Motor fejl på 1.6 tdi, Egr?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:02
Hey,
Info om bilen:
- Golf 6 1,6 TDI (CAYC)
- bilen har kørt 98.000 km
I fredags begyndte en lampe at lyse i bilen... eller rettere sagt den blinker...
Det sker som regel inden den rammer 90 grader. Samtidigt går den i nødprogram og mister, det der føles som Turbo trykket.
Man kan så slukke bilen, lade den stå i 3-10 min, starte og så kører den bare som den skal, lampen slukker og tænder ikke igen, før bilen bliver kold. (det er ikke nok at slukke og starte med det samme)
Er det EGR ventilen der spasser ud?
Har ikke haft mulighed for at få en vagcom på endnu... nogen i KBHs området der eventuelt har 10 min til at udlæse en fejlen for mig?
/Rayat
Info om bilen:
/Rayat
- Shiva-urup
- Tilmeldt: 18. dec 2012, 11:55
- Geografisk sted: Bredballe
- Been thanked: 7 times
Re: Motor fejl på 1.6 tdi, Egr?
Det kan være svært at spå om hvad det er, når glødelampen blinker kan det være flere forskellige ting. Men det kunne da godt lyde som en sensor et eller andet sted som opfører sig lidt mærkeligt.
Men få lavet en fejludlæsning, så er det også noget nemmere at få hjælp til en eventuel løsning.
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Skoda Enyaq iV 80 Sportline 2022
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI vRS DSG - 2014
VW Polo GTI DSG - 2020
VW Polo 1.0 TSI 115 HK DSG Highline - 2018
VW Polo 1.2 TSI 105 HK Highline - 2010
VW Golf VII GTI Performance Pack DSG - 2014
VW Golf VI 2.0 TDI 140HK Highline - 2009
VW Polo 1.9 TDI 130 HK - 2005
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Egr defekt det er et typisk tegn.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Så fik jeg mit kabel til at virke.. men da jeg ikke har den nyeste version af VCDS så kan den ikke give mig den korrekte tekst, men efter lidt søgen på nettet fandt jeg frem til følgende:
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
3 Faults Found:
7337 - ROD - Unknown Error Code - 00 [096]
7337 - EGR System P0401 00 [096] - Insufficient Flow Intermittent (tekst fundet på nettet)
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 98039 km
Date: 2057.14.28
Time: 15:42:24
7563 - ROD - Unknown Error Code -00[096]Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
7563 - EGR Sensor 1: Implausible Signal P046C 00 [101] - Open Circuit (tekst fundet på nettet)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 98538 km
Date: 2058.14.04
Time: 07:20:37
7343 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032]
7343 - EGR Sensor 2. P0407 00 [032] - Signal too Low Intermittent (tekst fundet på nettet)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 98560 km
Date: 2058.14.04
Readiness: 0000 0000
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 98039 km
Date: 2057.14.28
Time: 15:42:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 98538 km
Date: 2058.14.04
Time: 07:20:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 98560 km
Date: 2058.14.04
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Ny EGR ventil på, måske du kan rense den tilstrækkeligt og så få det lukket elektronisk ved en tuner.
- Bugge
- Tilmeldt: 12. jun 2015, 15:48
Ny på, Elektronikken er sart på dem (cayc). Og den sidder lidt uheldigt desværre, og er ikke særlig nem at skifte. Så det ville være ærgerligt at afmontere den for at rense den også finde ud af at det stadig ikke virker, for så at afmontere den igen. Desværre er det også en halv dyr sag til en små 3000kr.
2015 - Skoda Octavia 1.6 TDI Combi dsg
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg kan fixe det for dig.
Afblænding. Så er du færdig med det for altid og får en bedre motorgang sam lidt længere på literen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Ja lad være at købe en ny. Få den afblændet som Søren siger.
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Tilmeldt: 13. jun 2018, 16:44
Hej.
Nogen der kan hjælpe med samme problem:
7563 P046C00 Føler 1 for udstødningstilbageføringssensor, Urealistisk signal (01100000 Passiv/sporadisk)??
Skoda Superb 1,6 Diesel
Mvh. Kjeld (Midtjylland)
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 06:59
Hej KjeldKjeldThorsen skrev: ↑13. jun 2018, 16:49Hej.
