Bremser ryster/slår på Up tsi 2016
Decolour
Tilmeldt: 10. nov 2010, 12:10
Has thanked: 16 times
Been thanked: 17 times
Indlæg af Decolour » 19. aug 2023, 10:47
Jeg har netop købt en up tsi fra 2016. Når man bremser så slår/ryster den en smule i rattet og man kan mærke den vibrere.
Jeg ved up generelt har haft problemer med det. Og at løsningen kunne være at udskiftet til nav fra enten GTI'en eller fra en polo.
Men kan det passe det er samme problematik på en 90 hk tsi'er? den er ikke født med stærkere nav som en GTI?
Bremserne i for er udskiftet ved 157.000 km og den har kørt cirka 20.000 km siden da.
Jeg havde overvejet at købe nye ATE skiver plus ATE klodser som jeg tidligere har haft rigtig gode erfaringer med. Men hvis det ikke løser noget, så kan det jo ikke svare sig.
Så gode råd modtages
Mvh Kim
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 111 times
Been thanked: 227 times
Re: Bremser ryster/slår på Up tsi 2016
Indlæg af mojo » 19. aug 2023, 10:58
Du skal blot lige køre en fil eller en vinkelsliber med papskive over flangen ud for der hvor bolt hullerne er.
Der er for lidt Materiale fra hullet og ud så spænder man for hårdt så trækker den yderkanten en tiendedel op.
Så når man har sat nye skiver på så går der ikke mange km før de kaster sig.
Brug søgefeltet øverst og læs tidligere indlæg om emnet
Decolour
Decolour
Indlæg af Decolour » 19. aug 2023, 11:13
Ok tak for svar.
Det vidste jeg ikke. Dvs selve flangen som skiven ligger ind mod? Og har ellers læst side op og ned om rystende bremser. Men har aldrig hørt om at dette kunne være en løsning.
Dvs oftest er det pga hjulene er spændt for hårdt at skiverne begynder og ryste?
Men kan skiverne nås og reddes hvis de ryster? Eller skal jeg slibe flangen og så montere nye skiver/klodser?
Mvh Kim
mojo
Indlæg af mojo » 19. aug 2023, 11:19
Du skal bare file eller slibe de høje steder på flangen og så nye skiver.
De høje steder vil være ud for boltene.
Det er kun min egen erfaring der står til grund for min viden.
Andre skifter flanger og løser i første omgang problemet indtil det går galt igen.
Decolour
