Bedre forlygte pærer Skoda Fabia
- Tilmeldt: 28. okt 2016, 18:59
- Been thanked: 30 times
Lyset på min Skoda Fabia er ikke særlig godt.
Kan det forbedres med bedre pærer ?
Er det tilrådeligt, lovligt og muligt med LED pærer ?
Bilen er en Fabia 2017. Er det p4 eller p7 jeg skal indkøbe ?
Er der noget med at der skal to stk. p7 pærer til i hver side ?
- Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 47 times
Re: Bedre forlygte pærer Skoda Fabia
Gå ind på THansen og skriv din nummerplade, så kan du finde en liste over hvilke pærer der passer til din bil.
https://www.thansen.dk/bil/n-487801686/
Så kommer der noget der ligner dette
https://www.thansen.dk/bil/autodele/pae ... 200283591/
Du kan se om din bil er godkendt til Philips LED Pro6000 på denne liste
https://www.philips.com/c-dam/b2c/en_GB ... 230829.pdf
Der findes også en liste over godkendelser til Osram
Der er flere tråde om emnet her på forum bl.a. denne
viewtopic.php?f=83&t=152199
Du skal frem til dette indlæg for at se hvad der rør sig efter den dye godkendelse
Re: Lovlige H7 LED eftermontering
Indlæg af QT1410 » 22. dec 2023, 10:23
Nu er det blevet lovligt:
Ny mulighed for godkendelse af LED-lyskilde i lygter til belysning
LED-lyskilder må – uanset lyskilden ikke er e- eller E-godkendt – monteres, hvis monteringen er
godkendt af en myndighed i et EU-land, f.eks. KBA i Tyskland.
Monteringen må kun foretages på de køretøjstyper (mærke, model, evt. variant og evt. årgang),
hvortil LED-lyskilden er godkendt af myndigheden.
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 271 times
Jeg synes altid de reservedelssider viser mange flere dele end det bilen lige er født med, så man alligevel skal skille tingene ad først. Her er for vores Fabia fra 2018 fx.Melle skrev: ↑16. jan 2024, 19:21Gå ind på THansen og skriv din nummerplade, så kan du finde en liste over hvilke pærer der passer til din bil.
Bortset fra det, der er vist ingen LED der er godkendt til Fabia, det er ærgerligt for forlygterne er virkelig elendige. Til gengæld er baklyset formidabelt.
- Melle
Synes ikke det er slemt, men man skal da vide om det er LED eller halogen, min Passat: Fruens Karl: De er for øvrigt begge godkendt til Philips LED Pro6000xbn skrev: ↑16. jan 2024, 19:34Jeg synes altid de reservedelssider viser mange flere dele end det bilen lige er født med, så man alligevel skal skille tingene ad først. Her er for vores Fabia fra 2018 fx.Melle skrev: ↑16. jan 2024, 19:21Gå ind på THansen og skriv din nummerplade, så kan du finde en liste over hvilke pærer der passer til din bil.
Du har ret der er ingen godkendelser til Fabia. Der er ikke mange Skodaer der er godkendt til Philips:
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Det var muligt at købe en anden forlygte. Den havde led stribe i bunden.
Tak for oplysningen. Min har ikke LED stribe. Så må det jo være p4 der skal anvendes.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Hvis det er den samme pære der lyser ved både nærlys og fjernlys, så er det en H4 (den har to glødetråde) og hvis det er to forskellige pærer så er det to H7'er - en til nærlys og en til fjernlys
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 694 times
Du kunne også prøve et sæt "normale" kvalitets halogen pærer med mere lys i første omgang.
Osram Nightbreaker, Philips X-tremeVision er gode bud. Et sæt koster omkring 200,-
- These users thanked the author Thor-thor for the post (total 2):
- Golfmadsen • Random_Hero
Tænker også det vil være det bedste at prøve i første omgang.
Men der er heller ikke andre muligheder.
Skoda Fabia er ikke ( endnu ) på listerne fra Osram og Philips, med LED pærer.
- xbn
Det giver også lidt med pærer som Nightbreaker, men de holder ikke så længe.
Det er en h4 pære der er i bilen. Men ved den venstre forlygte er der ikke meget plads til at få pærer ud, (nærmest umuligt) batteriet er i vejen. Nogen ideer ? Det er en Fabia 2017 1.2 90 hk.
- xbn
Jeg kiggede lige i vores, det er en 2018 med samme lygter. Der ser godt nok trangt ud, jeg er ikke sikker på at jeg kan få hånden derind uden at tage batteriet op.
Der er vist et panel fra hjulsiden der kan fjernes, så man kan komme til den vej (men skal man så have hjulet af?), men folk her skiver de har taget batteriet ud https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... placement/
- Melle
Nu ved jeg ikke hvordan det ser ud på en Fabia, men på Passaten er der et dæksel i inderskærmen, højre side drejes rattet helt til venstre, så kan man godt skifte pære uden at tage hjulet af, venstre selvføldig modsatxbn skrev: ↑17. jan 2024, 22:58
- Hej-Hej
Jeg ville nok bare tage batteriet ud til at starte med, ser ud til man ender med at gøre det uanset -ham her er heller ikke begejstret for designet...
https://youtu.be/244VKgz0A2Q?si=j6utz_gLEaDVpbEK
- Thor-thor
Skiftede pærer i en magen til for nogle år siden. Vi løsnede kun batteriets forankring, så kunne det vippes lidt til siden. Så kunne man (med nød og næppe) få labberne ind
1. Hvis batteriet tages helt ud. Skal der så kodes ?
2. Når nu det er så besværligt, er det fristende at sætte LED pærer i. ? Selvom de ikke er på listen endnu.
Hvad kan der grunden ske ved det.
Så stor forskel kan der vel ikke være på de forskellige pærer.
Vores Ford Ka fra 2014 er på listen over godkendt til LED
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 53 times
Nej, men der vil være fejl på abs og esp når du starter op igen. Det kræver en lille køretur med forskelligt styreudslag for at disse fejl forsvinder. Det er ret simpelt.Fabia4444 skrev:1. Hvis batteriet tages helt ud. Skal der så kodes ?
- xbn
Jeg har haft koblet batteriet fra på vores i 10-20 minutter, men der kom nu ingen fejl, udover uret og køredata der blev nulstillet.allannissen skrev: ↑19. jan 2024, 00:28Nej, men der vil være fejl på abs og esp når du starter op igen. Det kræver en lille køretur med forskelligt styreudslag for at disse fejl forsvinder. Det er ret simpelt.
Kan en løsning være at løsne selve lygten og via den løsning, skabe plads ?
