Supplement til eksisterende DIY på cam follower skift (Golf GTI 2005 - AXX):
Hey - så fik jeg erhvervet mig min første Golf GTI - selvom det er en ældre model, kører den jo helt fantastisk.
Så vidt jeg kan se i servicebogen har cam followeren aldrig været skiftet. Bilen er fra tidlig 2005 og har kørt næsten 200K! Så tænkte, det kunne se slemt ud....
Efter at have set DIY på youtube begav jeg mig ud i af indspicere/udskifte den. Det er dog lidt anderledes med højtryks-benzinpumpen på min - ved ikke om det er årgangen, motoren eller hvad. Men der er ikke nogen "bleeder-valve" og der er to benzin-rør. Det ene er ret besværligt at skrue af - her er hvordan det kan gøres:
På nedenstående er den ene skruet af. Det andet rør har indløb lige til venstre for. Der går ind skrue ind nedefra - hertil passer en M8-bit:
På grund af pladsen (eller mangel på samme) er det ikke muligt at bruge en skraldenøgle. Jeg brugte følgende metode (har sat tape omkring M8-bitten for ikke at tabe den ned i dybet):
Når dette rør er skruet af, kan benzinpumpen skrues af på vanlig vis.
Min cam-follower var faktisk ikke så medtaget - lidt af det sorte var slidt væk, så skiftede den.
For at samle det igen, vær opmærksom på at skrue M8-skruen MEGET godt til. Min lækkede lidt benzin og jeg måtte spænde lidt efter. Men det er ret besværligt, når man først har skruet det andet rør på igen.
DIY Cam Follower Golf GTI 2005 AXX-motor (lidt anderledes)
- Tilmeldt: 9. maj 2014, 18:13
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: DIY Cam Follower Golf GTI 2005 AXX-motor (lidt anderlede
Tak for guiden, checkede min da jeg købte den med 220k på tælleren, ligesom din var den sorte maling slidt af ellers intet at se.
Den banjo bolt er bare træls at komme til.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Been thanked: 29 times
Den banjobolt er bare slet ikke sjov at afmontere, og er bestemt ikke nemmere at montere igencarstenhjorth skrev:Tak for guiden, checkede min da jeg købte den med 220k på tælleren, ligesom din var den sorte maling slidt af ellers intet at se.
Den sidder faktisk også på en leon sport-up 2006 2.0 tfsi BWA
- Tilmeldt: 25. dec 2012, 22:56
Har også næsten lige købt en golf 5 gti Min havde bare en tikkelyd i tomgang.. der var heller ikke det store at se på min follower, dog var den sorte belægninger slidt af på kontaktfladen.. skiftede den og så var tikkelyden væk
i øvrigt super god guide og til alle jer andre! Til de små penge kan det ikke betale sig at lade være med at skifte den som noget af det første!
- Tilmeldt: 19. jan 2014, 17:42
Det kan godt lade sig gøre uden at "nakke" banjo bolten
Hmm... hvordan? Kræver det ikke, at man så bøjer rørene? Det ville da være en stor hjælp, hvis det er rigtigt.
- Tilmeldt: 15. maj 2010, 23:33
Tak for guiden.
Lige et spørgsmål.
Jeg har fået min cam follower hjem.
Kan se der sidder en låsering på den, skal den sidde på en bestemt måde, når man skifter den.
eller skal den bare sættes i hullet og så samle det hele igen. ?
Mvh Simon Kjær
Tak for guiden.
Lige et spørgsmål.
Mvh Simon Kjær
Tror ikke det var noget, jeg tænkte over - satte den bare i
