Audi TT 225 - min første bil
TheBlueStingray
Tilmeldt: 17. feb 2019, 18:37
Has thanked: 66 times
Been thanked: 83 times
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 01:33
Med inspiration fra andre bygge-tråde her på forummet, vil jeg gerne dele lidt fra et af mine projekter også. Jeg har nydt at læse med i andre tråde, og håber dette også kan give lidt inspiration.
Mine projekter griber altid om sig, og dette er ingen undtagelse. Når jeg først har skilt det ad, finder jeg altid mere, der godt kunne trænge til at blive frisket op. Nye stumper blandet sammen med gamle, rustne, beskidte stumper har jeg det svært med, men jeg er efterhånden også nået til den erkendelse, at alt ikke kan laves på én gang, hvis man også vil køre i bilen. :lol:
Først kommer her en lille overordnet opsamling på projektet fra jeg købte bilen til nu.
Efter at have sparet penge op gennem fritidsjob og et sabbatår efter gymnasiet, kunne jeg som 20-årig endelig købe den bil, jeg havde drømt om, og d. 12. maj 2016 blev jeg ejer af min Audi TT 225 med 167.000 km på tælleren.
Jeg kunne og kan stadig ikke forestille mig en bil jeg hellere ville have til prisen, og som første bil er den da vist ikke værst. ;)
Kosmetisk og teknisk trængte den til en overhaling, så i juli afleverede jeg den i Tyskland hos en bekendt, der er mekaniker, for at få den serviceret og gennemgået, da jeg på daværende tidspunkt kun havde begrænsede evner og specialværktøj hvad biler angår til rådighed. Jeg har altid haft hænderne godt skruet på, og kunne sikkert have udskiftet stumperne selv, men som uerfaren udi at reparere biler, var det rart at få en erfaren til at gennemgå bilen.
Selvom det tog en måned inden jeg kunne hente bilen igen, havde jeg nok brugt mindst lige så lang tid på at skifte stumperne selv.
I august 2016 kunne jeg så endelig hente den igen og gensynets glæde var stor. Nu med frisk olie, ny oliesi (obligatorisk på 1.8T), nye støddæmpere og fjedre hele vejen rundt, nye hjul samt diverse andre småting.
Senest rettet af TheBlueStingray 12. nov 2023, 23:28, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 9):
akaupJGGHHansHvandhundenBRMikkel KKMDTHYKBoesenYenko
Audi TT 8N 1.8T 165KW
Audi TT 8N 3.2 V6 184KW
Audi A4 B6 1.9TDI 96KW
TheBlueStingray
Re: Audi TT 225 - min første bil
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 02:04
Jeg nænner ikke at bruge bilen om vinteren, så da sæsonen gik på hæld, var det tilbage på jernhesten. Inden bilen skulle på vejen igen i ’17, skulle drivakslerne foran udskiftes pga. mislyde. Disse besluttede jeg mig for selv at skifte, da jeg altid har haft lyst til at gøre tingene selv, og nemt kunne se de økonomiske fordele.
Der gik desværre ikke mere end en måned før det første spændebånd på den ene SKF drivaksel gav op… jeg var ikke oppe at ringe over kvaliteten på det originale tynde, der blot var foldet under en spænde for at holde det stramt.
Nogle få måneder senere viste det sig, at der var slør i begge forhjul - begge akselmøtrikker, der var spændt efter forskrifterne, var løse… SKF’s løsning med at erstatte den originale 12-kantede møtrik med en spændeskive og møtrik var mere eller mindre livsfarlig som det fremgår af billederne. Hjullejerne var selvsagt skrot, så et par fejldimensionerede møtrikker udviklede sig til en større renovering af forhjulsophænget, når man nu alligevel var i gang…
Bærearme mm. blev sandblæst og malet med 2 lag epoxymaling - stumperne blev forøvrigt sandblæst igen lige inden maling for at fjerne det rust der ses på den ene bærearm. Alt efter luftfugtighed, kommer det til at se sådan ud bare få timer efter sandblæsning. Derudover blev der monteret nye hjullejer, nav, styrekugler, bremsekiver inkl. klodser, polybøsninger og diverse andre småting.
Senest rettet af TheBlueStingray 8. feb 2022, 03:20, rettet i alt 2 gange.
