Flyder med vand ved batteri, og bremseforstærker - Passat 3B
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 14:18
- Kommerciel bruger: Auto Cramer (Ford) I Bramming
- Geografisk sted: Esbjerg
Hejsa
jeg er ved at være lidt ude i hampen her gutter.. det har regnet meget det sidste stykke tid, og jeg kan se der ligger en masse vand hvor mit batteri og bremseforstærker er placeret.
Det er jo lige ved viskerne, så alt vand der rammer forruden, ryger den vej ned, og det værste er jo at det bliver liggende.
Jeg kan ikke se nogen "huller" så vandet kan pisse neden ud.
kan det være rigtigt der ikke er tænkt på dette da de lavede bilen i sin tid??
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe, ellers er jeg jo nødt til at bore hul og putte en masse rustbeskyttelse på, for der render jo meget vand den vej igennem så.
mvh
Rasmus
mvh
Rasmus
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:43
Re: Flyder med vand ved batteri, og bremseforstærker - Passat 3B
Der sidder et afløb et sted, måske under batteriet.
Det er sikkert tilstoppet. Jeg fik vand i bunden af min 3B engang under et tordenskyl.
Efter afløbet blev renset et det ikke sket siden.
- norn
- Been thanked: 171 times
afløbet er lidt mod venstre for batteriet næsten under bremseforstærkeren
der er lige som et hak ned i bunden og nede i hakket er hullet
hullet er sikkert stoppet af blade og lign
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Ahh... typisk, det må jeg ud og lede mere efter, syntes godt nok ikke at jeg kunne finde noget... men det er nok mig der er for hurtig
Takker for de fine svar
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
Rasmus Høy
Esbjerg
mobil:60607889
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 11:49
- Geografisk sted: Vallensbæk Strand
afmonter batteri så er der et afløb under der skal renses
Kun en tåbe frygter ikke haven
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Jeg mener også den skal være under batteriet.tg1965 skrev:afmonter batteri så er der et afløb under der skal renses
- norn
det er ihvertfald ikke nødvendigt at ta batteriet af.......
hvis du ikke vil tage batteri af kan du kome til nede fra med noget ståltråd
men hvis det skal være rent så tag batteri af
- L0vAh
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:29
- Geografisk sted: Herning
Den sidder mere eller mindre under Bremseforstærker beholderen, det er en gummiprop og med lidt fingergymnastik kan du godt stikke en finger ned igennem og få det værste ud. Har ihvertfald lige tømt min for 7 års kompost
VW Golf VI 1.4 TSI Highline 160
Firmavogn med V8 +-500 hk, +-2400 nm og airride