Fandt du ud af hvad din fejl var? Har fået præcis samme fejl som dig også en Skoda 1.6 TDI (Superb)
Mvh David
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
@KjeldThorsen / davidj :
Det er velkendt at EGR ventil og -køler er et svagt led på 1.6 TDI maskinerne.
Den dyre løsning er byt til nyt.
Den billigere (og permanente) løsning er at få lavet EGROFF hos en anerkendt tuner med forstand på de sager.
Hej Hans.
Ja det frygtede jeg godt.
Hvordan er det med syn når man har fået tunet sin bil og med egr off?
Mvh David
Mvh David
Det er ikke noget problem.
Synsmanden interesserer sig overhovedet ikke for de sager.
- Sorens2
Det kan fint synes.
- 1B529EB2-D030-49B3-866A-5D260DC0CD90.jpeg (261.68 KiB) Vist 2863 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 6. nov 2019, 19:50
Hej gutter
Jeg håber der stadig er nogen på linjen her, jeg står med et problem jeg ikke er helt klar over hvad jeg skal gøre.
Håber ikke jeg hopper ind og blander mig i det forkerte, men har virkelig brug for nogle svar og noget hjælp.
Håber jeg er det rigtigte sted, hvor nogen måske kan hjælpe mig.
Det omhandler en 2010 VW Polo 1,6 tdi.
Min bil, siden jeg købte den for et lille års tid siden, har hoppet og danset i motorgangen i tomgang. Jeg havde i den første lange stykke tid den frem og tilbage til forhandleren jeg har købt den af for at han kunne prøve at fixe den, igennem reklamationen.
Han har haft den i alt 5 gange hvor jeg fik den tilbage hver gang, hvor han sagde den var blevet fixet, men det er den ikke.
Han siger han har skiftet dyserne og svinghjulet (svinghjulet, fik jeg at vide af et autoriseret VW værksted, at det nok var det som var fejlen). Han siger at den viste på en tester af det var dyserne det var galt med. Nu, næsten et år senere, kører sagen stadig, og jeg har endnu engang haft den inde hos forhandleren, hvor han nu siger det er EGR-ventilen den er gal med, men fordi han mente det var dyserne de første mange gange, (selvom den aldrig er stoppet med at hoppe og danse i tomgang, undtagen lige en enkelt gang hvor den faktisk kørte ok i en måneds tid. Det var efter han havde kodet dysserne på en "speciel måde" som han sagde) og nu er EGR ventilen, så mener han ikke at reklamationen gælder mere, da det er en "ny" fejl. Men jeg er meget sikker på han er fuld af lort.
Nu er det bare sådan at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre?
- Er det overhovedet sikkert at det er EGR'en den er gal med ?
Jeg har også snakket med en del mennesker der mener jeg bare skal have EGR-off og få den chippet og det skulle hjælpe på det.
Så nu er jeg lidt splittet om det er det jeg skal få gjort, eller begynde at kæmpe en sag i mod ham forhandleren med ankenævnet for biler, om at han skal give mig et afslag, så jeg kan få smidt en ny EGR-ventil på, hvis det overhovedet er det som er galt med den.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig med lidt ekspert råd
Tak for hjælpen, fra en forholdsvis novice inde for biler/bilreperationer.
- Sorens2
Jeg har lavet masser af de motorer og 90% af gangene er det EGR der laver ballade.
Ret nemt at teste.
Sig til hvis du vil det.
Og ofte er det den lorte software de får ved Nox opdateringen.
Den ka også fjernes.
Ret nemt at teste.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
@Riis90:
EGROFF uden tuning koster mig bekendt typisk 1500 kr.
Nu håber jeg ikke at støde nogen på manchetterne, når jeg siger at 1500 kr er "ingenting". Det er i hvert fald meget lidt i forhold til de reparationer du ellers kan give dig i kast med i jagten på en løsning.
I min optik har du således næsten ingenting at miste ved at få lavet EGROFF. Samtidig skal du få rullet en evt. dieselgate opdatering tilbage.
Uanset om det afhjælper dit konkrete problem med urolig tomgang, så har du med de to tiltag gjort noget virkelig godt for din motor mht. holdbarhed på den lange bane.
Men vælg nu en tuner der kan finde ud af det. Dvs. Landberg.