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 5):
akaupBRThe Micktrix / Dknuggivr6Yenko
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 02:13
Vi spoler frem til sommeren ’18, hvor en defekt pakning mellem manifold og turbo satte en stopper for løjerne en måned efter sæsonstart, da det ydermere viste sig, at turbinehuset var revnet stort set hele vejen igennem og manifolden ligeledes var revnet. Her var synet jeg blev mødt af, da jeg fik min mobil peget i den rigtige retning med en hånd omme bag motoren og taget et billede.
Da jeg senere fik turboen ud, var der i hvert fald ingen tvivl.
I mellemtiden var en hverdagsbil blevet indkøbt; det var lidt en nødvendighed, når TT’en er forbeholdt de saltfrie måneder, og jeg havde fundet mig en sød langhåret, der boede 170 km væk. Januar ’19 begyndte jeg på maskinmesteruddannelsen i Esbjerg, hvilket betød, at jeg flyttede hjemmefra og efterlod bilen 170 km væk i mit barndomshjems garage. Så måtte jeg jo bare lave den i weekenderne…
Den skulle synes i ’19. Dette krævede udover turboen bl.a. en udskiftning af diverse bøsninger i baghjulsophænget og nye langsgående bremserør - yes, udstødningen, bagbroen m. differentiale osv. samt tanken skulle afmonteres. Renovering af både hus og den bil, der gerne skulle køre til hverdag, pasning af studiet og fritidsjob mm. betød desværre, at jeg måtte aflevere pladerne, da synsdatoen nærmede sig.
These users thanked the author TheBlueStingray for the post:
BR
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 02:24
Projektet med at få den tilbage på vejen skred kun langsomt fremad, og hver gang jeg lå under den, blev listen med ting, jeg synes skulle laves, længere og længere.
Efter 10 års kørsel i DK ved tidligere ejer, havde den efterhånden fået lidt overfladisk rust under bunden, som jeg løbende har arbejdet på at fjerne. Jeg har tidligere haft gode resultater med at slibe/skrabe det værste væk og så påføre Bilt Hamber Deox Gel, der langsomt æder rusten og efterlader det blanke, sunde metal tilbage. Det er et langsommeligt arbejdet, men jeg synes, det giver et godt resultat, når sandblæsning ikke er en mulighed.
Da udstødningen, bagbro mm. blev afmonteret og hele undersiden af bilen vasket, kom der selvfølglig flere steder med overfladisk rust til syne, og det ville ikke give meget mening at montere det hele igen uden at sørge for, det ikke ville udvikle sig.
BR
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 02:52
Sideløbende gik arbejdet igang med at renovere bagbroen, svingarme mm. Delene blev ligesom sidst sandblæst og malet med 2 lag epoxymaling.
Finishen er blevet forbedret en del siden sidst, hvor jeg ikke var helt tilfreds med resultatet, men lidt mere fortynder og afprøvning af indstillinger på malersprøjten har gjort underværker. Epoxymaling har dog bl.a. den ulempe, at det ikke er specielt UV-resistent og "relativt nemt" bliver ridset. Ydermere har den jeg bruger en lidt for høj glans ift. at jeg gerne vil forsøge at ramme et mere OEM-look denne gang, så planen er, at delene skal have et lag polyuretanlak med en mere passende glans som afsluttende finish.
Senest rettet af TheBlueStingray 8. feb 2022, 03:25, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 3):
akaupBRnuggivr6
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 03:10
Sommeren 2021 valgte min mor at sælge huset, og jeg kunne godt se på tidsplanen, at bilen ikke ville nå at blive køreklar inden den skulle flyttes, da jeg samtidig havde en del ting til at stå endnu, der skulle flyttes de 170 km. Jeg ville nødigt haste med at montere de nyrenoverede stumper på et halvfærdigt karosseri blot for at kunne trille den op på en trailer, så turen gik endnu engang til Tyskland for at indkøbe dubletter. Jeg fandt heldigvis alt det jeg skulle bruge til en fornuftig pris 10-15 minutter fra min mormors bopæl i Essen.
