Passat B8 - Savtakkede dæk
Alt vedr. dæk
mrechnagel
Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Indlæg af mrechnagel » 11. nov 2020, 21:12
Er der andre der oplever at deres B8’er har tendens til savtakkede dæk. Har nu slidt to sæt sommerdæk fordi dækkene bliver så savtakkede at de næsten ikke er tilsat raspe af.
VW løfter bare på skulderen og siger det er måske sporing måske ikke. Spørger om det hjælper at få sporet bilen så er svaret nej det er ikke sikkert. Så spørger er der andet at gøre er svaret, det er ikke sikkert....
Spørgsmål - er der nogle som oplever tilsvarende? Og hvad er løsningen?
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 610 times
Been thanked: 349 times
Re: Passat B8 - Savtakkede dæk
Indlæg af kGlerup » 11. nov 2020, 21:25
Havde tidligere en Octavia der gjorde det samme med bagdækkene.
Den blev sporet af en dygtig mekaniker som gik så langt "modsat" som muligt, indenfor tolerancerne.
Døjede ikke yderligere med det derefter.
These users thanked the author kGlerup for the post:
mrechnagel
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 11. nov 2020, 21:54
Velkendt problem der har eksisteret siden Golf 5.
Du kan kun minimere problemet og det gør du ved at justere camber ned. Konservativt på min fabriksdata eller lidt under.
Dertil 10% mere lufttryk i dækkene end fabriksdata.
Du kan søge lidt herinde, vi har diskuteret det flere gange på forskellige modeller.
Jeg kører selv med camber i minimum fabriksdata.
These users thanked the author i-s for the post (total 2):
kGlerupmrechnagel
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 12. nov 2020, 11:10
+1 på minimum camber, bilen kører faktisk også bedre, ligeud...
These users thanked the author carstenhjorth for the post:
mrechnagel
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
i-s
Indlæg af i-s » 12. nov 2020, 19:09
carstenhjorth skrev:
12. nov 2020, 11:10
Enig.
Min fornemmelse er at jeg kører også 0,1 - 0,2 km mere på literen. Jeg siger fornemmelse fordi at måle km/l før og efter en ændring er ret omfattende hvis der skal være evidens i det.
Husk toe skal også ned hvis camber sættes ned. Det plejer at ske automatisk når man skruer i camber skruen, men det skal kontrolleres bagefter. Af samme grund skal det sættes ned ens på begge sider. Normalt er det bedst hvis højre bag har lidt mere camber end venstre bag (sådan står de som regel også fra fabrikken).
Jeg gik fra toe på 0'22 til 0'10, da jeg satte min ned.
mrechnagel
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1098 times
Been thanked: 487 times
Indlæg af Target » 12. nov 2020, 20:00
Af ren nysgerrighed; er det her også et problem på en Superb?
Nuværende bil: 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate
Tidligere biler: 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 i4 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 V8 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 i4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 i4 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 i4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D i4 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 i4 107hk, 1999 Volkswagen Passat 3B2 (US) 2,8 V6 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 i6 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 i6 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D i4 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
Tange
Tilmeldt: 6. okt 2014, 16:04
Has thanked: 20 times
Indlæg af Tange » 12. nov 2020, 20:52
Træls. Har problemer med mine vinterdæk da bilen hopper. Har fået dækkene optimeret men et dæk kunne ikke klares og skal derfor “høvles” på. Så er dommen at det er spild af penge og det er bedre at den sporet? I givet fald hvor henne på Sjælland/KØBENHAVN?
Nuværende: BMW iX3 M-Sport Plus
Tidligere: 2018 Passat 2.0TDI 4motion Variant Highline DSG7 (mit alles)
JKBP
Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
Been thanked: 27 times
Indlæg af JKBP » 12. nov 2020, 22:09
Hvis du køber ikke retningsbestemte dæk og gider rotere dem for hver 10.000 km kan det måske også forhindre det. Der findes også dæk der er mindre udsatte end andre. Men med vinterdæk er det svært.
Sendt fra min SM-G981B med Tapatalk
i-s
Indlæg af i-s » 12. nov 2020, 22:20
Target skrev:
12. nov 2020, 20:00
Ja.
Target
i-s
Indlæg af i-s » 12. nov 2020, 22:23
JKBP skrev:
12. nov 2020, 22:09
Det gjorde jeg sidst da jeg købte nuværende Passat. Conti TS830.
De nåede 50.000 km med 5 mm tilbage. Der larmede de så meget at man skulle tro alle hjullejer var gået.
