Golf 4 lys ved fødder
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Indlæg af DrDice » 4. feb 2015, 21:51
Jeg har fået installeret lys ved fødderne i min Golf 4 og tænkte at jeg da lige ville dele en lille guide med jer, hvordan jeg fik det lavet.
Selve lyset har jeg fra et LED bånd jeg havde liggende. De koster ikke mange penge i dag og det jeg brugte, kunne man klippe over for hver 3 LED.
Så lad os komme i gang.
1: Start med at fjerne dækslet til sikringerne i føresiden. Der er en lille sprække hvor det kan vippes ud med en negl eller en skruetrækker.
2: Fjern rammen hvori dækslet til sikringerne sad. Her skal man bare trække det forsigtigt ud.
3: Nede i kanten af beklædningen under rattet, sidder der 3 skruer der skal fjernes (fik desværre ikke taget et billede af det)
4: Den venstre del af beklædningen under rattet fjernes ved at trække ud mod sædet. Der sidder nogen små metalklips der holder det fast.
5: Den højre del holdes også fast med metalklips samt 1 skrue der kommer til syne lige under rattet når den venstre del af beklædningen er fjernet. Når skruen er fjernet, trækkes beklædningen ligeledes ud mod sædet.
6: Så er der endnu noget plastik der skal fjernes. Det er bare at skrue løs :-) (ialt 7 skruer)
Under lyskontakten
Under rattet
Ved radioen og højre side af rattet
Skruen på højre side af rattet
Skruen på venstre side af rattet
For at fjerne plastik beklædningen under instrumentbordet, trækkes det tilbage imod sædet. Det holdes fast af 2 hvide plasticholder inde ved pedalerne og en enkel metalklips foran.
7: Så skal dermonteres lys på plastic beklædningen. Jeg har klippet LED båndet i passende længder, sat det på beklædningen, boret huller til ledningerne, loddet ledninger mellem båndene og en ledning til strømmen, samt limet det hele fast med en limpistol :-)
8: Strømmen har jeg taget fra komfortmodulet. Derved tænder det sammen med loftlampen, samt det fader ud ligsom loftlampen. Komfortmodulet er gemt inde bag sikringerne.
På komfortmodulet, er det det blå stik til højre der skal bruges
På stikket, er det ben nr. 16 og 18 der skal benyttes.
Nr 16 er afbrudt stel. Denne ledning bliver aktiveret når døren åbnes/låses op
Nr 18 er permanent 12v+
Så er det bare at lodde ledningerne fra LED båndet til ledningerne til komfortmodulet, få det sikret ordentligt med krympeflex/tape, eller hvad i ønsker at benytte.
10:
Sæt stikket tilbage i komfortmodulet og samle bilen igen :-)
Her er et par billeder af det færdige resultat.
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