Stumperne blev samlet op hos sælger, som havde haft dem opbevaret i sit blikskur. Da jeg kom retur til min mormors bopæl, ville jeg lige sikre mig, at alting lå godt inden turen hjemad dagen efter. Da jeg åbnede bagdøren, opdagede jeg dog en blind passager, og før jeg kunne nå at få min handske helt på og gribe om den, var den væk! Jeg nåede ikke at se, om den hoppede ud af bilen, eller om den gemte sig et sted. Tanken om en mus i bilen på hjemturen var ikke så tiltalende, så en af de medbragte Gifflar blev placeret i bilen på et stykke køkkenrulle. En halv time senere var den ikke rørt, men jeg tænkte jeg lige kunne åbne bilen igen for at kigge, og så sad den pludselig dér. Ved synet af mig, der prøvede at fange den, krøb den ned i sit skjul, men efter lidt prikken med en strips kom den frem, og efter en kort jagt rundt i bilen, fik jeg den!
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 10):
akaupHansHMartin1986TorbenRasmussenvandhundenBRjansomHallasKBoesennuggivr6
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 8. feb 2022, 07:14
Fed historie :) Du må virkelig have hygget dig mange timer med dette projekt !
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor du har haft adgang til værktøj og faciliteter til at lave al form for renovering på en bil ?
Når jeg tænker på de småting jeg har lavet, og hvad der alligevel har skullet anskaffes til det ......
Men har du simpelt hen selv anskaffet alt efterhånden som behovet er opstået ? Hvis ja, så må du næsten kunne drive autoværksted nu med den værktøjssamling :)
p.s.: Jeg håber du slap musen ud i det fri da du havde fanget den...
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 4440 times
Been thanked: 1957 times
Indlæg af DanielB12 » 8. feb 2022, 07:31
Spændende tråd, og super god story telling! Det er altid fedt når folk gør sig umage med både billeder og historien!
These users thanked the author DanielB12 for the post (total 2):
HansHKMDTHY
ELY
Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
Geografisk sted: Odense
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times
Indlæg af ELY » 8. feb 2022, 10:44
En fin fortælling med stort format, som man stille og rolig glider ind og oplever at være meget indsigtsfuld rettet mod de tekniske valg og detaljer, men også indblik i de tanker man som "projektleder" står overfor når man gerne vil løse x-positioner på listen indenfor y-tid samtidigt med at bilen skal være klar til brug.
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 18:29
Jeg har været så heldig at kunne låne faciliteterne til at sandblæse og male af og til. Udover dette er værktøjet ganske rigtigt blevet indkøbt efterhånden som behovet opstod for at kunne komme videre med enten denne eller min hverdagsbil; en Audi A4 1.9TDI fra 2003. Drømmen er egne (opvarmede!) lokaler med alt det grej, der måtte blive nødvendigt for at kunne lave flere af disse projekter. Indtil videre er resten af arbejdet foregået i en garage med bilen på bukke og begrænset plads på hver side.
Musen blev sluppet fri lige efter billedet blev taget, så dens forsøg på at blive smuglet til Danmark mislykkedes. :D
Her et billede af mine biler på den gamle adresse.
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 8. feb 2022, 18:38
Status på projektet er, at den ikke har været ude at køre siden juni 2018, da tiden ikke har været til at færdiggøre projektet med alle de øvrige ting, der dukkede op undervejs. Salget af min mors hus har dog betydet, at bilen er kommet med sydpå og nu står 10 skridt i stedet for 2 timers kørsel fra hoveddøren, så det alt andet lige er blevet nemmere at lave noget, når tiden er der. Efter næsten 4 års stilstand må det derfor også være på tide at få den ud at køre igen!
Foruden turboen og manifolden skal følgende under motorhjelmen skiftes:
- Tandrem og kilerem inkl. vandpumpe og diverse strammere
- Knastkæde inkl. strammer - rasler ved opstart
- Kobling og svinghjul, da sidstnævnte laver mislyde
- Vandpumpe til turbolader
- Pakninger transferboks
- Bremsekraftforstærker
- Ledningsnet til bl.a. tændspoler
- + en masse andre småstumper
Motorrummet på en TT med Quattro er rimelig godt fyldt ud, så det er umiddelbart langt det nemmeste at tage motoren ud ifm. dette arbejde.
