En eller anden ventil..?? Nyt Billede..!!
- vipersnake
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:30
- Geografisk sted: Vejle
Hvad er dette for en ventil og hvad er den til.. havde den mærkelige oplevelse idag at bilen ikke ville trække. det var som om den ikke fik luft eller diesel nok.. da jeg så pillede lidt ved denne ventil, så virkede det igen... men det er jo nok en stakket frist..
- Hvad er dette med blå streg omkring..??
- 131200.png (103.37 KiB) Vist 1170 gange
Senest rettet af vipersnake 9. feb 2009, 19:17, rettet i alt 1 gang.
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- vipersnake
- vipersnake
Re: En eller anden ventil..??
Jeg fandt et bedre billede. Den ventil jeg snakker om sidder inde i den røde cirkel og der går en slange til den og en fra den, som går om til en stang der trækker noget inde i den blå firkant.. Hvad er den røde ventil og den blå..??
- DCP_7052.jpg (104.3 KiB) Vist 988 gange
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- vipersnake
- vipersnake
Re: En eller anden ventil..?? Nyt Billede..!!
ok. ved du hvad den ventil hedder helt nøjagtigt..?? Tror nemlig ikke at den er helt stabil mere, så skal have fat i en ny.
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Den blå er EGR den røde er turbo aktuatoren ikke?
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- vipersnake
Turbo aktuatoren..?? Lyde rigtigt.. Det var ihvertfald ikke meget træk i den her den anden dag og da jeg pillede lidt ved den, så kom den pludseligt igen.. Måske man skulle bestille sådan en fætter. Den kan da ikke koste en formue.
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- BrænderBrian
- Tilmeldt: 14. aug 2008, 21:02
Hvis der sidder en vakuumdåse på bagsiden af den ventil med den BLÅ cirkel om, så er det EGR ventilen, hvis ikk så er det en spjæld som lukker i, når motoren standses, for en blidere motorstop...
Men det er muligvis din akuator som sidder lidt fast, men det er lidt svært og se, om det er den som du har pillet ved, på billedet...
German Engineering on board!
- Uffe
Er du sikker? Pinden den trækker i/skubber til går lodret ned, og det er i retning af turbo'en (tja på min PD er det da).BrænderBrian skrev:Hvis der sidder en vakuumdåse på bagsiden af den ventil med den BLÅ cirkel om, så er det EGR ventilen, hvis ikk så er det en spjæld som lukker i, når motoren standses, for en blidere motorstop...
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
