Blæser kører når bilen er slukket og tager alt strømmen
- Tilmeldt: 20. sep 2013, 16:29
golf 5 1.9 Tdi, årgang 2004.
Blæseren kører mens bilen er slukket.
Den kører ikke konstant, men med jævne mellemrum.
Dette gør at mit batteri er fladt, når jeg vil ud og kører.
Hvad kan det skyldes?
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Re: Blæser kører når bilen er slukket og tager alt strømmen
Er det motor blæser eller kabine blæser vi snakker om??
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Eventuelt en mulighed : vand i bunden af sikrings boksen i motor rummet. Det er ret nemt at tjekke.
Du skal fjerne den umbraco skrue der sidder midt i den og lirke overdelen op. Tjek stikkene i bunden af toppen og det store multi stik der går op i bunden af den.
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Start allerførst med at udlæse evt. fejl.
Styreenheden til motorkøling (J293) kunne være defekt og tænder blæserne på må og få.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
Sikrings boksen var helt tør. Så vil prøve at udlæse fejlen i morgen.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
....det sure er bare, du ikke kan udlæse fejl på ventilatorstyreenheden. Dersværre har jeg heller ikke et godt råd til, hvordan man fejlsøger på sådan een - andet end at køre en billig brugt på eBay og prøve med den i stedet.
Forøvrigt kunne en anden fejlkilde være termokontakten i selve køleren. Den sidder i samme side som vandhanen - lidt længere oppe. Den kunne du starte med at hive stikket af og se, om fejlen så ikke længere optræder.
- audici
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
- Geografisk sted: Roskilde
På min A3 8L, en af
Sikringerne der sidder på batteriet var smeltet i ben. Blæseren aktiveres, når sikring ikke laver ordentlig kontakt.
jeg tror jeg vil finde mig en brugt blæser og udskifte den. .
tror fejlen ligger i selve blæseren
Hvis blæseren kører, er der nok ingen fejl på den. Fejlen ligger i, at den får strøm (og derved kører), selvom den ikke burde få det.
Strømmen får den enten via temperaturføleren i køleren eller via blæserstyreenheden......
Blæserstyreenheden er integreret i den store blæser.A3 skrev:Hvis blæseren kører, er der nok ingen fejl på den. Fejlen ligger i, at den får strøm (og derved kører), selvom den ikke burde få det.
Det er fordi min mekaniker mener at det er " inteligens boksen" i blæseren der aktiver læseren når den ikke burde, så ved at skifte hele blæseren ud. håber vi på at løse problemet
Hvor finder jeg en læser.
har forsøgt hos de forskellige ophuggere i Dk, men det som om det er svært at finde noget her.
såå evt. nogen der kn hjælpe med at finde noget i flensburg?
Blackfinger: Du har som sædvanligt ret - jeg tror jeg skriver om Golf 4.....
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 227 times
måske bildeleshop.
men det er ikke meget info du giver om hvad bil du egentlig har,så her er golf 4 101hk 1.9tdi.
slå din egen bil op på reg nr og find den blæser som passer til din.
http://www.bildeleshop.dk/vw/golf-mk-iv ... ventilator
mojo.
det skulle gerne står øverst i tråden. Men tak alligeve. prøver at se om jeg kan finde noget på den hjemmeside du linkede til
- mojo
kontroller med org reservedels nr som står på din blæser da da er mange varianter.
flere slags 1.9 tdi om den er med klima og om den er med træk eller forberedt for samme.
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Er problemet løst?
Husk at vende tilbage med løsningen, så alle får gavn af tråden
- Tilmeldt: 25. jan 2024, 23:34
Fandt du ud af hvad problemet var med køleren.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Tråden er 8 år gammel og det er over 3 år siden OP har været online. Har du prøvet at skrive en besked til vedkommende?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
- majbom
Nååh ja, byttede vist rundt på dag og år
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Jeg er lost. Hvad er forskellen på ovenstående ? Hvad skulle der være byttet om på ?
Jeg havde ikke set sidste del af sætningen. Jeg fokuserede på rådet om at skrive en besked til trådstarter, hvilket jeg tænkte var mærkeligt, eftersom vedkommende ikke har været online siden 2020. Jeg beklager...
Fedt nok.
@majbom - så er jeg nysgerrig efter hvad du mener/erkender du har byttet rundt på ?...
- majbom
Den 21. juni fik jeg forvekslet med 20-20, så jeg troede det var juni '21 ham havde været på sidst.
Giver det mening?
Giver det mening?
Nåååå... det er det kære Tapatalk der forvirrer med sit datoformat ... I see
browser version er klar i spyttet.
- Dikal
- Geografisk sted: Gårslev
- Been thanked: 127 times
Aaaah TT er nu også ret klar i spyttet
Men derfor synes jeg stadig godt, at du kan prøve at sende ham en besked. Får man ikke en mail om, at der ligger en besked klar herinde?
Nuværende: Volvo XC60 D5 R-design Polestar
Tidligere øser: 7x Italienere, 2x Riskogere, 1x Tjekke
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
*indsæt billede af fluer der knepper