Det meste overfladiske rust under bunden er fjernet, men der mangler at blive malet. Desuden skal tanken afmonteres for at kunne skifte de langsgående bremserør, hvilket bl.a. var årsagen til, at jeg ikke ville montere den nyrenoverede bagbro mm., da jeg vidste, det skulle afmonteres igen.
Arbejdet kommer stadig til at foregå i en garage, som dog er lidt bredere, men til gengæld kortere og med fliser i stedet for støbt betongulv, så første skridt er at få klodset bilen sikkert op igen.
KM-tallet blev dengang parkeret på 190.000 :)
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 6):
Lars - Sound2VisioncarstenhjorthMikkel KKMDTHYHansHnuggivr6
timan
Tilmeldt: 31. okt 2009, 23:15
Geografisk sted: Greve
Indlæg af timan » 15. feb 2022, 22:54
God historie og lækkert projekt, elsker når der bliver gået i dybden og med gode billeder.
These users thanked the author timan for the post:
Indlæg af HansH » 16. feb 2022, 07:49
timan skrev:
15. feb 2022, 22:54
Ku ik vær mer enig...
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 16. feb 2022, 11:51
Glæder mig til at følge med i dette fede projekt - Det giver sådan nogle dejlige minder til dengang G1-Manden han huserede herinde.
En dag du har en 3-4 timer i overskud, så tjek hans projekt ud. ;-)
Man må godt nok også sige, at den er blevet træt den turbo og manifold. :D
These users thanked the author KBoesen for the post (total 2):
larslynCuno_golf3
Mads H
Tilmeldt: 15. mar 2015, 21:46
Geografisk sted: Tjæreborg
Has thanked: 51 times
Been thanked: 70 times
Indlæg af Mads H » 27. jun 2022, 09:45
Er der noget nyt i dette projekt? Har du stadig bilen?
1993 Corrado VR6
2004 Audi TT 8N 3.2 V6 Coupé quattro DSG
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 27. jun 2022, 21:37
Jeg har den stadig, men der har været en del at se til siden februar. I sidste uge var jeg oppe at forsvare mit bacherprojekt, så nu kan jeg endelig kalde mig Maskinmester med et 12-tal i "huen". I dag ankom motorkran og motorstativ, så grejet er efterhånden på plads til at kunne hive motoren ud og arbejde på den. Er spændt på, hvordan det bliver at få samlet, da det nok er begrænset, hvad man kan forvente for 2300 kr. inkl. fragt, men jævnfør anmeldelserne skulle det være OK til prisen, og til den pris kan jeg godt leve med at skulle bore et hul op og tilpasse lidt hist og pist. Så jeg vil godt love, at der snart kommer lidt opdateringer igen.
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 8):
carstenhjorthholberg19Mads HRasmusAndersenJSAPassatg 3cMartin1986KMDTHY
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Indlæg af Hallas » 29. jun 2022, 05:05
Tillykke med titel og tak for dine spændende indlæg..spændende at følge
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
akaup
Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
Has thanked: 160 times
Been thanked: 42 times
Indlæg af akaup » 29. jun 2022, 05:46
Ja - tillykke med titlen!(Velkommen i flokken)
Spændende med projektet - vi sr frem til fortsættelsen!
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 28. jul 2022, 16:53
Mange tak. :)
En lille opdatering på evighedsprojektet. Blandt boligjagt og jobsøgning er den seneste måned, hvad bilen angår, primært gået med at slibe stumper ned, så de er klar til næste lag maling. Jeg har bøvlet lidt med PU-lakken fra MIPA, da det ikke hærder ordentligt ved de angivne blandingsforhold, og jeg har desværre allerede malet ét emne med det, hvor jeg efter 3-4 uger stadig kunne lave mærker i det med neglen, selvom det skulle være gennemhærdet efter 7-8 dage. Dette har kostet lidt tid, da jeg, for ikke at skulle ud at købe ny maling osv., har prøvet mig frem og fundet frem til nogle blandingsforhold, der virker tilfredsstillende.
