Ny vw olie
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Ny vw olie
Er der nogen downside ved at vælge denne olie
https://www.rundtombilen.dk/shop/vw-0w- ... 2926p.html
Fremfor den gamle 5w30 - jeg har de sidste mange olieskift hoppet lidt mellem 5w30 castrol og vw’s egen 5w30, afhængigt af hvad der har været på tilbud.
Men nu er vw versionen udgået.
Bilen det skal på er en halv gammel B8 2.0 TDI med 180.000 km på bagen, den bruger ikke olie mellem skift, som jeg foretager for hver 15.000 km (2 gange årligt)
Senest rettet af Peder 7. jul 2021, 08:35, rettet i alt 1 gang.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Re: Ny vw olie
Ja, det er den ny sort. På de nye 2.0 TDi er denne standard olie. Når jeg skriver nye, så er det i mit tilfælde fra marts 2020, hvor de anbefaler 0W30, frem for en tilsvarende TDi fra 2014 hvor den nye sort var 5W30.
Jeg tror at det er Shell der laver den olie til dem. Har i hver fald ikke set Castrol der har den type endnu.
Re: Ny vw olie
“Den helt originale VW olie , her i deres egen indpakning”.
Ja de ligger sku ikke engang skjul på det.
Re: Ny vw olie
Mit spørgsmål går på om sådan en tynd symaskineolie vil være fornuftig at hælde på en gammel slidt TDI, det andet kan jeg godt læse mig til
Venligst Peder
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Ny vw olie
På en motor der ikke bruger olie ville det ikke bekymre mig overhovedet. Med hyppige skift bør olien altid være i topformPeder skrev:Mit spørgsmål går på om sådan en tynd symaskineolie vil være fornuftig at hælde på en gammel slidt TDI, det andet kan jeg godt læse mig til
Re: Ny vw olie
Jeg kan godt se at den er noget tyndere , men den er er stadig 504/507 hvilket er den norm din dieselhakker kører med går jeg udfra? Manøvren minder lidt om hvad MB gjorde for nogle år siden, da de begyndte at lave 229.52 istedet for 229.51.
Men du har da klart flere muligheder at vælge imellem hvis du holder dig til 5w.
Om ik andet kan du stille en opvaskebalje under karret
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Ny vw olie
Du kan da stadig købe den "gamle" olie, godt være der ikke mere står Vw på den, men er godkendt og da sikkert den samme olie
https://www.billigbilpleje.dk/pl/Auto-M ... 47019.aspx
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Ny vw olie
Har brugt nævnte 0w 30 i et års tid, det spiller bare. Kan findes billigere via motoroel100.de til ca. 200kr for 5L. Originale 0w 20 til tsi findes også billigt der.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Charlimike
Re: Ny vw olie
Olien er ikke tyndere ved varm olie end 5w 30, men tyndere ved koldstart.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- Peder
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Re: Ny vw olie
Tak. Olie ankommet i dag.
Skifter i weekenden, sammen med en hel kasse filtre og andet skrammel.
Så er den klar til en tur til Italien om tre uger og syn i næste måned
Venligst Peder