Så nu er camber ændret som skrevet længere oppe og der er kommet Hankook på. Håber det er bedre.
i-s
Indlæg af i-s » 12. nov 2020, 22:27
Tange skrev:
12. nov 2020, 20:52
Nu ved jeg ikke hvad det er for nogle dæk du har. Men hvis et ordentlig nyt dæk kan fås for 1000 kr eller derunder, så kunne jeg ikke finde på at bruge 500 kr på at få høvlet et gammelt dæk - som måske stadig ryster bagefter.
Tange
Indlæg af Tange » 13. nov 2020, 06:46
Det er Pirelli Sotto Zero3. 2 år gamle med 6 mm endnu :|
Tange
Indlæg af Tange » 13. nov 2020, 10:01
Mon det vil hjælpe med centreringsringe i fælgene? Det er der ikke nu. Og hvis ja, hvordan ved man hvilken størrelse man skal bruge?
i-s
Indlæg af i-s » 14. nov 2020, 11:57
Tange skrev:
13. nov 2020, 10:01
Går ud fra du snakker om uorg fælge, da org fælge ikke skal have ringe i.
Man slår fælgen op på fabrikantens hjemmeside og ser hvilket hulmål fælgen har - alternativt måle hullet. Derefter skal man enten kende eller måle navet på bilen. Så har du de 2 mål der skal bruges til at bestille ring efter.
Tange
Indlæg af Tange » 14. nov 2020, 21:35
De er originale. Havde dem af for kigge og ja de sidder direkte på uden plads. Tænker at køre på dækkene denne vinter og så få nogle andre dæk på til foråret når vinterdæk kommer ned i pris igen.
i-s
Indlæg af i-s » 15. nov 2020, 16:54
Tange skrev:
14. nov 2020, 21:35
Okay ja. Men alligevel interessant at din 4M laver det. Man har ellers sagt, at det skyldes baghjulene løber frit og næsten uden vægt.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 15. nov 2020, 17:32
i-s skrev:
Tange skrev:
14. nov 2020, 21:35
En 4motion trækker (så vidt jeg ved..) kun på baghjulene ved behov, hvilket er uhyre sjældent, medmindre man kører som en galning.
Ved alt normal kørsel er det en forhjulstrækker.
Tange
Indlæg af Tange » 15. nov 2020, 18:30
i-s skrev:
15. nov 2020, 16:54
Tange skrev:
14. nov 2020, 21:35
Købte fælge/dæk brugt parallelt med bilen. De var en sæson gamle og var allerede takket. Så håber at nye dæk måske bare er løsningen. Men irriterende når der er så meget mønster på endnu
Tange
Indlæg af Tange » 15. nov 2020, 18:32
kGlerup skrev:
15. nov 2020, 17:32
i-s skrev:
Tange skrev:
14. nov 2020, 21:35
Man behøves ikke at køre som en gal. Passaten er meget tilbøjelig til at lave hjulspin med for kun forhjulstræk. Næsten uundgåeligt når det er fugtigt. Det er helt og særdeles elimineret med 4M.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 15. nov 2020, 19:28
Tange skrev:Man behøves ikke at køre som en gal. Passaten er meget tilbøjelig til at lave hjulspin med for kun forhjulstræk. Næsten uundgåeligt når det er fugtigt. Det er helt og særdeles elimineret med 4M.
Det er netop min pointe. Den bruger i det tilfælde baghjulene i et sekund eller to. De er ikke i brug ellers.
De bruges slet ikke så meget at det ville hindre hæl/tå problemet, såfremt hjulgeometri er sat så det bliver fremprovokeret.
Tange
Indlæg af Tange » 16. nov 2020, 07:14
Hvis du køre med CV eller tung trailer så er det aktiveret hele tiden.
jcn
Tilmeldt: 21. apr 2014, 10:10
Has thanked: 52 times
Been thanked: 60 times
Indlæg af jcn » 16. nov 2020, 08:39
Tange skrev:
16. nov 2020, 07:14
Det har jeg ikke hørt før, hvordan ved den det? Er med på at den kan mærke om stikket er sat i (til traileren) men det kunne jo også bare være en cykelholder...?
Har du eller andre noget info om det og gælder det på tværs af vag?
Tange
Indlæg af Tange » 16. nov 2020, 09:40
Det fortæller denne video.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkwYwg ... nel=YOUCAR
Ellers en artikel fra CarWow, hvor det også står beskrevet, at det bruges ved brug af påhæng...
https://www.carwow.co.uk/guides/choosin ... 20horsebox.
umiddelbart så aktiveres 4motion nok oftere end man regner med, men det er klart at ved almindelig kørsel lige ud, så bliver det ikke aktiveret. Jeg har haft 4 passat'er og nuværende er den første med 4motion, og jeg kan dælme godt mærke en forskel ift. greb på vejen.
These users thanked the author Tange for the post:
jcn
Tilbage til "Dæk"