Jeg malede den anden dag 5 dele for (hvad der skulle have været) sidste gang. Jeg har købt en ny malerpistol, som ved denne lejlighed kom i brug for første gang. Indtil nu har jeg bare brugt en billig fra Jem & Fix, og den nye var heller ikke dyr, men lige en klasse bedre. Desværre opstod der et problem, jeg ikke har oplevet før; min malerdragt begyndte at tabe fibre, som landede på et af emnerne. Da jeg ville fjerne det, fandt jeg ud af, at jeg havde et problem med statisk elektricitet, da det knitrede, da jeg ville fjerne fiberen. Det skyldes muligvis den nye pistols bedre forstøvning af malingen i kombination med mere tør luft. Jeg havde desværre ikke tænkt på at støvsuge malerummet inden, så gennemtræk fra en åben dør og trykket fra malerpistolen fik desværre hvirvlet en masse skidt op, som emnerne så sugede til sig.
Jaja, helt skidt (tøhø) ser det ikke ud. Malingen er ikke hærdet endnu, så jeg venter lige med at tage en beslutning, men jeg overvejer at male dem om. For at undgå det samme sker igen, er planen at give malerummet en ordentlig rengøring, og så skal emnerne hænges lidt anderledes op. Jeg bruger kroge, der er beregnet til at hænge cykler op; jeg har nu fjernet gummibeskyttelsen på den ene side. Derudover bruger jeg noget 2,5 kvadrat kabel til at hænge emnerne op, som nu afisoleres, hvorved emnerne gerne skulle blive jordet igennem kabinen.
Jeg fik givet svingarmene andet lag Jotun Jotamastic 90. Yderst tilfreds med den maling bortset fra det lidt trælse volumenblandingsforhold på 1:3,5, men det er jo ingen sag for en maskinmester at måle og regne om i gram. For at give det lidt tidsperspektiv; jeg vil tro, sådan en svingarm har taget mig 10-12 timer at slibe ned efter første lag maling. De skal slibes igen inden PU-lak, så det bliver sammenlagt nok til et døgns slibearbejde pr. svingarm… 3 arbejdsdages slibning pr. svingarm... :roll:
Der er desværre et par helligdage samme sted på dem begge; det er ikke altid nemt at nå ind i krogene med en sprøjtepistol. Jeg bruger en pandelampe, når jeg maler, men har lige bestilt en lommelygte, så jeg kan lyse på emnerne fra forskellige vinkler undervejs. Og der er også en fnugfri malerdragt på vej.
Planen om at få den ud at køre i år hænger desværre efterhånden i en tynd tråd, da der bliver ved at dukke mere op, der skal skiftes inden, den kan komme ud at køre igen. Tidligere ejer har desværre fået ridset både for- og bagrude på kryds og tværs med en isskraber, og da forruden samtidig er fyldt med små stenslag, kan det ikke lade sig gøre at polere ridserne væk, da stenslagene gør, at forruden efter polering bliver som at se igennem en hinkesten. Bagruden er jeg dog lykkedes med at forbedre; mere om dette på et senere tidspunkt.
carstenhjorthKBoesenBR
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 28. jul 2022, 19:31
Det er sgu et imponerende projekt du er kommet ud i 😃
Og tillykke med titlen som mester - velkommen i klubben.
Hvor har du søgt arbejde henne?
Mht. støv i malerkabine, så er der et gammelt cowboytrick der siger at man skal gøre gulvet vådt.
Det binder støvet 😊
Har du noget friskluft/filter på når du går og sprøjtemaler?
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 28. jul 2022, 22:33
Ja, det tør siges. Nok også lidt for stort et projekt på én gang, da det nogle gange kræver en del vedholdenhed, når ikke man synes, man kan se en ende på det. Sætter mig af og til lige ind på førersædet, skifter et par gange igennem gearene og prøver at fremkalde fornemmelsen af den pt. ikke-monterede turbo, der opbygger ladetryk. :lol:
Tak, jeg har ikke fået søgt så mange steder endnu; det meste af tiden er gået med at finde stillinger, jeg kan se mig selv i. Det skal gerne indeholde noget pratisk, så det ikke udelukkende bliver administrativt arbejde. Jeg tog maritimt valgfag, så jeg kunne gå til søs, men det passer ikke ind i privatlivet lige pt.
Indtil jeg finder noget inden for professionen, fortsætter jeg i det job, jeg har haft inden og sideløbende med uddannelsen.
Kender godt tricket med vådt gulv, men da det ikke er min egen kabine, er det ikke en løsning, jeg vil gøre brug af. :D
Jeg regner dog med at vaske gulvet inden næste gang.
