Min bilnøgle var moden for udskiftning og jeg bestilte en ny ved vw - på trods af den koster over 2000 kr
Utroligt den skal være så dyrt ...
Fik at vide den nye nøgle var kommet hjem og den skulle kodes til bilen ...
dette ville tage ca 20 minutter
De glemt at infomere om at alle nøgler skulle geninstalleres .....
De startede og fik slettet alle nøglerene og begyndte at tilmelde dem igen
men kodning drille og låsede ..... effeaktiv tyverisikring...
De prøvede flere gange og fik fejl...
bla noget med MFA ...
Mekanikeren nævnte noget om at nøglekoden / fjernbetjeningen gemmes i MFA ..... Det lyder underligt for mig
Jeg fik udskiftet mit 870 MFA for ca 7 år siden til et 880 MFA ... og bilen har da virket siden..
Jeg er med på at radio koden, er gemt deri, så den ikke skal indtastet efter strøm afbrydelse, når den er i den rigtige bil
De sendte fejlkoderne og skærmprint til VW DK men de kan ikke hjælpe og så det skulle videre til VW fabrikken
men efter 24 + timer, har de ikke fået svar
DE fandt en låne bil til mig...... så foreløbig står den der på sin 37 time....
Kan det passe at det er et problem på en 12 år gammel passat, at de ikke kan tilmelde en ny nøgle ? Der er da sikkert andre der har fået nye eller ekstra nøgler på en B7 i de sidste 12 år
Kan det hjælpe at genmontere det gamle 870 MFA - vil det kunne hjælpe på problemet at få tilmeldt ny nøgle ?
Fik også for år tilbage udskiftet BCM pga bøvl med tågelys, men det viste sig ikke at have været nødvendigt
Det er en BCM High ++ der er monteret i bilen.....
Har ikke fået solgt eller smidt ud, den originale BCM og MFA - vil det hjælpe dem at geninstallere dem ?
Hjælp - VW kan ikke kode original ny nøgle
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Re: Hjælp - VW kan ikke kode original ny nøgle
De gamle der er ligeglade, og selv nye biler er også ligeglade.. vi opgradere jo tit fra analog til digital speedo og koder nøgler osv. tilgengæld hvis de har fået fucket op i den så ecu osv er spærret så får du ikke lavet den bil hos vw mer med mindre du går med til de skifter speedo, ecu osv
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
tak
Nu er der bare langt over til dig fra tønder kommune
Jeg må se hvad de gør ved det i morgen
de må da gerne skiftet det hele - bare de selv betaler....
jeg har jo aftalte en ny nøgle og pris der virker på bilen..... Men de er vist ikke i tvivl om jeg ikke er tilfreds...
Og jeg er af den type der helst ikke vil bruges lånebilen, til andet end der er strengt nødvendigt
så hørelse med affald ol. er udsat også fordi man låner jo ikke biler i dag med træk på....
Hilsen
Ryan
Ryan
- stroma
lånet en skoda kamiq... den kan køre.... men den står ikke på min ønskeseddel
Hilsen
Ryan
Ryan
- DanielB12
- Has thanked: 4447 times
- Been thanked: 1963 times
- These users thanked the author DanielB12 for the post (total 2):
- DangerDane • stroma
- stroma
Ja det er et sjovt gammelt klip fra topgear med “de rigtige værter”
Hilsen
Ryan
Ryan
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
Ellers må du have fat i vagstyle i Fredericia. der er lidt kortere til end til René.
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1905 times
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
From the moment you start it up - until you crash it
Mike
