Indsugningsmanifold
Yankeenumber1
Tilmeldt: 13. jan 2016, 17:41
Indsugningsmanifold
Indlæg af Yankeenumber1 » 13. jan 2016, 18:13
Hej!
Jeg står i den situation at jeg har fået en gul motorlampe der lyser, den kommer op med en fejlkode; p2015 intake manifold runner position, implausible signal.
Bilen er en 2008 audi a4 b8 8k 1.8tfsi
jeg har nu skiftet manifold (fra en hugger), gasspjæld (splinternyt) og har kørt de forskellige slags rens af indsugningen.
Der er dog intet af dette der har virket indtil nu, er ved at give op på den, aner ikke hvad jeg skal gøre.
Håber i kan hjælpe herinde.
På forhånd tak
jeffrey
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Re: Indsugningsmanifold
Indlæg af HamSjelv » 13. jan 2016, 18:23
Yankeenumber1
Indlæg af Yankeenumber1 » 13. jan 2016, 18:25
@hamsjelv
hvor er denne placeret ?
Syntes ikke at kunne genkende dette på min vogn?
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 13. jan 2016, 21:17
den han linker til er også en 2.0 tdi så du kan nok ikke bruge det på din.
Yankeenumber1
Indlæg af Yankeenumber1 » 13. jan 2016, 21:19
Det var også det jeg tænkte da jeg læste linket helt igennem.
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 13. jan 2016, 21:25
Yankeenumber1 skrev:Hej!
På forhånd tak
jeffrey
Fejllampen forsvinder ikke af sig selv når symptomerne forsvinder. Har du slettet fejl og efterfølgende kørt en aktuatortest på flap-motoren med VCDS? De skal kunne køre fra 0-100%
Yankeenumber1
Indlæg af Yankeenumber1 » 13. jan 2016, 21:31
Hej Anders.
Har slettet lampen flere gange med billige udgaver af OBD tester.
Har ikke mulighed for VCDS, da jeg mangler et kabel, har dog programmet indstalleret.
Vh Jeffrey
Anders D
Indlæg af Anders D » 14. jan 2016, 00:00
Skriv en PB hvis vi skal logge lidt på den.
2meter
Tilmeldt: 12. jan 2014, 21:09
Geografisk sted: Vordingborg
Indlæg af 2meter » 14. jan 2016, 21:59
Jeg går ud fra, at du også har kigget denne tråd igennem.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=116948
Den "nye" manifold og flapper er vel rene og tillader 100% bevægelighed?
Aktiverer vacumpumpen vippearmen, som styrer flapperne, når motoren sendes op over ca. 2200 RPM?
2008 VW Passat Variant 1.8 TSI - 3C5 - B6 - BZB
Yankeenumber1
Indlæg af Yankeenumber1 » 14. jan 2016, 22:42
Hej 2Meter
Jeg har set linket, men som sagt så har jeg skiftet både gasspjæld og manifold og jeg har stadig den fejl der kommer op hele tiden.
Jeg har dog ikke set om vakuumpumpen bevæger sig, men vil da helt klart prøve det imorgen.
Hilsen Jeffrey
2meter
Indlæg af 2meter » 15. jan 2016, 22:55
Hej Jeffrey
I forhold til manifold og flapper er der jo kun to muligheder. For det første kan det være pumpen/aktauatoren, som aktiverer vippearmen til manifolden i den ene side. Den bør du som sagt kunne kontrollere, når motoren får lidt at leve af.
For det andet kunne det være sensoren i den anden side, men så burde der stå sensor og ikke implausible signal til sidst i fejlkodeforklaringen. Jeg havde min sensor af og pustede forsigtigt i den med kompressoren. Derefter fik den kontaktspray og pust igen ad flere omgange. På den måde mener jeg at have renset den igennem.
Vær desuden opmærkson på ledningsføringen. Du har sikkert bemærket, at især ledninger til sensor for flapper i manfold løber lidt udsat forbi oliefiltret. Dette stik og den øvrige ledningsføring på manifolden tjekkede jeg grundigt igennem. Det bør du gøre bådemed ledningerne på manifolden og fra de stik, der sluttes til manifolden og løber ind i motorrummet. Jeg har set et par links på tyske og ameriakanske sider, hvor fejl skyldes at der er gnavet hul på ledninger som løber i de runde plastbeskyttelser. Mit gæt er at det kan ske pga. vibrationer.
Jeg venter spændt på nyt - :roll:
Anders D
Indlæg af Anders D » 15. jan 2016, 23:32
Som jeg er inde på i den anden tråd der omhandler emnet så havde jeg implausible signal fra min ifm. med defekt potentiometer. Min mekaniker havde også manifolden afmonteret og rensede den mens årsagen som sagt var potmeteret. Han scopede det ud manuelt og kunne se det i yderpositionerne ikke gav signal. Hvis det forholder sig sådan i dit tilfælde så har det været dyre lærepenge at skifte stumperne på formodninger. Men lad os prøve at kigge på det i weekenden hvis vi kan blive enige om et tidspunkt. Som 2meter er inde på så er der også før set defekt ledningsnet frem til sensoren.
math8858
Tilmeldt: 11. mar 2020, 12:49
Indlæg af math8858 » 15. sep 2021, 07:32
Fandt i ud af hvad der var galt jeg har sat ny manifold, ny vacum styreventil og tjekket ledninger men får stadig fejlen ligeså snart man trykker på speederen første gang?
Tilbage til "Motor"