Yes, bruger en 3M 4255 / 06942 FFA2P3 maske, som jeg synes fungerer rigtig godt. Derudover beskyttelsesbriller, da luften jo kommer retur, når man skal sprøjte "ind" i et emne, hvilket i øvrigt kan gøre det svært at få maling derind.
Indlæg af Nicklossi » 28. jul 2022, 23:09
TheBlueStingray skrev:
28. jul 2022, 22:33
En bid og en 1000,- ad gangen, så nærmer man sig målet 😜
Hvad har du af baggrund?
Jeg synes selv det er svært at finde et job der bare siger “maskinmester”, da det netop er så bred en uddannelse.
Kender mestre der sidder og arbejder med alt fra digital marketing og til tunge tekniske stillinger.
Det kan også være alt muligt andet - som feks ingeniørstillinger, men det er næsten at gå ned ad rangstigen 😂
Dejligt forholdsreglerne er taget. Selvom det bare er hobby, så er det pisse giftigt alligevel 😅
akaup
Indlæg af akaup » 29. jul 2022, 12:30
28. jul 2022, 22:33
Hvis ikke du vil sejle, men stadig have beskidte fingre af og til, så er det vel noget drift-operatør du f.eks. skal ud i?
Kraftværker, renseanlæg, større fabrikker etc. Eller rejsemontør/"konsulent", men så når man hurtigt op på (for) mange rejsedage...
Detver nu ikke nødvendigvis dårligt at være til søs, hvis det ellers er afstemt med familielivet. I hvert fald giver det mulighed for at bruge stort set alle aspekter af uddannelsen, og man kan opnå en fornuftig frihed i jobbet.
(Det er i hvert fald blandt grundene til at jeg sejler endnu her 19 år efter jeg startede som aspirant - selv om et landjob trækker når vennerne holder fest, og ungerne har fødselsdage...)
Fedt projekt - yderst sjældent man ser den omhyggelighed med dele som kun synsmanden og en selv ser :D 😀
Mvh Andreas
Mads H
Indlæg af Mads H » 23. feb 2023, 13:55
Skal TTen ud at køre i år, eller hvordan ser det ud? :D
These users thanked the author Mads H for the post:
KMDTHY
1993 Corrado VR6
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 26. feb 2023, 20:02
Jeg arbejder stadig på at få stumperne malet for sidste gang. Det har vist sig, at Mipa har ændret formularen på malingen, hvilket betyder at de hærdere, der hos forhandleren er listet som kompatible, tilsyneladende ikke er kompatible længere. Det angivne blandingsforhold er 3:1, men det skal blandes noget nær 1:1 for at hærde ordentligt, hvilket så medfører nogle andre problemer. Jeg har nu købt den korrekte hærder, som heldigvis ser ud til at fungere korrekt.
Sideløbende nærmer det sig, at vi skal have fundet et andet sted at bo. Vi skal helst gerne have købt et hus og være flyttet inden for de næste 5 måneder, så jeg vil ikke skille bilen yderligere ad inden. Af samme årsag er økonomien heller ikke til at købe flere stumper til bilen lige pt.
Så hvornår den kommer ud at køre igen afhænger meget af, hvornår vi finder et fornuftigt hus med plads til at rode med biler.
Mads H
Indlæg af Mads H » 28. feb 2023, 12:41
26. feb 2023, 20:02
Forståeligt nok! Held og lykke med at finde en hytte. Håber på en opdatering på et senere tidspunkt med din TT :)
TheBlueStingray
1993 Corrado VR6
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 12. nov 2023, 20:46
Tid til en lille opdatering igen herfra...
Kan fra start afsløre, at der ikke er sket mere med TT’en andet end, at den er blevet flyttet. I april fandt vi endelig et fornuftigt hus, hvor der på sigt er mulighed for at rode med bil. Det blev til 68 m2 opvarmet garage, hvilket jeg har set frem til længe.
Foruden at have et kæmpe flyttelæs, overtog vi huset med en del inventar, så det meste af sommeren er gået med at smide væk og køre utallige ture. Vi er stadig langt fra på plads, og er kun i de små begyndt at renovere huset. TT’en har derfor lidt lange udsigter endnu, men håbet er, at jeg har fået indrettet mig i garagen, så renoveringen kan fortsætte i 2024.
