hvordan fornemmelsen er...
Det må komme an på en prøve, eller rettere beholde passaten lidt endnu, vi er ikke typerne der tager på weekend tur og ej heller flintrer sydpå i bil, de sidste par år har været i sommerhus herhjemme, hvor vi har klaret os med tagboks på passaten.Thor-thor skrev:A3 bagagerum er mindre og nok også lidt sværere at udnytte. Men det behøver jo ikke at udelukke at A3 kan afløse en Passat, når behovet for bagage falder.
Jeg er selv 185, fruen 10 cm mindre, og 2 piger på 3 og 6 år, det er jo lisså meget de satans autostole der fylder ad helvede til.
Svan
Nå, Men det peger i retning af, at hvis jeg skal have sådan en holdende i gården, bliver det som konebil, den skal nok lige tænkes igennem.
Svan
Svan
Nå, så fik jeg tænkt, og fruen har fået en 2017, 2,0 tdi med lidt lækker kabine og lidt, jeg skal alligevel have ny bil selv, så det bliver en st car i stil med noget Octavia eller lignende, så er der nok livretter de næste 14 dage.
Holdt Kæft hvor den kører lækkert
Svan
Svan
- DanielB12
- Has thanked: 4435 times
- Been thanked: 1956 times
Lækkert! Tillykke med den!
Tillykke - og fedt du vender tilbage så tråden kan "sluttes"
Du havde ret, da først jeg kom ud og så størrelsen på bagagerummet, kunne godt se at det er mindre end passaten, men så vidt jeg kan se, kan den flade bund pilles ud, og det giver plads til et par weekend tasker mere, men vi var begge brændt så varm på den, at vi måtte have den, og så må jeg jeg tage en tørn mere i noget gammelt lort, det er ok med mig.BrianDS skrev:Tillykke - og fedt du vender tilbage så tråden kan "sluttes"
Svan
Skulle du ikke i en Octavia? Du kan nok finde noget fint der ogsåsvan skrev:Du havde ret, da først jeg kom ud og så størrelsen på bagagerummet, kunne godt se at det er mindre end passaten, men så vidt jeg kan se, kan den flade bund pilles ud, og det giver plads til et par weekend tasker mere, men vi var begge brændt så varm på den, at vi måtte have den, og så må jeg jeg tage en tørn mere i noget gammelt lort, det er ok med mig.BrianDS skrev:Tillykke - og fedt du vender tilbage så tråden kan "sluttes"
Svan
Den ser fin ud
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Dejlig vogn! Tillykke.
Lige en times arbejde med at få de nummerplade rammer væk, så vil det se rigtig lækkert ud
Joeh, jeg skal nok finde på noget, den endte lidt over budget, men alle 2,0 kostede fra 150 og op, med årgange helt ned til 2013, så jeg skal lige se tiden lidt an, passaten holder syn 8 måneder endnu , men den er fra 2000,,så den bliver ikke ved at holde, jeg påtænker lidt at købe en ældre tdi, men nu vi se, nu handlede det om at få Lillemor sikkert og godt kørende, og det blev hun.BrianDS skrev:Skulle du ikke i en Octavia? Du kan nok finde noget fint der ogsåsvan skrev:Du havde ret, da først jeg kom ud og så størrelsen på bagagerummet, kunne godt se at det er mindre end passaten, men så vidt jeg kan se, kan den flade bund pilles ud, og det giver plads til et par weekend tasker mere, men vi var begge brændt så varm på den, at vi måtte have den, og så må jeg jeg tage en tørn mere i noget gammelt lort, det er ok med mig.BrianDS skrev:Tillykke - og fedt du vender tilbage så tråden kan "sluttes"
Svan
Den ser fin ud
Svan