P.s.: jeg har slettet dit enslydende indlæg i 2 andre tråde. Lad venligst være med at dobbeltposte.
Og derudover; velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Mange tak for de hurtige svar .
Jeg har snakket med en som mente han kunne lave egr off og en chipning for omkring 2000-4000kr. Som ville afhjælpe problemet.
Muligt i kan give mig noget mere info på Landberg? Ligger det et sted i nærheden af København?
Og undskyld for at jeg postede flere gange flere steder, tænkte det var nogle gamle posts som jeg måske ikke ville få svar på.
Det sker ikke igen .
Tak for medlemskabet
Thomas Landberg himself har sin virksomhed i Hjallerup, men har forhandlernet over hele landet.
I dit område kan du kontakte firma Cartrends i Rødovre. Bossen derude, René, kan du også finde herinde under brugernavnet watcher.
Han kan fikse de sager.
Fedt! Mange tak for info, der vil jeg helt sikkert tage ud og snakke lidt med dem
- Sorens2
Fejl på EGR kan ikke reddes via OBD.
Der skal mekanisk arbejde til.
- These users thanked the author Sorens2 for the post:
- oysterking
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Korrekt - der skal monteres en blændplade som kGlerup også bekræfter her: viewtopic.php?p=1471586#p1471586
- Tilmeldt: 7. dec 2019, 22:06
Hej Sørens kan du også blænde den af på en skoda fabia 1,2 tdi greenline årg 2010
Mvh og på forhånd tak
Poul Erik eriksen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:46
- Geografisk sted: Vejle
Hiver lige en gammel tråd op, vores Fabia 1,6tdi er begyndt at melde samme fejl som trådstarter. Nogen der kender et sted i det midtjyske, hvor man kan få lavet ERG off/delete?
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Du har fulgt med i hvad der sker, hvis det bliver opdaget?
En bøde på 7500 plus at bilen bliver konfiskeret og motorstyringen bliver beslaglagt. Samt bilen bliver kørt på aut. værksted der kan udskifte dele med nye eller du kan vælge at skrotte bilen.
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Lige et tillægsspørgsmål. Jeg har tidligere spurgt en - for mig - anerkendt tuner, men som i mellemtiden er blevet yderst upopulær.
Han frarådede “EGR OFF”, da partikelfilteret ifølge ham vil blive stoppet på rekordtid. Er der nogle med erfaring i dette som kan bekræfte det?
Og ja, lige pt skal man være obs på alt hvad der hedder softwareændring af ECU.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Kan du give en teknisk forklaring på dette?
Jeg kan ikke rigtig forstå hvordan noget er enten aktivt eller OFF, og i det sidste tilfælde så er “lavet ordentligt?
- Sorens2
EGR OFF er jo ikke bare et flueben man sætter.
Det er mange parametre der skal rettes til.
Og mange kan ikke lave det rigtigt.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hmm... Det er lidt mere kompliceret end som så Som Sorens2 siger - det er ikke bare et enkelt flueben.
Kunsten er at opretholde partikelfilterets driftscyklus, dvs dets evne til at holde skidtet fra døren.
At "holde skidtet fra døren" indebærer dels passiv regen, og - i særdeleshed - aktiv regen.
Der indgår en række parametre i ECU'ens vurdering af hvornår aktiv regen påbegyndes og gennemføres, og disse parametre påvirkes indirekte af at man lukker luftstrømmen fra EGRen.
Derfor har mere end én bilejer oplevet at bilen efter et besøg hos tuner X kører super osv ... Men efter noget tid begynder de at få problemer, fordi DPF er ved at blive kvalt i motorens afføring. Og det sker fordi tuneren ikke har styr på at lave det rigtigt, så alle de øvrige nødvendige funktioner OGSÅ fungerer efter der er lavet EGROFF.
Jeg tænker måske man kan sammenligne det lidt med at bygge en dæmning tværs over et vandløb.
Ja - den åbenlyse effekt er at du får stoppet vandflowet.
Men det er også en kendt sag, at hele økosystemet på begge sider af den dæmning påvirkes, og af og til i en (negativ) retning som ingen lige havde kunnet forudse ....... at følgevirkning A ---> førte til følgevirkning B ---> som førte til følgevirkning C ...... og så har man til sidst balladen.
Jeg vil sige det er lidt det samme.