Jeg er pr. 1. november endelig startet i nyt job inden for professionen og noget tættere på den nye bopæl end mit hidtidige job, så det frigiver både lidt tid og giver en del mere at købe bildele for. Sideløbende med flytning og jobsøgning er det også blevet til en autismediagnose, og for nyligt fandt vi desuden ud af, at vi venter vores første barn sommeren 2024, så der er vist ingen risiko for, at jeg kommer til at kede mig lige foreløbigt.
Men tilbage til det, denne tråd handler om. Da jeg i sin tid købte TT’en, lurede jeg også lidt på den nyere, faceliftede udgave, der er udstyret med en 3.2 liters V6 motor med 250HK, men udover at koste mere i anskaffelse, vurderede jeg den som urealistisk at forsikre som 20-årig, så det blev som bekendt til en 1.8T med 225HK.
Det har længe været planen at montere kofanger og spoiler fra den faceliftede TT og derudover erstatte de komplet ubrugelige bagsæder med et originalt “rear seat delete” kit, så den kommer til at minde om den limiterede Audi TT Quattro Sport, som dengang blev bygget af Quattro GMBH i 1168 stk. De fleste stumper til ombygningen har jeg løbende fået samlet sammen.
Der er dog ingen tvivl om, at den 4-cylindrede 1.8T ikke når en 3.2 V6 til sokkeholderne hvad lyd angår, og det er synligt for enhver, der kender mig, at jeg har en forkærlighed for den første generation af TT’en. Så da der for nyligt kom en Audi TT 3.2 V6 med manuel gearkasse og et fornuftigt kilometertal til salg til en overkommelig pris...
Ja, så slog jeg sgu til, og lyden skuffer bestemt ikke! Hold nu k*ft den lyder godt. :D
Min bedre halvdel forstår vist ikke helt formålet med at have "to ens" biler, men det er nok også for meget at forlange. :lol:
Som det oftest er tilfældet med lidt ældre biler, er der nogle småting, der skal ordnes rundt omkring, men den har potentiale! Planen er indtil videre at give den en grundig klargøring, ordne de småting, der måtte være med teknikken, og så ellers nyde den som den er indtil, den anden er køreklar igen. Hvis jeg beslutter mig for at beholde den, får undervognen på denne her også en renovering til den tid.
KBoesenjansomHallasCLaus LThe Micktrix / DkJSKristensenMikkel GRandom_HeroBRnuggivr6
JSKristensen
Tilmeldt: 5. nov 2023, 21:25
Has thanked: 23 times
Indlæg af JSKristensen » 13. nov 2023, 17:09
Det er simpelthen så fed en bil og med den motor
Tillykke med bil, hus og kommende baby
akaup
Indlæg af akaup » 13. nov 2023, 19:40
Ja tillykke med det hele - selvfølgelig på nær diagnosen*!
Barn, hus, job og drømme-bil - det er sgu meget godt alt sammen!
Og en diagnose er vel bedre end at gå velvidende rundt med "issues" der måske kan "gøres noget ved"!
*) Så forstår jeg bedre at du kan bruge SÅ lang tid på at slibe på en bærearm haha :D
Mvh Andreas
TheBlueStingray
Indlæg af TheBlueStingray » 13. nov 2023, 22:33
Mange tak :)
Ser nu ikke diagnosen som noget negativt - tværtimod. Der er meget, der pludselig giver mening. Jeg har i en årrække bl.a. været meget hæmmet af OCD.
Diagnosen er nærmere bestemt Aspergers Syndrom, hvis man skal følge den gamle betegnelse.
Og ja, diagnosen giver en retning at følge ift. at opsøge værktøjer, der kan hjælpe med at forstå og håndtere situationer, hvorved det måske kan være med til at forhindre, at det fører andre psykiske lidelser såsom depression eller lignende med sig. Det giver også noget at være opmærksom på ift. børn, da ASF er arveligt.
Der kommer snart en lille opdatering ift. garagen, hvor der bl.a. skal væltes en væg, så der bliver plads til at gå rundt om den ene af bilerne uden, at skulle køre den anden udenfor. :)
These users thanked the author TheBlueStingray for the post (total 4):
jenckaakaupBRKBoesen
