Dæk synger, Audi A4 TDI, 2010
Alt vedr. dæk
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 397 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Monze1980 » 27. jun 2022, 11:53
Hej alle.
Da jeg fik skiftet til sommerdæk på A4'eren, oplevede jeg at de sang/rumlede en del.
Dette har de ikke gjort tidligere, så jeg er noget forundret over, at de nu gør det.
Jeg har byttet dækkene rundt, så venstre/højre fordæk kom bagpå i samme side, men syngeriet finder fortsat sted.
Jeg kan ikke umiddelbart vurdere, om de skulle være blevet savtakkede, men det undrer mig så at det er sket hen over vinteren. Se evt. nedenstående billeder.
Larmen ændres i takt med hastigheden, og er uafhængig af hvilket gear jeg kører i.
Dækkene er opbevaret i skur, fladt, ovenpå hinanden, hvilket de tidligere er blevet, og uden andre/lignende konsekvenser.
Dækkene er Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40R18 97Y XL FP, de er producerede i 2020.
Såfremt de er savtakkede, er der så anden mulighed end at 'lide' indtil de er kørt til, hvis de da kan det?
Eller skal dækkene skiftes ud?
Billedet af venstre fordæk er vendt 180 grader, hvorfor det kan ligne det ikke er venstre, men det er det.
Dækkenes placering har jeg nævnt nedenfor - placeringen er efter jeg har byttet dem rundt, da jeg først hørte syngeriet fra dem. Dvs. at venstre fordæk nedenfor, sidste år sad som venstre bagdæk og så fremdeles.
Jeg mindes ikke at have skiftet placering af dækkene fra 2020 til 2021.
På forhånd tak for input.
Venstre fordæk:
Venstre fordæk.jpg (135.07 KiB) Vist 1669 gange
Venstre bagdæk:
Venstre bagdæk.jpg (138.48 KiB) Vist 1669 gange
Højre fordæk:
Højre fordæk.jpg (115.63 KiB) Vist 1669 gange
Højre bagdæk:
Højre bagdæk.jpg (122.76 KiB) Vist 1669 gange
JKBP
Tilmeldt: 18. okt 2015, 14:33
Been thanked: 27 times
Re: Dæk synger, Audi A4 TDI, 2010
Indlæg af JKBP » 1. jul 2022, 09:27
Svært at se på billeder. Men det er den udvendige skulder typisk der bliver savtakket. Det er lettest at mærke med hånden. Kan du ikke kryds rotere dem ? Eller løser du desværre ikke problemet.
Sendt fra min SM-S906B med Tapatalk
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 1. jul 2022, 10:04
Jeg har netop haft dem roteret på kryds og tværs på de fire muligheder. Støjen er den samme.
Sidste mulighed er at smide vinterdæk på og udelukke at der er noget i bilen der rumler.
Det prøver jeg imorgen, gider ikke skifte flere gange idag.
Hvis det udelukkes at være bilen, må vi enten købe nye dæk, eller lade nuværende sidde på, og se om de kan "slides til".
Tænker ikke jeg vil betale for at få dem raspet.
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 2. jul 2022, 17:29
Nå, nu blir det sgu mærkeligt, synes jeg.
Har idag smidt vinterdæk på igen, og det rumler fortsat i takt med hastigheden.
Jeg rensede bremser osv da jeg skiftede dækkene, så jeg ved ski ikke, om der kan være noget der sidder, som kan give den rumle-lyd.
Må prøve at skille det ad igen i næste uge og se om der er ét eller andet, der kan give den lyd, og måske smide lidt fedt på de steder, hvor der kan være behov for dette.
Hvis ikke det hjælper, så må den et smut på værksted til fejlfinding.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Indlæg af Hallas » 2. jul 2022, 18:02
Du ku ikke mærke om der var et leje der var begyndt at snakke
Men har du ordnet bremser før første skift og derefter fik rumlen på begge sæt, er det nok lidt baglæns du skal kigge…
Har du haft kaliber af eller er det bare rens med klodser af..måske bruge en time og skille bremser af, og så kigge om alt er som det skal være..det er da en god timeløn trods alt, kontra værksted
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 4. jul 2022, 15:12
Har netop idag skilt det hele ad og kr gået om noget var forkert, og det er det ikke.
