Motorfejl på min Passat. Fejlkoder er vedlagt Fra VAGCOM.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:24
- Geografisk sted: Vejle
Jeg har i dag haft min Passat på Vagcom, og den viser følgende:
Tuesday, 03 February 2009, 18:10:59
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 KC
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 4896
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ4E344184 VWZ7Z0D9660840
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Jeg kan se at det første er temperatursensor, men hvad med nr. 2?
Og er det noget som koster mange penge at lave?
På forhånd tak.
2 Faults Found:
P1855 - 35-00 - -
På forhånd tak.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: Motorfejl på min Passat. Fejlkoder er vedlagt Fra VAGCOM.
Den ene er som du selv har konkluderet din temperatur sensor. Den anden fejl har været diskuteret her:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=6715" onclick="window.open(this.href);return false;
Kim B., club GOLF Danmark
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Din temperatursensor har sikkert en "knækket" ledning. Min sagde en ligende fejl. Det var kobberet der var gået over i ledningen...'
Fejl nummer 2 står der noget om i linket
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ang. fejl nr. 2, så har jeg diskuteret den med den tyske ross-tech afdeling, fordi jeg også har set den nogle gange. De er nået frem til at det simpelhen er en software fejl der gør den kommer. Ofte kan man bare slette fejlen + nogle gange skal batteriet lige af et minut også. Det er ikke sikkert man nogensinde ser den igen på samme bil.borgen skrev:Din temperatursensor har sikkert en "knækket" ledning. Min sagde en ligende fejl. Det var kobberet der var gået over i ledningen...'
Tak skal I have...
Men forvarmerlampen lyser heller ikke mere.. Kan det være noget med 2. fejlkode???
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
nok mere noget med den første fejlkode.. din forvarmer virker jo kun ved kold motor og hvis din føler viser varm ja så forvarmer den jo ikke og derved lyser lampen ikke..
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Open or Short to Plusbudal jensen skrev:nok mere noget med den første fejlkode.. din forvarmer virker jo kun ved kold motor og hvis din føler viser varm ja så forvarmer den jo ikke og derved lyser lampen ikke..
Betyder jo nok at ledningen er knækket eller kortsluttet til '+12v', hælder mest til det første.
Medlem siden 24/10-2006
- budal jensen
det kan altså være føleren som er afbrudt inden i.. så det er ikke sikkert at det er en ledningsfejl
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 19:48
- Geografisk sted: Sønderjylland christiansfeld
Havde selv nøjagtig samme fejl på temp.føleren skiftede føleren og der har intet været siden
Super mange tak gutter... der er bestilt ny tempsensor
Husk at være opmærksom på at der er to forskellige som ser ens ud, en blå og en grøn.
Ved ikke lige hvor forskellen ligger
- i-s
Det er et andet stik.jesper3a skrev:Husk at være opmærksom på at der er to forskellige som ser ens ud, en blå og en grøn.
