Update hvor smalle dæk kan jeg mont. På 16x7” Update 29/3 -20
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
Har kig på nogle 195-55-16
Nu sidder der 215-45-16
Kan man gå helt ned i 185-55-16
Uden det bliver stræk dæk man mont.
Vhrobert
Det passer da meget godt
Senest rettet af varmlose 29. mar 2020, 07:44, rettet i alt 4 gange.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: 16” alufælge
Venligst ret overskriften så den siger noget om spørgsmålet/indholdet i tråden. Tak.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: 16” alufælge hvor smalle dæk kan jeg mont. På 16x7” uden det bliver stræk dæk der bliver monteret.
185/55/16 dur ikke.
195/55/16 dur.
Nu ved jeg ikke hvordan du definerer stræk dæk, men 195/55/16 er lovlig at montere på en 7" fælg og burde ikke strække dækket.
- These users thanked the author Tor Morrison for the post:
- varmlose
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: 16” alufælge hvor smalle dæk kan jeg mont. På 16x7” uden det bliver stræk dæk der bliver monteret håber ikke teksten
Original montering på 7inch fælg er 215 bredde. Så alt under det er stræk. Hvorfor vil du dog gøre dette ?
Men tjek willtheydfit.com
- Tor Morrison
Man kan selvfølgelig definerer stræk fuldstændig som det passer en, men original montering er altid med forholdsvis smalle fælge til dækket og at kalde alt der under for stræk er forkert i mine øjne. Her er et 205/55/16 dæk på en 7" fælg og jeg ser ingen stræk.
- 7.0-205-55-R16.jpg (43.24 KiB) Vist 1431 gange
- varmlose
Jo se kanten og dit billede skal vise fra siden for det Ian bruges til noget. 205 er stræk da kørefladen er smallere end fælgen (omend meget lidt stræk )
Fordi jeg spørger er at 215-45-16 er nået for lavprofil til mig
Ville gerne have 195-55-16 på eller måske 185-55-16 men kan godt se 185-55-16 har ikke det helt vilde udvalg af dæk
Har dog fundet michelin 195-55-16 til 1200kr plus mont. For nye afmonteret dæk
Det virker fair pris
Vh
Vh
- Tor Morrison
185/55/16 er ikke lovligt til en 7" fælg.varmlose skrev: ↑19. jan 2020, 19:30Fordi jeg spørger er at 215-45-16 er nået for lavprofil til mig
Vh
- varmlose
Jeg er med. Du vil have mere gummi pga komfort. Det kan du IKKE
Du er nød til at købe fælge med mindre diameter for mere gummi - ellers bliver "hele" hjulet for stort , og du gainer ingenting ved at ksifte fra 215-45 til 195-55 ( det giver samme højde da det er procent af bredden" )
Så du løser intet ved det du har tænkt dig
For ja 185-55 som du har tænkt vs 215-45 ER DET SAMME
det bliver et lidt smallere dæk ved 185 - men du ender med samme gummihøjde da fælgens totale str bliver ens.. dvs samme komfort.
Feks denne er din 215-45 vs 195-55
EXISTING 215
Diameter599.9mm
Circumference1884.6mm
NEW 195- 55
Diameter 620.9mm
Circumference 1950.6mm
omkredsen på hele hjulet ændrer du med 4cm større hjul her , det må du ikke... ulovligt
Men måske muligt, dog kan du risikkere at hjulet ikk ka dreje osv
EXISTING 215
Diameter599.9mm
NEW 195- 55
Diameter 620.9mm
- Tor Morrison
Det havde været bedre med et billede fra siden, men det var det eneste billede jeg lige kunne finde og du for mig ikke til at kalde det stræk, men det ser vi så bare forskelligt på
Hvilken størrelse køreflade mener du dækket har?
- varmlose
Re: hvor smalle dæk kan jeg mont. På 16x7” uden det bliver stræk dæk
På 195-55-16 istedet for 215-45-16
- Tor Morrison
Det er korrekt hvis 215/45/16 er standard størrelse. Det er ikke ulovligt som vartaz skriver.
Korrekt rettelsen er at du må ændre dækkets str med max 5%Tor Morrison skrev: ↑19. jan 2020, 21:59Det er korrekt hvis 215/45/16 er standard størrelse. Det er ikke ulovligt som vartaz skriver.
Ja du får 11mm Højer dæksider som så går skråt pga stretch = samme komfort/ højde næsten som normal.. men tror du ikk din undervogn fejler noget hvis du ikke syntes 16 tommer er komfort nok?
Det har været sådan fra ny at den lige var hård nok på standard dæk skoda fabia 2016 combi 110 hk dsgvartaz skrev: ↑19. jan 2020, 22:46Korrekt rettelsen er at du må ændre dækkets str med max 5%Tor Morrison skrev: ↑19. jan 2020, 21:59Det er korrekt hvis 215/45/16 er standard størrelse. Det er ikke ulovligt som vartaz skriver.
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 37 times
195/55 burde være lidt mere komfortable, men det er også vigtigt hvilke dæk du vælger.
Du kan få nogle der er sporty, men ikke så bløde, og nogle som er mere bløde i det. Så det er vigtigt at du vælger nogle dæk som vægter komforten højt.
Nu med BMW i4
Re: Update hvor smalle dæk kan jeg mont. På 16x7” uden det bliver stræk dæk
Hej lille update nu med billede af 195/55-16 monteret godt nok på hovede men håber i kan se det
Vh robert
Vh robert
Sådan ser det mont.
- 87871A46-5803-47FF-AC86-6A75BC7E76B0.jpeg (404.49 KiB) Vist 1142 gange
Endnu et bag fra
- 16EA1E86-2346-4ECD-808B-800A34183FED.jpeg (358.28 KiB) Vist 1141 gange
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Re: Update hvor smalle dæk kan jeg mont. På 16x7” Update 29/3 -20
Haha, hvorfor bruger du ikke lige ét minut og får dem roteret så de vender rigtigt.
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 641 times
- SKODa.jpg (115.24 KiB) Vist 1128 gange
- Been thanked: 29 times
Det ser jo fint ud
Jeg ved ikke hvordan Vartas får et 205 dæk til at have bredere køreflade end et 7" fælg, da det jo er smallere end 205mm
Da 7x15 kom frem for mange år siden, og de blev monteret på feks en Golf 2 var der monteret 195/50-15 på dem, og det var/er ikke stræk dæk.
Ja det ser fint ud skærme er fyldt lige ud så det er ok lookm power skrev: ↑29. mar 2020, 08:28Det ser jo fint ud
Det har jeg da ikkke udtalt mig om. Jeg kommenterede bare at til en 7J fælg er original montering 215 dækbredde. Det er factm power skrev: ↑29. mar 2020, 08:28Det ser jo fint ud
Så må jeg misforstå det du skriver