Tog kaliber af også, for lige at kontrollere.
Tror at det er hjullejet - kan snart ikke komme på, hvad det ellers kan være.
Har læst mig til at det er lidt bøvlet selv at skifte så det får værkstedet lige lov at ordne.
Gad vide hvad sådan en omgang står i?
Håber/tror kun det er forreste til venstre.
Hallas
Indlæg af Hallas » 4. jul 2022, 15:26
Nå det var måske leje,, du kan selv skifte, men det er træls arbejde og kræver lidt værktøj. har du ikke det, er det nok nemmest at få værksted til at skifte.
Se video evt om du vil selv.
Mon ikke omkring 3000 store kroner
Hilsen Hallas
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 4. jul 2022, 15:50
Den kommer lige et smut på værksted i morgen for at få det af-/bekræftet, og så må jeg indhente nogle priser på det.
Jeg har ikke aftrækkerværktøj eller andet eventuelt specialværktøj, der skal bruges til det, så det bliver nok med muldvarpen oppe af foret.....
Kan være jeg skal til at se mig om efter en anden vogn, den har efterhånden rundet 255.000 km., så der begynder nok at komme lidt reparationer fremadrettet.
Hallas
Has thanked: 27 times
Been thanked: 516 times
Indlæg af Nicklossi » 4. jul 2022, 17:05
Forhjuls- eller baghjulsleje?
Så længe leje og nav ikke er presset sammen fra start, så er det altså en relativt overkommelig operation 😊
Monze1980
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 4. jul 2022, 18:28
Forhjulsleje, som jeg lige hører det..... @Nicklossi skal der ikke bruges aftrækkerværktøj eller andet specialværktøj på en A4 B8, ved du det?
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 4. jul 2022, 19:11
Alle de dæk jeg har kørt igennem på min bil har alle startet lydløse, men med mere og mere støj gennem levetiden.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Hallas
Indlæg af Hallas » 4. jul 2022, 20:10
Her er tråd om b8
https://www.youtube.com/watch?v=zYzqgS8XW-E
Så mærk efter om pengepungen kan tåle et lille indhug og find en godt værksted
Denne tråd er vag`s
viewtopic.php?t=104314
Senest rettet af Hallas 4. jul 2022, 20:12, rettet i alt 1 gang.
Monze1980
Hilsen Hallas
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Indlæg af Mathiasen » 4. jul 2022, 20:10
Godt nok en B7 men mon ikke det er er ca samme procedure?
Video af hvordan du skifter hjullejer på en A4 (B7)
https://www.youtube.com/watch?v=rLAby7WZIKI
Så kan du se om det er noget du selv kan. 8-)
These users thanked the author Mathiasen for the post:
Monze1980
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 4. jul 2022, 20:29
Charlimike skrev:Alle de dæk jeg har kørt igennem på min bil har alle startet lydløse, men med mere og mere støj gennem levetiden.
Støjen er ens lige godt det er sommer- eller vinterdæk Billede
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 4. jul 2022, 20:31
Tak for videoerne, har kigget på dem.
Det blir r en opgave for værkstedet.....og pengepungen
Hallas
Skoulsen
Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
Geografisk sted: Gedved
Has thanked: 13 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Skoulsen » 4. jul 2022, 21:07
Min a4 har lige Haft et defekt forhjuls leje - kørte opgaven igennem autobutler, prisen var mellem 1900-2300kr ved uautoriseret.
Vi endte dog med selv at gøre det - ikke noget jeg ville gi mig i kast med hvis man ikke har lift og andet udstyr - min sad rigtig godt fast.
500kr ved thansen for lejet.
These users thanked the author Skoulsen for the post:
Monze1980
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 5. jul 2022, 09:42
Nå det var et defekt højre hjulleje.
2400,- lige ud for at finde ud af hvad det var, samt at få det fikset.
Blir heldigvis hvis lavet idag.
Tænker det er ok.
Tilbage til "Dæk"
